19733 příspěvků (zobrazeno 18201 až 18250) od 04.01.2015 do 07.08.2025, založil/a LuMi
06.04.2017
06.04.2017
-> U-Geen: docela je
18:56:12
06.04.2017
-> Milan 136: to uz je skoro velky ne? :-)
18:50:48
06.04.2017
13:44:31
06.04.2017
mAATT
-> suri: Mely by to byt Bosch podle faktury
13:15:37
06.04.2017
-> mAATT: a sonda bola originál ?
13:06:55
06.04.2017
mAATT
Zdravím. Mel by nekdo schema zapojeni lambda sond na Octavii 2? Rok 2004, motor 1.6 kód BGU? Dostalo se ke me auto od příbuzných, sviti kontrolka motoru, diagnostika mi vypsala první lambdu, chyba vyhříváni a chybu signálu. Obe staticke, po smazáni vyskočily ihned znovu. Obe lamda sondy udajne měněny v servisu cca 5000km zpět, kontrolka údajne svítila i po výměně. Tak bych chtel projit kabeláž. Předem diky.
10:17:08
06.04.2017
-> Milan 136 06.04.17 09:36:32: To by chcelo skôr predky väčšie ... alebo už rovno 345/310 chladáky všade
09:36:32
06.04.2017
-> suri: a kdy tam das 286mm dozadu? 1
08:29:46
06.04.2017
tasatunga
Mám v oku Bilstein B4, také plynokapaliny...cena příznivá....
08:12:24
06.04.2017
Kocvin
-> tasatunga: Já jsem spokojený s plynokapalinovými sachsy.. :) Mám je na služební octě combi 2001 TDI 66 kw.. Najeto už nějakých 65 tis. a pořád parádička :) Vyšly mě 4400 na celé auto plus příslušenství..
07:47:26
06.04.2017
tasatunga
Zdravím všechny. Nějaké doporučení na tlumiče (všechny 4) na spotřebáka? Je to jedničkový kombík 1.9 81kW. Díky
21:05:20
05.04.2017
-> Milan 136: Hlavne tomu zavíja prevodovka na 4,5 hlavne a nikto nevie čo , či dif či niečo iné
20:58:14
05.04.2017
-> suri: 3
20:57:31
05.04.2017
-> Milan 136: nech tým idú do prdele , keď som presadol z požičanej 1,6TDi tak som myslel že mi vytiekla spojka a že to moje nemá motor :D
20:47:19
05.04.2017
-> suri 05.04.17 20:42:34: ja z myho auta vyndal podobny
20:42:34
05.04.2017
-> Milan 136 05.04.17 20:34:56: humus riadnej , z 2005 som v sobotu vybral krásny strieborný
20:34:56
05.04.2017
-> suri 05.04.17 19:58:27: klasika. Dle DP vymenit za cca kilo jeden
20:10:29
05.04.2017
maca
-> Maty110l: v kufru u rezervy je štítek
20:10:03
05.04.2017
-> Maty110l:
Na štítku pod kobercem kufru?
20:09:54
05.04.2017
Pavel P@nkáč
-> Maty110l: na stitku v kufru takovej papirovej po leve straně pod kobercem, nebo je stejny na prvni straně servisky...
upraveno 1x, naposled 05.04.2017 20:11:29
20:05:13
05.04.2017
Maty110l
kluci,když tu řešíte oktávky,nevíte kde se dá u ní najít číslo barvy?v papírech je hnědá základní...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Maty110l vložen 05.04.2017 20:05:13
19:58:27
05.04.2017
NJN 2011/11 a 75tkm
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 05.04.2017 19:58:27
21:57:03
04.04.2017
-> Milan 136: Ja mám vypínateľné a neviem o tom že by niekedy zasiahlo , druhy raz by som to nedorábal
21:55:59
04.04.2017
-> saskyn2: ja vypinaci mam a to je pro me lepsi treba nez HHC
21:48:29
04.04.2017
Já mám na oktě z výroby xds i hhc, ale nejde nakodovat vypínatelný esp. Ted jsem někomu dělal o rok novější RS a vypínatelný esp nebyl problém a zase nešel hhc. Nechápu že ty hovada bavilo dělat takovejch kombinací těch ABS.
21:35:01
04.04.2017
-> Milan 136: tak potom?
21:33:38
04.04.2017
-> suri: tak spatne bych to nevidel :-)
21:29:49
04.04.2017
-> Milan 136: hmm , čo teraz s tým? dať do šrotu?
21:29:12
04.04.2017
-> suri: to je druha vec :-D
Mne to ma snahu protacet i ty 18 :-D
21:26:03
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 21:23:49: to asi nevyskúšam , na to nemám kone
21:23:49
04.04.2017
-> suri: v zatáčče přibrzdí vnitřní kolo, který má snahu ztrácet trakci ne?
21:21:11
04.04.2017
04.04.2017
-> suri 04.04.17 21:19:31: co myslíš? To xds?
21:20:11
04.04.2017
-> Nwkt: u Maleče- Ferda25
21:19:31
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 21:11:47: a ako to vlastne funguje?
21:19:07
04.04.2017
-> Milan 136: Zeptej se ve Strakonicích 1
21:11:47
04.04.2017
-> suri: nevim, tahle z 2009 nejspis ne. Zkousel jsem tam dokodovat xds a nevzalo to ten kod. Mozna by se musela prehrat. Az se mi bude chtit, tak kontaktuju nekoho z dodelavacu. Sam s tim nic neudelam krom vymeny jednotky esp1
21:01:47
04.04.2017
-> Milan 136: a podporuje to jednotka ? ja mám údajne niečo nové z 2015 Superba a údajne to má XDS , ako to zistím ? HHC mám
20:43:43
04.04.2017
-> Nwkt: jojo. Ty fotky ODISU je kanal 104
20:37:51
04.04.2017
-> Milan 136: Jó v tom případě to sedí 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 04.04.2017 20:37:51
19:54:08
04.04.2017
-> Nwkt: jenze to je pro stary esp. Ja mam dlouhy kodovani...
Spis bych potreboval rozchodit XDS a HHC
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 04.04.2017 19:54:08
19:37:07
04.04.2017
-> Milan 136:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 04.04.2017 19:37:07
upraveno 1x, naposled 04.04.2017 19:37:25
19:33:19
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 19:29:03: to nie , ja chodím už opatrne
19:32:59
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 19:29:03: ničím , všetko je nové , kotúče som ešte strekol zinkom
19:29:03
04.04.2017
-> suri 04.04.17 19:19:58: pekny, cim to mas nabarveny?
To zkus nekde s vozejkem, co to udela:-D
-> Nwkt 04.04.17 19:16:43: nevim, uka. Nakodovat je treba do gateway do seznamu jednotek, pak jednotku parkovaci pomoci a jednotku taznyho. U esp asi zalezi, o jaky jde
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 04.04.2017 19:29:03
19:19:58
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 19:14:57: neviem , ja som esp ešte neskúšal nieto ešte s prívesom , mám nové pneu
príprava na upgrade
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 04.04.2017 19:19:58
19:16:43
04.04.2017
-> Milan 136: Nevím, proč je jinak ve westfalia manuálu k Passatu, překódování poloviny auta? 1
19:14:57
04.04.2017
-> suri: a jak to chces jinak zjisit nebo jak vic by to melo fungovat? 69 da info do 19 a 03 si to z ni vezme ne?
18:34:13
04.04.2017
-> Milan 136: otázka či je to len o tom či esp o prívese vie alebo aj stabilizácia
