19738 příspěvků (zobrazeno 1651 až 1700) od 04.01.2015 do 11.08.2025, založil/a LuMi
02.03.2024
18:55:31
02.03.2024
Menil sem stary u ofce I po face zadni pruziny. Na jedny puvodni pruzine byl dole v rameni takovej krouzek s osazenim, takovej rozpadlej. Na druhy strane nebylo nic a pruzina sedela rovnou v rameni... Ted mam teda obe pruziny primo v rameni. Vadi to?
upraveno 1x, naposled 02.03.2024 18:56:02
22:25:03
27.02.2024
-> MOLSO 27.02.24 21:37:18: Je to vyzkoušený, jde zaměnit, akorát to asi pak dobíjí normálně bez inteligentního dobíjení.
21:37:18
27.02.2024
Mal by som jeden dotaz .... v minulom týždni som menil na dvoch autách alternátory - oba 180A.
Superb III 2.0 Tdi CR kod motoru neviem, ale mal už vodný intercooler. Alternátor č. 03L903024L, zodraté uhlíky, v konektore sú 2 PINy - L a DFM
Superb II 2.0 TDI, klasický intercooler. Vymontoval som z neho altík 021903026L, takisto uhlíky zodrané a v konektore iba jedne výstup pre žiarovku.
Inak sú oba altíky Valeo a "železo" vyzerá úplne zhodne, regulátory sa dajú medzi nimi navzájom prehodiť.
Ako moc dôležitý je ten DFM výstup ? súvisí nejak so start stopom ?
12:40:30
27.02.2024
ajok
-> vhml 27.02.24 11:42:28: to nepatřilo do octavky... Tam ji dávat nechci,max. Do spojky, ale do všech aut bez ABS ji postupně chci dát...
11:42:28
27.02.2024
-> ajok 27.02.24 11:28:59: proč bys používal DOT5?
11:28:59
27.02.2024
ajok
Ale zas není pro DoT5 :/ mohuji dát u DoT5 alespoň z venku?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 27.02.2024 11:28:59
05:48:00
27.02.2024
ajok
-> Tomaso435 26.02.24 21:20:50: a pritom to jde udelat lip, vem si kolik selze ridicich jednotek motoru? - to uz musi byt a kolik ostatnich jednotek, to je silenej nepomer, asi strategie, aby Helmud dojel do opravny, protoze jinak by to rovnou nechal odtahnout, ale ne do opravny, ale rovnou do srotu3 4
edit
-> 11mAjA11 26.02.24 21:19:47: njn, tak plosnak vycistenej vatickou a lihem a funguje to, uvidime, jak dlouho, to jsem delal i u te fabie... mozna, jestli by to nechtelo zalakovat, aby se tam nedelaly mosty
upraveno 1x, naposled 27.02.2024 06:01:11
21:20:50
26.02.2024
-> ajok: jediný věci který se neserou jsou věci, který tam nejsou.
21:19:47
26.02.2024
11mAjA11
Holt klíče občas umřou..
20:49:10
26.02.2024
ajok
tak jsem zacal mit problemy s origo dalkou :/ zacalo to vybijet baterku a ma velmi kratky dosah... baterka od vietnamce vydrzela 1 den, kvalitnejsi od patku do dneska7 u fabie stejna origo dalka taky zlobi, ale nekdy baterka vydrzi pul roku a nekdy 14 dni, tak ja jsem na tom o dost hur
23:12:31
24.02.2024
-> StepaNoFUN 24.02.24 21:39:23: Ty jsou ještě hezký
21:39:23
24.02.2024
Nekde se tu resily zadni kotouce...
3 letej Kodiak...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 24.02.2024 21:39:23
10:01:58
19.02.2024
-> dragon_cb_cz: přesně tak jsou na to přímo určený
08:20:56
19.02.2024
-> charon: Kdysi mi tu na tenhle účel kluci doporučovali ATE Plastilube, mazal jsem s tím čepy třmenů na SX4 a pokud vím, tak s nima dodnes není žádný problém (už to pár let bude).
