-> Syny 13.04.25 22:09:42: Na tom nehezkém autě není už co zkazit, takže tohle je jen detail.
-> Syny: Fůra aut měla vzadu i vpředu jen designový prvek - si nevzpomínáš na Favority s Hella panelem nebo různé Solitairy apod.?
-> Milan 136: Sice se to netyka Octavii, ale co ma novej Kodiaq v tom pruhu spojujici zadni svetla? Myslel jsem, ze to ma koncovky spojeny jako mam ja na Leonu, ale nema. Nerikej, ze je to tam jen pro design bez funkce.
-> Milan 136: Nemá kapacitní volant a diví se že se mu po 4s nesepne emergency assist
jsou lidi co si tu prodlevu nechávají prodloužit na 60s, resp. 10 minut
-> Nwkt 04.04.25 18:59:10: Dneska mi o tom říkal kolega garančák. Zákazník prej pacient, soudní znalec nějakej stoletej dědek
Já to snad ani nechci vidět.
-> michael 03.04.25 20:01:29: Tak je debil? Pustí volant na 4 vteřiny a diví se že nereaguje emergenci assist?
-> ajok: Nyní s tím pán, už asi něco těžko udělá. Musí doufat, že se k tomu škodovka postaví čelem a někdy uzná potencionální závadu i po záruce a řeší to tzv kulancí, že částečně vezme podíl opravy vozu na sebe. Největší problém vidím v tom, že pán neodstoupil od smlouvy a nepožadoval vrátit celou kupní cenu vozu zpět.
-> michael 03.04.25 20:01:29: pekne... a jaky na to mas nazor jako odbornik? podle me bude tak trochu problem na obouch stranach
tydle dva konektry ma obsazene, tadle ma teda uplne jine cislo
-> Nwkt 02.04.25 22:07:49: ta vypada uplne stejne jako ta, co jsem koupil
-> ajok: se podívej do schémat
-> Nwkt 02.04.25 21:44:22: ta origo mela z 3 zapojeny ty dva smerem k volantu a ta s B konektor u volantu nema, takze jsem zapojil jen ten prostredni a i se divim, ze toho chodi tolik...
-> ajok: Mám tu komfortku z B5.5, ale nevím kolik konektorů má, je 3gen
-> Jarda/felda 24.03.25 21:11:22: no tak jsem to podelal, tak jednotka s B je sice dalkova, ale ma o konektor min :( taklze chodi jen predni dvere a kufr a v zadnich dverich chodi jen safe
a jeste to pise chybu rele blikacu, takze dalka odemkne i zamkne, ale jen predni dvere a kufr a ani nezablika... chvilku jsem si hral s kodovanim, ale tim draty nenahradim, mel jsem Te poslechnout a schanet tu AH
Prekvapilo me, ze auto ma jen predni el. okna, ale jednotka je pro 4 el. okna, bohuzel nedalkova...
-> Jarda/felda 24.03.25 21:11:22: jj, diky, tak mu zitra zkusim zavolat, vyskytovat by se mel nekde pobliz... a cena normalni, doufam, ze ta jednotka nebude plna studenaku, jak byla u moji octy, ale to pry bylo diky prechodu na bezolovnaty cin v r.2001
-> Milan 136 24.03.25 20:51:40: jj, todle je 2004 a 2 el. okna, ale u fab. jednotka pro vetsi pocet el. oken nevadi, tak u octy by proste taky zustal konektor volny... ale co jsem dal odkaz nize, ta ma taky jen dva, jen aby nebyla naprogramovana sup/passat treba
-> Jarda/felda 22.03.25 18:11:29: tadle by to umet mela...
jen me Jirka tenkrat vydesil, ze neni zamennost passat a octa a tad pise o superbu :/
auto.bazos.cz/inzerat/... /komfortni-jednotka-skoda- octavia-skoda-superb.php
-> ajok 24.03.25 20:30:54: Bohužel už si nevzpomenu. Byla to 2002 a 4 el. okna.
-> Milan 136 23.03.25 09:45:08: a uz nevis, jaky mela cislo? mel 2 nebo 4 el. okna?
