Motorkáři sobě
3310 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 06.08.2009 do 05.08.2025, založil/a m8rinek
27.10.2022
-> U-Geen 26.10.22 23:15:26: Čistota trubičky u 19 let starého výfuku dvoutaktního skútru. Je vidět i šev té trubičky. 1 Najeto má 25 500 km. Ale koukám, už se uvnitř trochu loupe barva a je olezlý ten velký kryt koncovky.
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 27.10.2022 08:53:34
upraveno 2x, naposled 27.10.2022 08:55:21
00:48:15
27.10.2022
Klubko_
-> U-Geen 26.10.22 23:15:26: tata má SH150 už několik let, několik tis. km najeto. Závada bylo jen tekoucí gufero na klice. Takže SHčko se dá rozhodně doporučit.
23:15:26
26.10.2022
-> Jirik_Tuňák1983: peknej prcek. Me se u toho SH libi 16" kola, precijen tu mam i kusy hodne spatnejch cest...
21:17:26
26.10.2022
Rovnou se tady ale zeptám na převodový olej. Mám v příručce převodový olej 10W-30. Poslali mi ale převodový Malossi 80W90. Podle internetu je to možné použít. Svůj stroj jsem v přehledu také našel.
Je prý vhodný i pro mokré spojky se společnou náplní. To není můj případ. Mám to tam dát a nebo objednat jiný?
21:09:33
26.10.2022
-> U-Geen 26.10.22 20:58:03: Starou potvoru. Kupoval jsem ji jen na pojížďky a celkem to člověka začalo i bavit. Je to dvoutaktní Yamaha Neos 100 z roku 2003. Motor je tam Minarelli 101 ccm, je to pořád docela hezkej malej skútr. Vypadá mladší. Váží asi jen 96 kg, vpředu dvoupístek Brembo, vzadu buben. Takovej oldschool. Má to oddělené mazání a dokonce aj katalyzátor. Výfuk je i u toho dvoutaktu úplně čistý. Ona na to právě jde sehnat i pístní sada s válcem, nebo válec, píst, hlava o 113 ccm, 124 ccm a extrém 150 ccm. 3 Je na to dostupné široké pole tuningových dílů. Akorát, bude to ještě bezpečné, když ta fazole poletí třeba 130?
Zatím měnit nebudu, jezdím s tím rád a navíc bych chtěl výhledově přejít na motorku.
upraveno 2x, naposled 26.10.2022 21:12:05
20:58:03
26.10.2022
-> Jirik_Tuňák1983: a co ze to mas vlastne za stroj? Ja trochu zacinam o skutru uvazovat (asi Honda SH 125), precijen na to motani okolo baraku nechci uplne tahat SSS (a taky jako priprava az si bude synator moct udelat papiry a omezime aspon trochu taxikareni... teda jestli matka svoli :-)
20:48:52
26.10.2022
-> Jirik_Tuňák1983 21.07.22 19:19:34: Tak jsem to nakonec musel vrátit, u té španělské sračky byly nesouměrně opracované drážky na klikovku a variátor nešel na drážky vůbec nasadit.
Nakonec jsem kvůli dostupnosti téměř dva měsíce čekal na variátor Malossi Multivar 2000, k tomu šla na straně variátoru větší polořemenice Malossi s jiným stoupáním, řemen se tak mimo jiné dostane na větší průměr. Dával jsem širší řemen Malossi X-Kevlar. K variátoru byla žlutá kontrastní pružina, dával jsem ještě novou svíčku NGK. Oproti dřívějšku stoupla maximální rychlost o 15 km/h, oproti papírovým hodnotám o 10 km/h (dle tacho, radaru a GPS). Zlepšil se výrazně průběh změny převodů, který je teď krásně hladký a takový "variátorový". Navíc maximální rychlosti lze dosáhnout i při nižších otáčkách, protože po odpovídajícím ubrání plynu se daný převod hezky drží. Akcelerace se také dále zlepšila. Velká spokojenost. Snad to nebude návykové a nebudu pokračovat výfuk, karbec, nedejbože válec. To už jsou pak safra peníze. 3
upraveno 2x, naposled 26.10.2022 20:49:30
15:23:34
25.10.2022
-> Jakub05: to je to najmenej 4
14:26:51
25.10.2022
Jakub05
-> castrol: Akorát je potřeba zvětšít osazovací otvor v karteru, původní na O kroužek je menší, tuším 20mm.