06:36:42
19.02.2024
Když se tu řesi vazelina co se má ráda s gumou - a která se s gumou ráda má?
Já promazávám čepy třmenů, a ono mi to furt zatuhává. Jestli to teda nebude tím, že po promazaní nabobtná a do půl roku se to zas nehejbe. Takže čim mazat?
18:39:31
18.02.2024
-> ajok: Tak samozřejmě záleží jaká vazelina. Ale většina co na to není určená ti gumu rozežere-změkne, naboptná a zvětší objem. Já to třeba využívám na motorky ručky zadních brzd, jak to tu těsnící gumu rozežere tak to krásně utěsní3 3
upraveno 1x, naposled 19.02.2024 10:00:45
17:53:26
18.02.2024
ajok
-> saskyn2 18.02.24 17:34:52: nemame, ostrik je v brzdovem svetle4
Jirko ty porad pises, ze vazelina neco rozezere, ja se s tim mockrat teda nesetkal a to jsem ji u rapida a feldy cpal vzdy vsude, pamatuji jen jednou prachovky pistku predniho trmenu nafoukle a rozblemcane a jedno dokonce na poloose9 a pritom ty na to maji byt stavene... a jeste prachovky vodiciho cepu brzdoveho trmenu, jinak jsem s tim nikdy problem nemel...
edit: premyslim, ze jsem vzdy cpal vsude molyku G a kdyz nebyla po ruce, tak obyc LV2-3, tak jestli to nedela tadle obyc. loziskova, na srouby natiram nejcasteji starou z poloos :)
upraveno 1x, naposled 18.02.2024 17:59:50
17:34:52
18.02.2024
-> ajok 18.02.24 14:55:05: pokud máš ostrik ve stěrači tak s tou vazelinou opatrně mezi tou mosaznou trubickou uvnitř hřídele a hřídelí je gumový okrouzek když ti ho vazelína rozezere tak ti poteče voda dovnitř do motorku
17:28:45
18.02.2024
-> Nwkt: podobný věci naštěstí nevedu...
14:55:05
18.02.2024
ajok
-> charon 13.02.24 05:56:02: tak byla zahnila osicka a nastesti se to vypinalo na pretizeni, uhliky maji jeste tak 50%, rozchodil jsem to, otazka na jak dlouho, ale kdyz tam dam vazelinu treba zase za pul roku... tak jsem si rikal, ze by bylo dobre to promaznout i na naftove a trochu pozde :) tam uz se to uvolnilo, ze pouzdro ty osicky od koroze prasklo a sterac normalne funguje :) no tak jsem tam stejne dal vazelinu...
A ty drahy nejsou odporove, ne? k cemu by byly odporove? to jsou dojezdove ne? jinak odporove snimani drahy samo existuje, to nevyvracim :)
upraveno 2x, naposled 18.02.2024 15:01:40
15:35:20
17.02.2024
-> dragon_cb_cz: Se blbě kombinuješ, když chceš mít funkční carplay kde je podmínou zapnutá Siri
10:51:19
17.02.2024
-> Pavel P@nkáč: Z hlavy nevím, musíš pogooglit pro konkrétního výrobce a ideálně model telefonu. Primárně je potřeba povypinat všechny "hlasový asistenty" typu Bixby, hlasový vyhledávání Google atd. A appkám typu Facebook, Messenger, WhatsApp atd zakázat oprávnění na mikrofon.
Kdysi jsem to řešil víc, teď už jsem dost línej, na současným telefonu jsem asi nechal vše jak bylo.
Což mi připomíná, že musím vypnout mikrofon na té nové TV.
10:44:25
17.02.2024
Pavel P@nkáč
-> dragon_cb_cz: kde to vypnu at to neposluchá? ono nejde o reklamu ale každej občas řeší soukromé věci, a tel. máš u sebe pořád, nechci bejt paranoidní ale obezřetný.
10:42:10
17.02.2024
Ono se to dá povypínat, ale musí být člověk fost dùsledný a màlo líný. A taky pomáhá nemít Android. Jen kdyby to jabko nebyla taková jebka...
