-> suri: nevim, proc tam nic neni. Psal jsem, ze mi staci my 18"
-> Milan 136: ?
-> suri:
-> Milan 136: myslím že nie , preto mám R15
-> suri 06.04.17 19:17:13: myslis, ze by to jelo? Tohle je BWA
-> U-Geen: docela je
-> Milan 136: to uz je skoro velky ne? :-)
-> suri 06.04.17 10:17:08: a pak R20
-> suri: Mely by to byt Bosch podle faktury
-> mAATT: a sonda bola originál ?
Zdravím. Mel by nekdo schema zapojeni lambda sond na Octavii 2? Rok 2004, motor 1.6 kód BGU? Dostalo se ke me auto od příbuzných, sviti kontrolka motoru, diagnostika mi vypsala první lambdu, chyba vyhříváni a chybu signálu. Obe staticke, po smazáni vyskočily ihned znovu. Obe lamda sondy udajne měněny v servisu cca 5000km zpět, kontrolka údajne svítila i po výměně. Tak bych chtel projit kabeláž. Předem diky.
-> Milan 136 06.04.17 09:36:32: To by chcelo skôr predky väčšie ... alebo už rovno 345/310 chladáky všade
-> suri: a kdy tam das 286mm dozadu?
Mám v oku Bilstein B4, také plynokapaliny...cena příznivá....
-> tasatunga: Já jsem spokojený s plynokapalinovými sachsy.. :) Mám je na služební octě combi 2001 TDI 66 kw.. Najeto už nějakých 65 tis. a pořád parádička :) Vyšly mě 4400 na celé auto plus příslušenství..
Zdravím všechny. Nějaké doporučení na tlumiče (všechny 4) na spotřebáka? Je to jedničkový kombík 1.9 81kW. Díky
-> Milan 136: Hlavne tomu zavíja prevodovka na 4,5 hlavne a nikto nevie čo , či dif či niečo iné
-> suri:
-> Milan 136: nech tým idú do prdele , keď som presadol z požičanej 1,6TDi tak som myslel že mi vytiekla spojka a že to moje nemá motor :D
-> suri 05.04.17 20:42:34: ja z myho auta vyndal podobny
-> Milan 136 05.04.17 20:34:56: humus riadnej , z 2005 som v sobotu vybral krásny strieborný
-> suri 05.04.17 19:58:27: klasika. Dle DP vymenit za cca kilo jeden
-> Maty110l: v kufru u rezervy je štítek
-> Maty110l:
Na štítku pod kobercem kufru?
-> Maty110l: na stitku v kufru takovej papirovej po leve straně pod kobercem, nebo je stejny na prvni straně servisky...
kluci,když tu řešíte oktávky,nevíte kde se dá u ní najít číslo barvy?v papírech je hnědá základní...
-> Milan 136: Ja mám vypínateľné a neviem o tom že by niekedy zasiahlo , druhy raz by som to nedorábal
-> saskyn2: ja vypinaci mam a to je pro me lepsi treba nez HHC
Já mám na oktě z výroby xds i hhc, ale nejde nakodovat vypínatelný esp. Ted jsem někomu dělal o rok novější RS a vypínatelný esp nebyl problém a zase nešel hhc. Nechápu že ty hovada bavilo dělat takovejch kombinací těch ABS.
-> Milan 136: tak potom?
-> suri: tak spatne bych to nevidel :-)
-> Milan 136: hmm , čo teraz s tým? dať do šrotu?
-> suri: to je druha vec :-D
Mne to ma snahu protacet i ty 18 :-D
-> Milan 136 04.04.17 21:23:49: to asi nevyskúšam , na to nemám kone
-> suri: v zatáčče přibrzdí vnitřní kolo, který má snahu ztrácet trakci ne?
-> suri 04.04.17 21:19:31: co myslíš? To xds?
-> Nwkt: u Maleče- Ferda25
-> Milan 136 04.04.17 21:11:47: a ako to vlastne funguje?
-> Milan 136: Zeptej se ve Strakonicích
-> suri: nevim, tahle z 2009 nejspis ne. Zkousel jsem tam dokodovat xds a nevzalo to ten kod. Mozna by se musela prehrat. Az se mi bude chtit, tak kontaktuju nekoho z dodelavacu. Sam s tim nic neudelam krom vymeny jednotky esp
-> Milan 136: a podporuje to jednotka ? ja mám údajne niečo nové z 2015 Superba a údajne to má XDS , ako to zistím ? HHC mám
-> Nwkt: jojo. Ty fotky ODISU je kanal 10
-> Nwkt: jenze to je pro stary esp. Ja mam dlouhy kodovani...
Spis bych potreboval rozchodit XDS a HHC
-> Milan 136 04.04.17 19:29:03: to nie , ja chodím už opatrne
-> Milan 136 04.04.17 19:29:03: ničím , všetko je nové , kotúče som ešte strekol zinkom