06:44:27
25.10.2022
CHIP
Včerejšího dne jsem podnikl kraťoučkou projížďku na motocyklech. Z malinko roztřeseného oranžového stroje jsem přesedlal na velký parník. Rozdíl ohromný, radost z jízdy na obou strojích obrovská.
Aditivum VIF před zimou doplněno do obou strojů.
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od CHIP vložen 25.10.2022 06:44:27
20:14:42
24.10.2022
-> Jakub05: kluka,vybrus,spojka,lozis ka,gufera,ramienko,kondik, vs. cievky vsetko nove 1
to gufero fajn napad ,to tam este doplnim 4
14:40:26
24.10.2022
Jakub05
-> castrol: K tomu jsem byl donucen už v sezoně, z obou provozovaných fichtlů začal cedit olej v množství víc než snesitelným. A když už jsem byl vevnitř, tak jsem tam hodil taky CKR kliku. Jo a podařilo se mi vyřešit konstrukční bolest s prolínáním oleje kolem nakopávací hřídele výměnou toho pitomýho O kroužku za gufero 16x22x4 a je sucho.
19:41:43
22.10.2022
sezona skoncila a uz sa v tom hrabem 1
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od castrol vložen 22.10.2022 19:41:43
18:05:28
21.10.2022
SO545
-> radekp 21.10.22 13:22:34: ak je nejaka zlavicka...nieje sa coho bat ani u 4rocnej pneu.4
14:14:24
21.10.2022
CHIP
-> radekp: Gumy který jsou 2 - 6 let starý, kupuju na motocykle .. oni ty veteráni jezděj stejně jenom rovně. Vždycky jsem dostal oproti běžné ceně pneu zhruba 50 % slevu.
13:23:45
21.10.2022
radekp
-> T: je to tak. na škodovku jsem nesáhl už dlouho, zato na motorce dělám často...
13:22:34
21.10.2022
radekp
Koupil jsem si novou pneu v AZ pneu. Dodali s DOT 2020. Asi se není čeho bát, ale vždycky jsem dostal letošní gumu, tak jsem jim ji tam nechal a sháněl jinde. Nakonec jsem si koupil přes Alzu. Světe div se, letošní.
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od radekp vložen 21.10.2022 13:22:34
21:26:51
16.10.2022
darklord
-> T: skodovka sa dostavat neda 40
21:05:37
16.10.2022
-> radekp 02.10.22 20:16:30: takhle tu škodovku nedostavíš 3
19:58:22
16.10.2022
SO545
Dnes pojazdene na paradu...ale moto pojde na zarucnu opravu.
ERROR ABS...svina jedna.1
To ma az tak neserie ..ide ako z praku a brzdi tiez dobre...ale pri zmene map som v Offe
Len vypise nech uvolnim brzdy....a mapy neprepne...jedine na mieste.
ABS pumpa asi nevie celkom odbrzdit predne stremene.... jemne pribrzduju.
Viva Italia5
22:46:49
10.10.2022
Klubko_
-> Vojťas 08.10.22 06:11:35: sorry 130 no a to v sobotu jsem tam byl taky. Kompotem TenDymIgnoruj
a to jsem tady psal 1
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Klubko_ vložen 10.10.2022 22:46:49
19:21:31
08.10.2022
SO545
-> radekp 08.10.22 09:23:54: postupka ma svoje caro...ked kupis liter potom to bude o kw....a min 150 nech je sranda. Neska som sa povozil na velku paradu....dohnal som jednu malorazku a chlapec to palil velmi slusne technicky za 1...tam kde sa vozim je obcas vykon na prd...ale zase hromada el.straznych anielov maka o 106 na 600 plny a na pohodu...to si na litrovej nedovolis.
09:36:55
08.10.2022
Bery
ja včera 1,5x obkrouzil nedalekou mokrou piskovo-hliněnou mx trať a sotva jsem se udržel řídítek. to je děs jak člověk hnije...
09:23:54
08.10.2022
radekp
-> SO545: no 2 kamarádi se mě ptali, proč né rovnou litr. Stejně prý u něj skončím...
09:21:50
08.10.2022
radekp
-> Eidy: kua že já to tu psal1 .
Nějak mě to neomezuje. Všechno funguje...
Bylo to možná varování, ale i díky tomu vím, co v životě chci.