-> ajok 23.03.25 05:41:12: Na tu dálku? Já kdysi dodělával origo dálku tátovi do O1 a natáhnul jsem kus kabelu jako tu anténu. Jestli to mělo nějaký význam nevím, ale fungovalo to dobře.
-> Jarda/felda 22.03.25 18:11:29: jj, diky a myslis, ze to bude fungovat jako u te fabie? jeste se vsude pise o antence, ale na fab. jsem zadnou nedaval a chodi to...
-> ajok 22.03.25 07:19:50: AH by jsi měl mít dálku, 4x okna a alarm
Tak kdyz se mi vse, co jsem chtel povedlo na Fabce, tak se zas vracim k octe :) Mezitim se ji prestaby otevirat PZ dvere a neotevrou a je na safe, je moznost, jak nezlikvidovat tapec? Rikal jsem si, ze teda dam origo dalku, do fab jsem dal nejvyssi jednotku, ktera ma umet i zadni el. okna a origo alarm (funguje, jen kodovani mi dalo, porad oteviralo jen predek a zadek se zacal otevirat, az jsem tam dal kod, ktery je ve VISu uveden jako priklad :), ale prave od toho me tu nekdo u octy kdysi zrazoval, ze to nebude chodit, ze musi byt stejny pocet el. oken, je to opravdu tak? pan na vrakovisti chce cislo jednotky, kterou potrebuji, ale v carprogu jich je milion a podle poctu el. oken to tam ani nijak rozlisene neni. Rikal jsem panovi, ze nejlip kdyby vedel, ze to je z octy - komfort 3, predni el. okna a DO.
Ted je tam tato, kdyz je na konci treba C, tak pisi, ze je DO.
-> minno 15.03.25 15:46:36: no jednoduse, kdyz jsem dal u sve octy 1.8T do zamku 5. dveri klic, tak jsem tim zamykal a odemykal cele auto, proste ten zamek ovladal central jako z dveri ridice, no a pak to prestalo ovladat...
U nafty zamek je, ale nemam k tomu klic, 5ky se odemykaji normalne centralem a ja k tomu chtel dat dalku, tak jsem se napojil na ty ovladaci dratky - jeden ma zamykat a druhy odemykat, bud primo na minus nebo nekde jsem jeste nasel, ze pres 180 Ohmu, zkousel jsem oboje a nic
Tak podle vybavy, ale ty zakladni by mely snad byt na stejnem miste www.autonar.cz/blog/schem a-pojistek-skoda-octavia-i
edit:
mas pravdu, tady jsem nasel jeste central na pojistce 38 octaviaclub.cz/schema-poj istek-octavia
Ale to nebude, proc to neovlada ten central, napada me kodovani, ale ve VISu nic takoveho neni.
edit:
-> ajok 15.03.25 13:47:33: Celkom nerozumiem opisu problému, ale len taký jeden detail. Si si istý, že centrál máš na poistke 6? Ono to rozloženie poistiek sa dosť líši od modelového roku a výbavy. Som to riešil nedávno a nesedelo mi to úplne ani podľa návodu dodaného k autu, suri mi potom posielal osadenie poistiek podľa VIN.
-> Milan 136 15.03.25 13:27:33: Jedine. Ale sranda je, ako to v koncerne kombinujú. Napríklad toto. Ovládač zrkadiel je China a tlačítka zamykania sú Czech. A tapacír je myslím Hungary, alebo Bulgary
Volant je Ukraine a RJ sú Romania
Jak jsem tu psal, ze mi u me ovce prestal kufr ovladat central klicem a kdyz jsem ji koupil, tak to chodilo, chvilku jsem se to snazil najit a pak kdyz jsem zadnou zavadu vzadu nenasel, tak jsem se na to vykaslal, ze to vlastne ani nejak moc nepotrebuju. No a ted jsem chtel dat do nafty uni dalku, tak jsem si rekl, ze to napojim na kabliky, co jdou do zadu pri prahu ridice - modrocerny a modrobily, no a zjistil jsem, ze to ma stejny problem a ze to teda neni vzadu, co me pak dostalo, ze kdyz jsem vyndal pojistku c.6 centralu, tak ze central dal fungoval.
