Motorkáři sobě
3315 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 06.08.2009 do 06.08.2025, založil/a m8rinek
09.11.2022
10:46:23
09.11.2022
-> Crestik: Videl. A nelíbí se mi. Ale pro pristi rok by mel byt z hodny rebell 500 udelanej scrambler a ten se mi libi, to zas jo.
Pak bych uvažoval i o Suzuki LS 650 Savage, ale nevím, jestli na tom nebudu jak vosa na bonbónu ...
upraveno 1x, naposled 14.11.2022 06:30:31
19:09:35
08.11.2022
stika87 - Maschinenführer
-> radekp: Maximální nabíjecí napětí nesmí překročit 14,8 V! Optimální je cca 14,6 - max. 14,8 V jako nabíjecí napětí pro všechny vápníkové baterie (Ca), plynové napětí je cca 14,6 V. Plynování je dobré pro oběh elektrolytů, působí proti možnému rozvrstvení kyselin, ale znamená určitou ztrátu vody!
17:28:47
08.11.2022
-> Jakub05: vyborne obcas sa to hodi -> Bukaj: taky tak
16:23:03
08.11.2022
-> Jakub05 08.11.22 10:40:43: Vždycky mi přišlo divné, že tam ten budíček má přípravu na podsvětlení, ale u žádného Pincka jsem to neviděl zapojené.
157
11:41:51
08.11.2022
radekp
-> charon: tahle značka dělá hezké motorky. Vybral bych si z jejich produkce něco jiného, tohle mě neoslovuje.
10:45:46
08.11.2022
Crestik
-> charon: mě to příjde jako taková motorka že chce a neví co by...Hondu Rebel 500/1100 jsi viděl?
upraveno 1x, naposled 08.11.2022 10:46:39
10:40:43
08.11.2022
Jakub05
-> castrol: Přesto že poslední dobou zkouší mojí trpělivost, neodpustil jsem si malý zimní tuning6
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Jakub05 vložen 08.11.2022 10:40:43
10:33:13
08.11.2022
Kucí, zeptám se schávlně i tady. Je tu někdo kdo jezdí Moto Guzzi?
Přemejšlim, že bych si koupil motorku. No, přes 20 let jsem na tom neseděl a předtim jsem moc nenajezdil, takže řekněme, že su začátečník. Nicméně by se mi velmi zamlouvala Moto Guzzi Nevada - neni extra těžká, neni extra výkoná, je krásná, technicky atypická - hlavně vyslim motor podél, ale celkvě takovej dlabanej ingot - něco jako americký V8.
Sice by se mi úplně nejvís líbil nějake scrambler, ale ... Vim že novou motorku nechci, ze současná produkce se mi v podstatě nic nelíbí jak vzhledove tak technicky ...
Ta nevada by měla bejt tak jako na kochačku a prdlání v létě třeba občas do práce, na pohodový ježdění.
15:35:33
07.11.2022
-> radekp 07.11.22 15:22:41: spíš není. To je daný vnitřním odporem baterie a rozdílem napětí. Já jednou mrtvou mazdu nahodil přes kabely a schválně to šel změřit klešťákem a teklo tam 50A na volnoběh 3
upraveno 1x, naposled 07.11.2022 15:36:03
15:22:41
07.11.2022
radekp
Díky za rady. Napětí altíku je teda v pohodě. Snad je nabíjení aku proudově omezené. Mechanik přes motorky tvrdí, že napětí aku 13,1V v pohodě, tak snad jo.
14:03:35
07.11.2022
Malý bavorák dobíjel 14,6V
12:17:33
07.11.2022
-> Jakub05: mohlo ked to islo tazko
12:05:19
07.11.2022
Borderer
-> radekp: Transalp mi dobíjel 14,6V, pak regulátor odešel, novej dává 14,5V. Když sem se ptal v Hondě, prý je to při horní hranici, ale stále OK. Prý mají nové regulátory normu mezi 14,2 - 14,6V. To samý sem našel i u regulátoru VAPE, když sem hledal náhradu, co bude fungovat delší dobu. Baterka má dva roky, nic jí neni. Takže neřešim a jezdim. Skoro bych si tipnul, že se jedná o "přípravu" na přechodový odpory v el. instalaci. 3
-> StepaNoFUN: Tohle umí už i Felda a je to super věc. Jezdím stejný trasy buďto 1.6 s alternátorem Bosch nebo 1.3 s magnetonem. Oboje 70A. Bosch mi dobíjí za studena až 14,7V, za tepla 13,8V. Magneton dává 13,9V furt a už auto musí občas na nabíječku.