06:11:35
08.10.2022
-> Klubko_: no slyšel sem vás, škoda žes nedal vědět 2
23:43:14
07.10.2022
Klubko_
dneska jsem byl zase na okruhu v Mýtě na SM, jezdím jezdím a ve 2 zatáčkách (ne po sobě) mi nějak moc klouzlo zadní kolo. Tak jsem zajel do depa, že to mám asi moc nahuštěny. Podívám se, blatník něčím zaprskanej, což bylo divny, protože bylo sucho. Mrknu pod motorku a z hadičky asi odvětrání klikovky kapal olej na zadní kolo. Takže jsem dojezdil 8
22:18:28
05.10.2022
Apple STS Chvojkovice-Brod
22:17:13
05.10.2022
Víkendových 110km off, a 250 on road
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 05.10.2022 22:17:13
15:21:53
05.10.2022
12:10:23
05.10.2022
-> stika87 - Maschinenführer 04.10.22 21:27:25: taky si říkám. Sice mu zbyla jedna koule, ale pořád dost veliká. 1
21:27:25
04.10.2022
-> radekp: ty vole po bouracce hned takova raketa dobre ty :))))
18:30:51
04.10.2022
SO545
-> radekp 03.10.22 10:23:03: ra prostredna veta je prenosna z moto na moto....a skoro vzdy po roku dvoch to uz nieje ono4
11:38:40
03.10.2022
-> radekp: Tak hlavně kolama dolů. Já se držím s výkony hodně při zemi
10:23:03
03.10.2022
radekp
-> MATTESS: je na ní nějaká práce a musím si dodělat řidičák.
Ale ta stabilita podvozku, vykon motoru je neskutecna.
V tomto je tato motorka bezpecnejsi. Bohuzel uz ted jezdim mnohem rychleji nez na stare1
22:58:12
02.10.2022
-> radekp: ses do toho obul4
20:16:30
02.10.2022
radekp
2válec z domu a pořídil jsem si CBR 600F4i
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od radekp vložen 02.10.2022 20:16:30
18:14:51
26.09.2022
michael
Využito dnešní hezké odpolední počasí k projetí.
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od michael vložen 26.09.2022 18:14:51
08:15:02
19.09.2022
CHIP
-> MATTESS: Tak já mám jednu garáž prakticky plnou motorek .. teda tak aby se dala každá pohodlně vytáhnout .. no a v druhé stojí rapid a je tam sklad. Víc strojů už koupit nemůžu. 40
07:59:27
19.09.2022
-> CHIP: o nás nejde1 Ty kupuješ a neprodáváš3 3 Já teda s místem to mám jen tak tak na těch pár strojů, co máme doma
07:17:53
19.09.2022
CHIP
-> MATTESS: -> Klubko_: No jo kluci .. ale kde to chcete skladovat .. 3 3
07:37:52
17.09.2022
-> disco_punk: hej forza 125, pcx som nechcel lebo je mensi
21:27:49
16.09.2022
disco_punk
-> castrol: forza 125? mal som to rentnute a fajn, dokonca aj veľmi pekný skuter oproti pcxku, nech slúži
21:24:46
16.09.2022
Klubko_
-> CHIP 16.09.22 12:40:04: 3 to znám, já zatím prodal jen jednu. A sice tu, kterou jsem si koupil z rozumu.
21:23:37
16.09.2022
-> CHIP: 3
-> radekp: já dlouhé cesty nejezdím, většinou to bylo do 180km výlet
20:05:37
16.09.2022
ja takto namiesto babetky
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od castrol vložen 16.09.2022 20:05:37
17:53:01
16.09.2022
radekp
-> MATTESS: neříkám, že musím lítat 200, ale zásoba krouťáku na delších cestách je fajn.
12:40:04
16.09.2022
CHIP
-> Borderer: No .. ovšem tento postup u mě nefunguje .. koupím, koupím, koupím, ale nic neprodám .. 1
11:52:32
16.09.2022
Borderer
A proto sem to vždy dělal naopak, nejdřív jednu mašinu koupit a tak tu druhou prodat. 3
11:50:39
16.09.2022
-> radekp: mně to bude stačit. Skoro by mi stačilo i tohle,ale ten jednoválec nad 6000 dost vibruje a není to tolik komfortní. Jezdím v klidu a ani nějak extra nehltám kilometry. Nechci nic velkýho, těžkýho
-> CHIP: sám jsem zvědav, u čeho skončím1
