-> palinator: egr zozadu mali aj PD tie tuším BKP BMP a pod a prvé CR CBBB a pod ... je to jedna rúra ovládaná podtlakom , spoľahlivá vec , menilo sa toho zopár ale to väčšinou prehorené pri 350-450tkm
-> Pavell:
Pokud je to najeto za 3-4 roky, neviděl bych problém.
-> Milan 136:
2. generací nazýváš EA288? EGR zezadu měly i některý dvoulitry u dvojkovejch Octavií ne (možná PD?)?
-> Milan 136:
Díky za reakce, takže je to celkem dobrá volba. To auto se mi prostě děsně dlouho líbí, jen se mi nelíbí ty nájezdy KM. Nebo je to v pohodě když má třeba 180 - 200tis najeto?
-> StepaNoFUN: Mě přišel nějakej dopis z Liberce nebo Jablonce, bohužel jsem ho nestihnul vyzvednou a vrátil se jim. Ach jaká to škoda
-> Milan 136: Když už o tom mluvíš - jak často přehráváte ten soft? :-D
CBBB jakozto 1.generaci CR s hlinikovym sanim mely jen prvni supy. Pak uz to je klasika 2.generace s plastovym a klasickym seroucim se egrem zezadu. To uz byly CFF, CFG atd.
MR 13, 14 ma urcite druhou generaci. Jinak je vse EA 189 spadajici do Dieselgate
-> Pavell: Ty novější CRka, co se dávali do B7 jsou krapánek jiný, mají třeba EGR vzadu na motoru a pro jeho výměnu se sundavá nápravnice ... jinak problémy nemají žádný jiný
-> Nwkt: super, díky za info.
To samé platí i u supa II facelift?rok 13,14. předpokládám že ano.
A mimo motor to na něco vyloženě trpí?
-> Pavell: Motorově to je bezpróblémový, vstřiky se neřeší, DPFko vydrží 400 tis. když se s tím umí zacházet. Vyvažováky se neřeší jako u PDček. Občas zlobí EGR, ale je zepředu motoru, takže výměna na 20 minut. Olej nejlepší měnit co 15 tis. Pak tedy akorát dieselgate, to je dle mě spíš bonus než nevýhoda (teda pokud tu akci někdo nenechal udělat)
-> Nwkt: já myslím že je to úplně stejný.
-> Pavell: Tam se dával stejnej motor jako do Passatu? CBAB nebo CBBB? To mám já
Chlapi, jaké máte zkušenosti se Supama? Konkrétně Superb II 2,0 TDI/CR 103, nebo125KW.
Má to nějaké zásadní nedostatky?
díky za info
díky za info
-> saskyn2: Domluvíme kdyžtak v pondělí
-> Nwkt: Hele samotnej předek neumím. Předozadní mě vyjde myslím 5500, tak když si z toho vezmeš vše co potřebuješ, dáš mi místo jednotky tu pro zadek a uděláme z toho funkční sadu pro zadní parkováky, tak tu někomu za 2500 vkydnu, takže tě to vyjde na 3000 a budeš to mít do barvy. Nebo ti to nechám celý a doděláš zadek paní na brouka
-> saskyn2 04.05.17 10:06:10: To se mi nelíbí
je tam moc prázdnejch tlačítek
-> saskyn2 04.05.17 10:08:59: Je to 2011 myslím. O víkendu kouknu. Kdyžtak mi jenom soukromě napiš cenovej nástřel, barva je obyč stříbrná
Nwkt: Já teda myslím že bez ops se na fl nedělal, teda samozřejmě to musí podporovat rádio. -> saskyn2 04.05.17 09:56:16: Jinak teda myslím fl, předface ABS to nepodporuje, řízení taky až od 2007
-> Nwkt: Tunel z B7 ti pomůže
-> saskyn2 04.05.17 09:46:25: Je tam teď zadek bez OPS myslím
-> saskyn2 04.05.17 09:56:16: Jako šel bych do toho, ale ty dvě tlačítka jsou oprc, nemám na ně místo
-> Nwkt: Vypinuj z toho PLA, to dej do 3C, jednotku ze Supa budeš muset zapojit na dvě tlačítka. Původní jednotku z 3C použiješ do oktávky a máš vyřešeno
ABS u okty to PLA podporuje pokud máš ESP.
-> Nwkt: Prostřihávák ti můžu půjčit. Moc jsem nepochopil otázku. Ted máš zadek s OPS a chceš k tomu i předek? 4 Čidla, držáky, svazek nárazníku, tlačítko, repráček, svazek vnitřní jednotku . Popkud to není nějaká úplně atyp barva tak dokážu sehnat nový čidla do barvy bez nutnosti lakování.