11:45:47
07.11.2022
-> StepaNoFUN 06.11.22 19:27:42: na to jsme teď narazili u 309 po dodělání voltmetru. Po startu dává krásných 14,0V , kdežto "za provozu" pak už jen kolem 13.3
11:44:52
07.11.2022
-> radekp 06.11.22 19:32:16: važ si toho, že to dobíjí :-) MX-5 mi taky dobíjí obvykle kolem 14.7V
11:42:50
07.11.2022
Jakub05
-> castrol: Tady už je to druhý svár, s příštím výletem do Pio krámu asi už koupím novou. Aspoň jsem rozchodil to gumové uložení, bylo vymleté a tuhé, což to destrukci mohlo urychlit.
-> Dauntless24: Už jsem měl v ruce šroubovák že jdu půlit a on se mě ten motor asi leknul a pružinku si sám radši nahodil 3 Zatím řadí, když je teda čím. Když už jsem to rozvrtal, tak si aspoň dodělám osvětlení tacho, našel jsem žárovku 6V/2W. Taky je na zimu nově pokovená parabola a teď se dá konečně říct, že to nějak svítí.
11:41:35
07.11.2022
CHIP
-> StepaNoFUN: Mě auto ukazuje 14,6 prakticky pořád .. hmm. Nebo u větší baterky to nevadí a u menší jo ?
19:40:02
06.11.2022
-> radekp: To je dost... Ale ještě záleží na tom, jestli to nemá nějakou proudovou regulaci... I když je to dost nepravděpodobný...
Ale motorky neznám...
upraveno 1x, naposled 06.11.2022 19:40:33
19:32:16
06.11.2022
radekp
-> StepaNoFUN: měl jsem v zasuvce nabijecku s voltmetrem a cucel jsem na to celoz cestu. Za jizdy 14,6V porad.
upraveno 1x, naposled 06.11.2022 19:32:52
19:27:42
06.11.2022
-> radekp: Změř to dobíjení při ohřátým motoru. Některý alternátory maj teplotní kompenzaci. Je studenej - dává víc, aby rychle dobil baterku po startu. Do 14V trvale se světlama za mně OK....
19:21:33
06.11.2022
Crestik
-> radekp: regulátory u Hondy z těchle let jsou snad nejprofláklejší závada...ale to napětí mi příjde v pořádku.
19:00:32
06.11.2022
radekp
18:57:57
06.11.2022
radekp
Do motorky jsem poridil novou baterku. Pri jizde dava alternator 14,6V. Po jizde ma baterka 13,1V. V zivote jsem tak vysoke napeti nemel... Neni v haji regulator dobijeni?
23:58:59
04.11.2022
Na děvčata na motorkách se dycky hezky kouká.... 1
motohouse.cz/mh-test-kawa saki-vulcan-s-s-alici
14:22:37
04.11.2022
-> Jakub05 04.11.22 09:49:09: to je jak skofovka bud ju mas rad alebo ....1
inac tu paku mam uz zvaranu ,akurat praskla az pri tej trubke
13:51:52
04.11.2022
Dauntless24
-> Jakub05 02.11.22 14:08:31: mě pincek přestal řadit po tom co vyskočila pružinka v automatu řazení, respektive řadit šlo jenom nahoru. Podřazovat šlo jen při velkým náklonu na správnou stranu. Tak jsem vytyčil trasu domů s co nejmenším převýšením a dojel na trojku domů 3 . Celkem jsem si pak zanadával když jsem zjistil že jsem musel půlit motor kvůli něčemu co vypadá jak pružinka z propisky 6
13:07:06
04.11.2022
-> vhml: 3 Tak to už je fakt divný.. ale věřím tomu.
12:34:32
04.11.2022
-> Jozka 04.11.22 12:24:33: já měl takhle na Simsona dvě svíčky. Když chcípla, tak jsem tam dal zase zpátky tu druhou a vesele se jezdilo dál.