20:27:20
16.02.2024
-> Pavel P@nkáč: Jo, chytré telefony tě poslouchají - to je jasná věc.8
Když se s kolegou o něčem bavíme v autě, tak mi pak kolega často říká, že mu to telefon a počítač vyhazuje v reklamách, i mně občas (ač nemám chytrý "odposlouchávací&quo t; telefon) následně počítač nabízí na Facebooku příbuzná témata (jelikož mám aktivní adblock, tak jinde, než na FB si neškrtá...) 9
19:52:31
16.02.2024
Pavel P@nkáč
-> Syny: Jako to sledovaní bude propracovaný, dnes se tu zastavoval pašák na oměření zámkové dlažby, před barákem jsme čuměli do papírového katalogu a já si tam něco vybral, potom zapnu fcb a tam první reklama na zámkovou dlažbu BEST, nic sem o tom nehledal, regulerně musí odposlouchát telefon, používal jsem ho jen jako kalkulačku pro výpočet metrů a orientační ceny.
Fakt začínám se bát.
upraveno 1x, naposled 16.02.2024 19:54:40
18:08:16
16.02.2024
-> Syny: 3
17:26:26
16.02.2024
Ted na me vyskocilo tohle na FB - to nebude nahoda 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Syny vložen 16.02.2024 17:26:26
13:56:41
16.02.2024
-> ajok: "Nejlepší" je, když se něco podobnýho člověku nalepí přímo na zadek a ideálně lehce přesazeně, aby ti to pálil přímo do levýho zrcátka. Mám sice vnitřní i vnější samostmívací, ale stejně to nějak nedávám.
13:51:20
16.02.2024
ajok
Dnes mě prosvetlovalo nějaký velký SUV, mlhovky, výstražný, nic nepomáhalo, tak jsem zastavil u krajnice, protože to se fakt nedalo jet...
06:25:35
16.02.2024
-> darklord 15.02.24 12:25:38: Je to pomerne snadný. Ve světelným kanále se na změří buď celý auto nebo světlo jen v přípravku kterej přesně odpovídá usazení na aute (když ho tam operátor správně usadí), a pak se měří zda odpovídá charakteristikám, který vyžaduje norma. A ve fabrice na světla se pak v automatu rozvěcuje každý světlo a probíhá něco jako zrychlená kontrola funkcí a světelnejch parametrů. Ano, vše se dá nastavit, nicméně osekat na hulváta toleranci si všichni dovoli tak možná u CL (přísvit do zatáčky) nebo u barvy kroužku denního svícení, limity hlavních světel si nikdo moc nelajzne, protože to smrdí hodně drahým průserem. Resp pokud se to má upravit na příkaz někoho vyššího, tak jen po kontrole ve světelným tunel, abys byla jistota zda to stále odpovídá normě.
V automobilce se pak kontroluje sesvícení a nějaký základní prověření funkcí se dělá taky.
Nicméně zda požadavky normy odpovídají realitě, resp. jak moc měření ve světelným kanále / automatu odpovídá realitě na silnici (zatížení auta, rychlost, opotřebení všeho možnýho, nečistoty ...) je věc druhá. A taky zda norma nějak rozumě reflektuje realitu nebo je to metodika tak trochu vycucaní z palce je věc třetí.
upraveno 1x, naposled 16.02.2024 06:26:36
14:15:03
15.02.2024
Dauntless24
-> vhml 15.02.24 12:35:31: když si od tchána půjčím Sharana nebo od našich Dacii (lodgy) tak je to v pohodě, ale když jedu ve Feldě a potkám 1 Fabii tak minimálně v polovině případů přemýšlím jestli jede s dálkama. Ono to teda asi bude pravda do jisté míry tím že, to má seskákaný zadní pružiny nebo plnej kufr bordelu a polovina lidí neuší na co je vedle vypínače to kolečko s čísílkama 6
14:11:51
15.02.2024
-> dragon_cb_cz:
No kdysi když byly Fabie nový, tak to bylo v záporech v testech.