Nevite kde to muze byt, primo v komfortce? Ale auta maji jiny comfort moje 2,5gen a nafta 3 a stejna zavada? divne.
-> minno:
-> ajok: Neviem, ako to myslíš, že meniť, keď nič viac origo, ako origo China neexistuje
-> minno 15.03.25 10:31:51: tak to mas co menit :) ja mam na octe dost dilu z vyroby made in japan, napred jsem myslel, ze to neni origo, ale ono je
-> MOLSO 15.03.25 09:09:15: Asik tak.
Navyše keď už aj novom EU aute (VW) sú fabrické origo komponenty s nápismi Romania a China
-> ajok: keby kazdy riesil napisy na kladkach a remenoch tak v celej republike bude jazdit 10 percent aut a 90 bude odstavenych vedla cesty a pred servismi. A servisaci budu do zblbnutia objednavat krabice od vsetkych vyrobcov a cakat na remen so spravnym napisom
Posrat sa moze aj napinacia kladka s napisom canada alebo germany a romania moze vydržat.
-> Jakub M. 12.03.25 20:32:32: jj, diky, koukam ze ty komponenty jsou podobne jako v te sade INA, dokonce i ten H1 napinak, dam tu INU (dalsi uz kupovat nebudu) a remen dam asi ten bosch, tento remen (jako z te sady, samo jiny pocet zubu) jsem koupil a chtel dat na funku, ale jak jsem uvidel Romania, tak jsem se lekl a dal tam celou INU s pumpou graf, tak ted ten remen dam na bluesky, kde maji rozvody asi 30tis.km, ale pres 10 let.
-> ajok:
Zkus sehnat contitech CT909WP1, bude to taky Rumunsko, Timisoara. V té fabrice jsem byl, výroba odpovídá OE; výkresy I zákaznické požadavky.
Tak jsem svou octu 1.8T zvednul, otacel kolem a rozvodak se napnul
tak jsem to risknul, nastartoval a dojel 20km, ale rozvody musim udelat, remen leze ke strane a pali se o plastovej kryt, pumpa SKF tece, tak pred garazi na nekolik 4 hodinovek ty rozvody snad udelam :), sada INA, pumpa Graf a remen jsem se nakonec rozhodl, ze dam Bosch, ikdyz je made in Romania, byvaly kolega, co delal v Bosch Jihlava, tak tvrdi, ze Bosch je uplne stejnej, at je vyroben kdekoliv na svete, pry si kvalitu pohlidaji, coz u ostatnich znacek casto neplati
-> Sita: na obrubník ti senzory moc nepomůžou... Z vlastní zkušenosti. Nevšiml jsem si zvedlého obrubníku. Za normálních podmínek by se to sklouzlo po lizatku, ale to se na hraně kouslo a vytrhlo i s držáky z nárazníku.
-> Syny 06.03.25 12:42:37: soused zas koupil nejakyho seat kodiaqa, nevim jak se to jmenuje, ale pry to vychazi lepe
-> Syny 06.03.25 12:42:37: Vlastne za tim neni nic mocracionalniho... Asi nejvic proto, ze mi do oka vic pada sedan/liftback nez combi, suv, crossover, ...
-> Sita: Ty hele a proc zrovna O4? Se koukni po Leonech jako mam ja - je levnejsi nez O4 a lepsi vybava.
-> Jarda/felda 06.03.25 10:22:22: jak kterej, v CB jsou mistama pekne vysoky. Na nej najela, slysela jen mirny skrabani, vsichni vystoupili, z kufru vyndali naklad, tim si predek lehnul a kdyz pak sama odjizdela bylo vymalovano
-> palinator 06.03.25 10:13:32: urcite, odreni by mi tolik ani nevadilo, ale manzelka s Borou jednou nekam najela na obrubnik a pri odjezdu ten naraznik utrhla, fakt zustal lezet na travniku. Tomu jsem myslel ze by se po 25letech vyvoje uz dalo predejit.
-> Sita:
Není levnější to prostě odřít?
-> Milan 136 06.03.25 09:48:51: ok, diky, takze jedine starou cestou na nejakou svoji kontrolku nebo pipak nekam pod palubku no, ach jo