12:24:33
04.11.2022
-> Jakub05 04.11.22 09:49:09: Přesně ve stejným místě mi ta páka praskla taky - před 40 lety uprostřed ničeho.
Z tehdejší doby si pamatuju i standardní situaci, že stroj nejel, rozebral jsem, nic závadnýho nenašel, složil - a ono to zase (nějakou dobu) fungovalo!
09:49:09
04.11.2022
Jakub05
-> castrol: Asi mě ten mizera teď nemá rád. Včerejší cesta do centra Prahy v odpolední špičce a na magistrále u hlavního nádraží toto. Dojel jsem na ruční řazení tím pahýlkem6
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Jakub05 vložen 04.11.2022 09:49:09
20:29:45
02.11.2022
-> Jakub05: tak ja uz jazdim a zatial tuk tuk vsetko klape
14:08:31
02.11.2022
Jakub05
-> castrol: To se mi to ještě před pár dny frajeřilo, jak je fichtl po generálce... Sotva dvě nádrže vyjeté a sekla se převodovka, zůstala zařazená trojka a nic jiného tam nešlo zařadit. Tak motor ven a jak jsem ho dal na ponk, tak zase řadit začal. 20 minut jsem s tim pak ještě cloumal a furt řadil. No tak jsem ho vrátil a zase to jezdí. 2,5 hodiny v p.deli. To jsem zvědavej jak dlouho to vydrží. Jo a den předtím z toho vytekl asi litr benzínu, povolený kohoutek. Jo a taky se rovnal (skoro nový) stojan. To vše jen tento týden.
Jestli tu někdo někdy tvrdil, jak se 742 sypou, ať chvíli jezdí na fichtlovi. Spolehlivost Škodovek mu pak bude připadat nekonečná1
17:41:48
30.10.2022
SO545
-> radekp 30.10.22 14:24:38: ako pises...je to motorka na cestu...preto pneu 17palcov na oboch kolesach. Ohlins podvozok....stylema brzdy....vykon sice -len- 170 koni ale to je aj tak viac ako smrtelnik potrebuje.
Vacsi rozsah tlmicov obcas na nasich cestach je viac ako dobra pridana hodnota.
street je super....toto mozno pribudne ak moja bude trvat ze chce ist obcas so mnou.4
Desmo to nema....co je skoda.... zase to netoci tolko otacok aby to bolo potrebne.
14:24:38
30.10.2022
radekp
-> SO545: pěkný, obě1.
Mě nezasáhla vlna SUV, ani moto SUV. Tohle bych ale mohl. Jak píšeš, je to enduro s kvalitami sportovní motorky.
2 motorky doma by neprošly? Streetfighter+ něco na cestování?
13:19:23
30.10.2022
SO545
-> růža 29.10.22 20:55:00: ale toto nieje cestak...to je skor enduro.... a az tak daleko breh neprekrocim4
-> Jirik_Tuňák1983 29.10.22 22:25:44: Ta motorka je cista ucelovka...nieje na nej nic co tam nemusi byt. Vaha 214kg je TOP... Cestovat a zaroven tahat kolena v zatacke po zemi...Naklady na Ducati po 2rokoch mozem zhodnotit ako u japanca. Najdrahsia vec je DESMO servis...cca1100e po 24000km ale aj to sa da v pohode zniest....ked to zozerie za sezonu pneu za 700e...o benzine sa nebavme...zerie to rovnako ako kazdy iny liter....aj travu akolo cesty.
22:25:44
29.10.2022
-> růža 29.10.22 20:55:00: Cesťáky se mi vůbec nelíbí, takže asi nejsem dostatečně objektivní, ale tato mi přijde z boku hodně disproporční (předek x zadek).
Navíc ty náklady u Ducati.....
upraveno 1x, naposled 29.10.2022 22:27:16
20:55:00
29.10.2022
růža
-> SO545 29.10.22 19:33:30: Motorka pěkná, ale cesťáka od Ducati bych asi nevybral. To už radši třeba tohle:-> Apple STS Chvojkovice-Brod 29.10.22 20:23:59:
Nicméně chápu tvoji náklonost k značce. A co paní, schválila?
20:25:43
29.10.2022
...a zastávka v Moto doupěti Humpolec u předávání Tenérky Kikemu, fajn týpek
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 29.10.2022 20:25:43
20:23:59
29.10.2022
Včerejší výlet s kolegou...
