-> čert: Netahám za autem přívěs nějak často, takže vůli tam nemám absolutně žádnou, ale mechanismus už jsem musel rozhýbávat a pořádně namazat. Při zastrčení tažného se nechtělo zacvaknout a nedrželo tam. Nicméně po promazání už to běhá krásně jak má. Při sundání to chce určitě používat tu krytku, aby do šachty nešel bordel. Ideální je asi to el. sklopné tažné, ale to se na Octavie tuším ani nedělá. Nebál bych se toho, ale šel bych jednoznačne po lepších značkách včetně origo elektriky. Já tam mám Westfalii od výroby.
-> čert 16.01.24 19:00:01: Nikdy jsem neřešil problém na tomhle systému. Samozřejmě je základ to udržovat v čistotě, namazané.
Ještě bych zeptal k tažnému zařízení. To origo odnímatelné - je ten mechanismus spolehlivý? Nedochází časem k vůlím v tom upínacím mechanismu? Jestli vzít raději tu pevnou variantu.
-> charon 16.01.24 06:32:10: já mám origo, ale Seat a letní skoda
-> ajok: V pricipu je jedno jestli o 1 mm nebo o 1,5 cm. On viděl neorigo kola a asi měl potřebu moralizovat. Ale pravdu měl, ty kola na autě schválený nejsou
www.obautodily.cz/skoda-o
ctavia-chladicova-stena-sk
-foreza-575cz3181
nejde koupit jen ten spodek ty chladicovky? uplne ten spodni plech by stacil, pritelkyne to ma sr.... tak jsem zvedav, jestli ji za takovou blbost ted vyhodi z STK
-> růža 15.01.24 17:34:21:
tak to bude on...
-> charon 15.01.24 06:34:11: Ja mam na zimakach taky neodpovidajici ET a to o cely 1 mm
-> ajok 14.01.24 21:00:53: Teď se přiznám, že nevím, která to byla. Kouknu do papírů. Ve Veselí to většinou jde, pokud člověk nenarazí na tlustého Pepu. To se možná přihodilo i tobě. Ten člověk, beze srandy, vyhodil z technický i sám sebe. Jinak popravdě nevím, kdo tomu šéfuje. Nikdy jsem tam vyloženě na vedoucího asi nekápl.
-> ajok: Ono je to hlavně o lidech. Do Veselí jsem jezdil a v pohodě. Většinou jezdim do HB buď ke Hyundayi nebo do Baštínova. V Baštínově dycky byl v klidu úplně se všim a teď naposledy z Octou když jsem byl na opravné STK krz emise, tak mě technit těžce prudil na kola - rep že maj jiný ET než z výroby ... Asi se špatně vyspal ...
-> růža 14.01.24 08:58:02: tak v Chrudimi jsou STK 2, na jedne dela technika kamosuv stryc a na tu ja nejezdim, ikdyz se me jednou ten jeho stryc zeptal proc :) no jednou jim to tam i zavreli, byl jsem tam kdysi s dedovou 105, STK tenkrat stala 180,-kc a bylo mi vycteno, ze se alespon kilco nechava v TP, pry pro priste... tak uz jsem tam nejel a dlouho jsem jezdil jen do Hlinska
Ve Veseli jsem byl asi jen 2x nebo 3x a uz nikdy vice, kdyz dokazou vyhazovat za veci, ktere jsou na aute z vyroby, jen proto, ze to neznaji. Byl tam takovej kluk silnej vysmatej a ptal se mam ho vhodit za todle a za todle? a ten sef uplne mimo, mel jsem na telefonu cloveka v metalexu a on, ze me vyhodi, ze ho nazor vyrobce nezajima, pak se hrozne divil, ze to mam v TP s razitkem a overoval si na urade, jestli mi to tam zapsali, jestli jsem si to do TP nenapsal sam :)
-> MOLSO 14.01.24 09:48:16: Moc hezký. Takhle u nás kdysi skončil nějakej ital na dovolené
vačka daleko horší a ve zdvihátku díra. Potřeboval nutně jet, tak mu tam kolega dal nějaký jetý z ponku a jel. Dostal informaci, že si to má nechat pořádně opravit. Ale podle mě to tak dojezdil
A vačka samozrejme tiež ko...
Motor má aktuálne 392 000km, nálepka v motorovom priestore bola z roku 2006, kedy to malo odjazdených 160 000 km
Agr je držák
Agr je držák
Tak konečne sa dostalo aj na sestrinu octaviu
Motor dosť cvakal odkedy sa auto kúpilo (3-4 roky)..... Pred pár dňami začala hučať vodna pumpa a už sa to fakt muselo spraviť
Po demontáži dekla na mňa vykuklo zdvihátko
-> ajok: Hlinsko prý pořád dobrý. Měla tam jet na podzim moje B5. Ale nakonec, z organizačních důvodů se dělala technická v Chrudimi a taky v pohodě.
-> růža 13.01.24 23:42:04: zkusil bych radeji Hlinsko, ikdyz tam jsem uz taky dlouho nebyl, ale urco tam byli vic vpoho
-> ajok: JJ
Naposled to bylo ve Veselí (jel mi tam s tím kámoš teda
), ale to si myslím, že džuzna ve výfuku ještě nebyla. Nebo jsem ji tenkrát ještě nepostřehnul ( STK se dělala v srpnu 22).
-> růža 13.01.24 23:06:07: a to jezdis na STK do N.Veseli?
-> ajok: To se naštěstí nezdá. Problém je spíš ve specifickém tvaru toho výfuku. Takže jakákoliv záplata bude jak pěst na oko.