14:11:13
15.02.2024
-> vhml 15.02.24 12:35:31: F1 neoslňuje z výroby - ale půlka jich má tak mléčný kryty, že rozptylujou světlo úplně všude...
12:35:31
15.02.2024
-> darklord 15.02.24 12:25:38: ja to vsude o Fabii ctu, ale nikdy jsem to nezpozoroval. Ale asi v Sharanu sedim obecne vejs, nez vsichni ostatni
12:27:17
15.02.2024
-> darklord:
Třeba Rapid s halogenama je v pohodě. Tam prostě nevidíš nic, tak asi neoslňuješ. 3
12:25:38
15.02.2024
darklord
-> palinator: to by ma fakt zaujimalo kto tieto nove svetla vseobecne povoluje, lebo to je peklo presne ako pises. Aj ked skodovka uz od dob fabie 1 ide fakt prim v tom ako vyrobit auto co najviac osvetluje ostatnych...
12:16:17
15.02.2024
-> Tomaso435:
Pár aut jsem viděl, který měly Matrixy a právě tam šlo hezky vidět, jak se prořízl kužel světla. Zaměřovat jsem se na to začal až nedávno, tak to statisticky nedokážu posoudit. A před nebo proti Golfu jsem nikdy nejel, abych viděl jestli to oslňuje nebo ne.
E: ono těch Matrixů zase tolik není, spousta aut má jen automatický dálky
E2: jinak bys moh věšet i OIII s xenonama, který od nova svítěj na potkávačky těsně pod hranu okna u osobáku, takže stačí minimální nerovnost a napálí ti to světla do xichtu. A to teprv lidi blikaj 3
upraveno 2x, naposled 15.02.2024 12:18:03
12:02:51
15.02.2024
-> Sita 15.02.24 09:15:28: hnijou hlavne predfl dole začátky prahu protože to má blbě řešený odtok z blatníku a zůstává tam bláto. Prostě to už jsou 20 let starý plecky s pul milionem na hrbu. Jinak paní má fl s 320t nikdo to a koroze nic.
11:58:12
15.02.2024
Jaký auto má senzor v nárazníku? To jsem nikdy neviděl.
11:55:54
15.02.2024
-> palinator: tak se s nějakým kamioňákem svez on ti to ukáže....
A co se týká auta který jede za mnou a takzvaně mě má ve stínu a osvěcuje mě kolem dokola tak mě to dost oslňuje ve zpětných zrcátkách. Takže tento výtvor tak jak opustil brány fabriky je něco za co by měli toho kdo to vymyslel pověsit. Až to zdokonalí tak aby to působilo i na ostatní stejně skvěle jako na řidiče auta který tuhle píčovinu v autě má, tak klidně ať s tím dělají všechny auta ale zatím se to škodovce v případě Octavie absolutně nepovedlo.
A pokud je to v pořádku pak navrhuji aby si všichni místo halogenových žárovek tam zastavili naprosto cokoliv lepšího je napadne, bude to oslovovat úplně stejně a je to vlastně v pořádku.
11:49:25
15.02.2024
-> Tomaso435:
To by mě zajímalo jak to kamioňákovi svítí do xichtu když je celej kamion vystínovanej.
A zcela jistě to auto nereaguje na osvit od protijedoucího, ale je to kamera a vidí svítící body. Kdyby to reagovalo na osvit, tak by to nikdy neztlumilo auto který jede na potkávačky.
Navíc to stínuje i protijedoucí auto, který je schovaný za před tebou jedoucím autem. Nárazník by byl úplně slepej v takovém případě.
upraveno 1x, naposled 15.02.2024 11:51:26
11:45:36
15.02.2024
-> palinator 15.02.24 11:03:17: taky mi to přijde divný. Já třeba s přídavnejma led dálkama oceňuju když kamioňácí mají ty svítící tykadla nahoře, protože to před horizontem stihnu včas vypnout, než jim to nechtíc napálím do ksichtu.
A právě třeba vidění zvěře taky považuju za dost zásadní výhodu. Služební O3fl s žárovkama svítí docela rozumně, ale když bude srnka stát metr od krajnice, tak ji uvidíš, až když kolem ní projedeš.