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 29.10.2022 20:23:59
19:33:30
29.10.2022
SO545
-> růža 29.10.22 12:53:21: ano...sakra ale pozeram v tomto vlakne na motorku ....c i ???3
Chce jazdit obcas so mnou...ale figter nato nieje....tak som jej musel ukazat nieco prijatelne...a ona urci ci je to prijatelne pre nase sporiace prasiatko4
12:53:21
29.10.2022
růža
-> SO545: to je tvoje paní? 1
12:27:51
29.10.2022
SO545
asi starnem....ale ma to svoje caro.1
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od SO545 vložen 29.10.2022 12:27:51
22:34:11
28.10.2022
Sita
-> Jakub05: Díky všem, Prošel jsem vsechno: dal jehlu na 1. zářez, vyčistil výfuk (byly v něm uhlíky frakce 8mm), a ve filtrboxu byla ta trubicka natlacena na filtr což asi omezovalo sani a už se to nechá vytočit jako driv. Tak na jinej karbec zatím kaslu, díky ještě jednou za popostrceni…
21:30:56
27.10.2022
-> stanleyAT 27.10.22 09:59:23: dellortu sa z daleka vyhnut ,viac problemov ako uzitku 4 -> Jakub05: akurt dnes som riesil ten karbec a podarilo sa mi ho asi na 5x naladit ,bud prechlastane alebo chudobne
19:00:16
27.10.2022
michael
Na konci řijna jsem ještě nikdy nejezdil 6
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od michael vložen 27.10.2022 19:00:16
18:06:03
27.10.2022
-> U-Geen 26.10.22 23:15:26: GPS. 3 V papírech to má 85 km/h. Kromě těch dílů, které jsem napsal tady ( -> Jirik_Tuňák1983 26.10.22 20:48:52: ), je to sériový skočprd o brutálním 2T výkonu 5 kW. A má to celých 6 ňůtnů. Aspoň to tak říkali ve F&F. 3
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 27.10.2022 18:06:03
upraveno 1x, naposled 27.10.2022 18:42:14
17:56:57
27.10.2022
radekp
Dnes rozdílová zkouška.
Vlhko, listí, Fazer v hrozném stavu. Po brzdeni po rychlém slalomu se me komisař zeptal, jestli ta motorka ma ABS. Ja: ne, vidlice jsou potecene, uz tam neni zadny olej
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od radekp vložen 27.10.2022 17:56:57
13:22:47
27.10.2022
Jakub05
-> Sita 27.10.22 09:54:14: Jak už bylo zmíněno, ten karburátor je tak jednoduchej, že je s ním těžký pořízení, změna bohatosti při náklonu je jeho vlastnost, dokonce je i v návodu popsané startování přechlastaného motoru při náklonu stroje vpravo.
Zase na druhou stranu, pokud se to podaří vychytat, jezdí to pak normálně a nějaký bežný náklon hlavně na volnoběh nemá žádný dramatický efekt. Pokud to máš bohaté v otáčkách, sniž hladinu v plovákovce a pusť dolů jehlu šoupátka, klidně na poslední zářez. Taky může na starém karburátoru být jiné otryskování, nové jsou v tomto ohledu OK. Na tom novém jsem měl já špatný plovák, tekl do něj benzín a to už pak nešlo nastavit nic.
Laborování s karburátorem je ale podmíněné dobrým stavem motoru (gufera kliky, těsnění sání, dobrý filtr) a správným seřízením zapalování.
Jo a taky má na bohatost celkem vliv množství otvorů v krytu vzduchového filtru. Mě třeba při sundání horního víka filtru vůbec nejde do otáček a chcípá.
I neupravený motor dokáže jet dobře, já se nedávno zapomněl s otevřeným plynem na magistrále u Roztyl a na tacho bylo 70 (což je v reálu něco přes 60), ale stejně mi ten kamion ujel1
EDIT:Koukám, VAPE, tak to je o starost míň.
upraveno 1x, naposled 27.10.2022 13:26:48
09:59:23
27.10.2022
stanleyAT
Jakýkoliv karbec s centrální plovákovkou bude lepší. Dellorto nebo i z toho Simsona by měl fungovat v pohodě. Jde o to ho tam nějak šikovně naroubovat a pak seřídit.