-> růža 13.01.24 20:53:43: z boku dira neni problem, horsi, kdyz by byl vevnitr vysypanej...
-> saskyn2 13.01.24 20:16:10: Jo, což je super, když máš díru z boku na tlumiči
Budu muset projevit hodně kreativity, aby to vypadalo.
-> saskyn2 13.01.24 20:16:10: na fabku jsem koupil ve vyprodeji za 875,- origo stredovej
-> ajok: Jo koukam že na oktávku to není tak drahý asi 6300. Na pašíka stojí právě asi 25.
-> saskyn2 13.01.24 20:04:13: Druhošku určitě ne. Origo bude tak za 10.
-> saskyn2 13.01.24 20:04:13: tak Milan pochybuju, ze by dal druhosku
jinak mas pravdu s tou zivotnosti... a origo fakt stoji tolik?
-> Milan 136: Jo protože když koupíš druhošku, tak to vydrží mín jak tenhle když povaříš trubku. A origo tě vyjde jak auto.
-> saskyn2 13.01.24 17:57:39: Jojo. Ale sere mě to
Musím to prohlédnout, jak vypadá zbytek. Ta trubka je nic moc. Když to budu vařit, tak pořádně. Kus zkrátit tu trubku, pořádně to očistit atd. Novej se mi moc kupovat nechce.
-> Milan 136 13.01.24 17:54:05: Však to je klasika
Obrousit, dovnitř vajgl trubky vhodného rozměru a za půl hodiny odjezd
ja jsem vcera do t4 namontoval 230v ohrev. Total luxus, auto stoji 2 mesice ve stodole, nafta letni, vif zimni, nahrejvalo se to asi 1.5 hod nez jsem vyrobil drzak. Zhaveni jen probliklo jako v lete, start na otoceni. Bye bye kadle, kadle
Namontoval jsem to na hadici kde bylo driv webasto. Jde to pres topeni, musi bejt otevreny, jinak to necirkuluje, ale jako bonus to hned topi...
s tematem to ma spolecny jen tu rotacku, za zbytek se omlouvam
Nejsou zase takový mrazy aby byla letní nafta problém. Si pamatuju jak jsem kdysi nalil do AFN naftu z olejem a jak přituhlo tak to neprotáhlo hadičkou od nádrže
A fakt jako nekecám
www.spotreby.cz/skoda/... /c51303
E: 31.5. jsem přivez ženě Golfe, tak od tý doby šlus
-> Pavel P..:
Tady by měl bejt EuroOil bez biosložky.
-> palinator: ale když nedojedeš tak mi nenadávej
jinak toho beru naftu na PRIMu.
-> msar 10.01.24 12:22:19:
Mám od toho května 3/4 nádrže tak nevim jestli to pomůže.
-> Pavel P..:
No dobře, budu ti věřit.
-> Pavel P..:
-> palinator: teď jsem od pondělka jel každej den pro obědy se starym passatem AFN kde je nafta někdy ze srpna a žádnej problem.... a na klimatroniku svítilo -12st.
-> msar 10.01.24 12:22:19: tak to je předpoklad se na to nevysrat s předstihem
zimní nafta je v prodeji od poloviny listopadu
pokud je zima tak i dříve
A co jet natankovat zimní naftu?
-> dragon_cb_cz:
Jako takhle... elektrika je v zimě nahovno. Dojezd nějakej zbyde jen díky tomu, že je to auto zpravidla ráno předtopený kabelem. Ale teď jak jsou v noci fakt silný mrazy, tak tu baterku nechci rubat nabíjením. V budoucnu nabíjení pořeší garáž.
A jestli spasí nebo nespasí spalovák... Ovce jaksi nemůže za to, že se s ní nejezdí. Ona z ní teda asi teď nově i teče voda, takže kdoví jak je na tom nemrzka.
-> palinator: Ale jinak bych asi prostě tu garáž zkusil trochu prohřát pokud to nějak rozumně můžeš udělat a děj se vůle boží... případně do nádrže přihrcnout zimní VIF rozředěný v menším množství nafty? A doufat, že se to nějak promíchá?
-> palinator 10.01.24 10:29:51: Hlavně že ti všichni říkali, že v zimě je elektrika na hovno a spalovák tě spasí... teda možná v tom autobusu jo
-> dragon_cb_cz:
Napadlo mě vzít si termosku a v případě průseru to polejt horkou vodou
No... asi to dopadne jako dycky. Akorát že teď jezdí náhradní autobusová doprava a to mě sere.
-> palinator 10.01.24 09:48:39: švagr včera nedojel a to měl zimní naftu
ale nejspíš nezamrzla protoře X dalších včetně mě na ní jelo normálně
dneska mu jedu pro nový filtr
-> palinator: Tak pokud je to vyloženě letní nafta s filtrovatelností do 0°C tak už bych byl opatrnej no... nemůžeš tam hodit k motoru nějakej přímotop a trochu ten filtr prohřát?
-> dragon_cb_cz:
Mráz tam asi bude, ale slabej, třeba -3°C? Já mám právě obavu, aby se filtr neucpal dřív, než se ohřeje vratkou.
-> palinator: A kolik bude v té garáži? Pokud to nastartuje, tak pak už má filtr výhřev, ne? Nebo alespoň ten motorák už moc chladnout nebude....
Jak moc velká sebevražda je vyjet s rotačkou z garáže do zítřejšího ranního mrazu s letní naftou?
-> Tom Troll: To pak určitě z Anglie psali "pleasure to do business with you"