-> Milan 136: Vidíš, díky
máte na to nějakou slevu?
jakto že s parkpilotem je to levnější?
a parkpilot jde do všech faceliftů? www.skoda-parts.cz/produk
ty/automaticky-park-pilot
-> suri: Soráč
díky
-> Nwkt: Mňa si sa nepýtal ale jo tak ako píšeš ...
-> saskyn2: -> Milan 136: když vás tu mám oba, dodělání ops do face okty jenom se zadníma čidlama, stačí jednotka, tlačítko a přední čidla + prostřihnout nárazník?
-> Milan 136: Čidla jsou malý 4H0 nebo 3C0, u vw se používají od 2005, původně také s mezikružím(ale menším) od 2008 bez mezikruží jako na fl O2. Nárazníky s dírama nevím, podle mě to je vyráběný bez dir, nebo alespon co jsem viděl nový přední tak to nemělo ani díry na ostřik, přitom xenony byly u rs v základu. Asi to prostě jen chtěli nějak odlišit od normální oktávky.
-> saskyn2: podle me protoze zadni narazniky na scoutu a rs zustaly zadni narazniky stejny a meli na sklade s velkyma dirama. Ale pouze velky diry zustaly stejny. Drzaky jsou jiny, neutopeny a cidla jsou maly fl. Nikdy jsem je teda nemel asi vyndany, ale zvenku se to tak tvari. Diry jsem delal tim origo prostrihovacem
-> Milan 136: JJ, fl. jsou hezčí, navíc se dají dobře udělat origo prořezávákem, nevím proč u rs nechali ty původní.
-> Tomaso435: to ti ale urve ventilek a udela to pssss. Mne to protaci disky v gumach
-> saskyn2: ty jsem nechal zamerne maly fl. Mne se ty s mezikruzim proste nelibi ma fl, patri tak nejak k pred fl. Je spousta rs bez couvaku, tak stejne tak muze vypadat rs s dodelanyma
-> Milan 136: Parkováky.
-> Tomaso435: este ze mas ventilok inac by uz bolo po nej
-> Milan 136: mám tolik výkonu, že když to při rozjezdu voroštuju, tak se mi protočí kolo a poklice nacvaklá v ráfku zůstane stát
-> Tomaso435:
-> Petrson: PD
-> castrol: diky. Jsem si musel zamachrovat trochu
-> saskyn2: diky. Mne se nelibi v matu, ale mam ji normalne v black magic 1Z stejne jako zrcatka. Ty gemini jsou malicko jiny, ale taky nejaka perlet.
Vse je original novy vcetne denniho. To je klasika evropsky 3pin. Cena je desna, taky vidim obcas nejaky fl s timhle naraznikem a dirama misto denniho
Podle ceho jsi identifikoval, ze to je poznat?
Chybi kolem dokola RS loga
ale jeste neco?
-> Syny: presne, jedinej jsi to poznal
-> Petrson: PD
-> Milan 136 03.05.17 19:20:04: Cerny zrcatka - to bude Octavia Classic
-> Milan 136 03.05.17 19:19:39: A z jedné věci je tedy poznat že to originál RS není
-> Milan 136: Krasavice. Já tyhle olakovaný masky moc nemusím, ale k té bílé se to vyloženě hodí
Denní si řešil origo, nebo čínskou verzi? To svícení je na tom předku nejdražší věc
-> Milan 136 03.05.17 19:20:04: nemachruj ano ,ale ne mas to pekne
-> Milan 136: Moc pěkná, a to máš PD nebo CR?
-> Milan 136: mojich 46 zabijáckejch kilowatt se jen tak nedá bez boje
-> Tomaso435: 103 kW, 320Nm. To by si dalo to tvý fáčko ke snídani
-> Milan 136: a pod kapotou 1.0 tsi ?
-> saskyn2: nevim kdyz vsechno jde jak má tak to za 40minut dám a to je tak přezutí jednoho auta na nejakejch normalnich alu (do 16-17") ale mas pravdu musim podražit, když vydím kolik se vsude učtuje tak to dělám za peníze jak nejakej kutil po praci pro kamarady
-> saskyn2:
Ilustrační foto. Takhle vypadala krabice od Löbra... je to prakticky stejný a mám takovou obavu že to bude i stejně hnojová kvalita.
-> suri: 1K0498203A má značku GKN
-> Pavel P@nkáč: Tak ono když si vezmeš že máš přezutí za 500, tak pak se jebat s poloosou za 200 je docela velkej nepoměr, protože za tu dobu máš přezutý tři auta.
-> saskyn2: tak lisovat poloosu jsem musel jen jednou zatím jinak vždy to slo vytlouc...