Ale jinak soihlasím s tím, že Matrixy nejsou vůči protijedoucím řidičům ještě hotová technologie. Myšlenka skvělá, ale reaguje to pomalu a taky denně potkávám oslňující Atecu.
upraveno 5x, naposled 15.02.2024 11:49:20
11:40:37
15.02.2024
-> palinator 15.02.24 11:03:17: chápu že na elektrokoloběžce s tímhle tím přijdeš do kontaktu velice minimálně ale my co jezdíme denně 250+ a ani 800 není výjimkou s těmahle vymrdanýma technologiemi holt musíme doslova bojovat. A senzor dole v nárazníku je praktičtější proto protože když proti tobě jede auto tak jako první to osvítí dole nárazník a jako poslední nebo vůbec to rozsvítí na tvůj ksicht To znamená že senzor který je ještě nad tvým ksichtem nemůže vůbec zaznamenat že protijede auto a nebo ano zaznamená ale až tehdy kdy už já si svítím na cestu abych vůbec něco viděl jenom díky tomu že proti mně jede nějaká posraná Octavia 4.
A to že tobě připadá strašně praktický že vidíš do boku na zvěř a na stromy na ptáky tak věř že tomu řidiči který sedí ve dvoumetrové výšce nebo ještě vejš to prakticky nepřijde protože mu to pálí přesně do držky.
Ale zas na druhou stranu je fajn že díky těmhlem těm wi-fi kundacím se zvýšila i maximální svítivost auta to znamená už můžeš mít i mnohem větší přídavný světla protože svítivost už není omezena nízkým součtem všech světel ale je to celkem významně zvýšené.
11:15:55
15.02.2024
-> StepaNoFUN 15.02.24 09:05:39: To bych zrovna uvítal - ty blbý cedule s reflexním žlutým lemem nebo velké cedule na dálnici mne vždycky v noci (hlavně za deště) dost oslňují, i když jedu škodovkou nebo Volvem - natož něčím modernějším8
11:03:17
15.02.2024
-> Tomaso435:
K čemu by ti byl senzor dole v nárazníku? Naopak ho přeci potřebuješ co nejvejš, abys zaregistroval auto který vyjíždí za horizontem.
A koho sere že to svítí do boku? Od toho snad celé Matrixy jsou ne? Abys viděl na zvěř atd.
10:56:06
15.02.2024
-> palinator 15.02.24 08:36:58: zřejmě jim dochází to že mají auto úplně na píču... Toho kreténa který vymyslel senzor u zpětného zrcátka by chtělo vystavit tomuhle záření minimálně jeden týden v kuse....
Co se týká oslňování kamionů, ty světla prostě záhřejí strašně do boku to znamená na teoreticky místo auta to sice udělá stín ale další 2 m do vzduchu už to zase pálí plnej céres
A golf má senzor myslím že dole v nárazníku to znamená tam někdo aspoň trošku přemejšlel když už tuhle kravinu museli dát do běžného silničního provozu
upraveno 1x, naposled 15.02.2024 10:57:53
09:35:20
15.02.2024
-> darklord:
Ale musej už bejt zapnutý, při rozsvěcení vůči protijedoucímu ty Matrixy rovnou vystínujou auto.
Jinak jo, prodlevu to má a nadšenej z toho nejsem. Nicméně třeba kamiony občas blikají, i když je ten kamion z mého pohledu vystínovaný, nevim co mají za problém... Osobáky blikají zcela ojediněle.
E: jinak jsou s tim celkem problémy s obsluhou. Například když chceš bejt rychlej a ten rozsvícenej automat ručně vypnout, tak když náhodou ten automat stihne vypnout rychleji, tak zapneš světelnou houkačku 3
upraveno 2x, naposled 15.02.2024 09:36:52
09:29:04
15.02.2024
darklord
-> palinator 15.02.24 09:17:49: tie automaty to nahulia do ksichtu oprotiiducemu vzdy, kedze zhasinaju az 1-2 sekundy po tom ako uz ti vypaluju sietnice...
