19670 příspěvků (zobrazeno 1651 až 1700) od 04.01.2015 do 27.06.2025, založil/a LuMi
13.02.2024
ajok
-> Jakub M. 13.02.24 14:58:53: jj, diky, ja mam celkem malou spotrebu oleje, asi polovicni, nez jsi mel pri kopi. I suri rikal, ze kde je castrol, tak ze je vse zahnojeny, dam do PD edge titanium 5W40, protoze nevim, co by tam bylo lepsi, ten millers koukam, ze pisi vhodny do PD, ja mam trochu obavu z oleje pro DPF. TBN jsem koukal, castrol je na tom hur... Tesneni pod vikem jsem ztvrdly mel, hadice spis neco i obcas "rozblemcany"*9 *
edit: tak koukam, ze ten mobil1 ma TBN vysoke, tak to uz asi bude jasna volba na nej prejit...
-> vhml 13.02.24 07:55:28: tak koukam TBN ma vyssi, nez castrol a mobil1 ma zase vyssi, ale zas ma jeste vyssi, nez ten millers, ja v r.2019 pred Albanii testoval v dlouhe nive nekolik oleju, lital jsem s tim v noci po sjezdovce a u mogul extreme 15W40 i Valvoline maxxlife na poradne prohratem pak na volnobeh problikla semtam kontrolka, pak jsem zkusil aditivum gold eagle a trochu zlepseni, nakonec jsem nalil valvoline VR1 racing a nepodarilo se mi to tak prohrat, aby blikla kontrolka mazani na volnobeh, pak jsem se v prirucce docetl, ze blikani kontrolky mazani na volnobeh je u lady normalni akceptovatelny stav :)
upraveno 2x, naposled 14.02.2024 01:57:15
15:01:06
13.02.2024
-> palinator: Nebo různý přímovstřiky s mizejícíma pístma kvůli LSPI...
14:58:53
13.02.2024
Jakub M.
-> ajok:
V 1.8T jsem po vyčištění vany a koše + nový okrouzek v 190tkm jezdil do prodeje v 420tkm Millers Trident 5w40 professional (ne že by byl nějak extra profi, ale odlišuje ho to od běžné longlife verze, ta má nižší tbn) .. kazdejch 10k šel ven .. delší trasy .
Předchozí majitel jezdil jen kastrol .. vše jako PCV a hadice k němu .. těsnění víka ventilů, trubice pro měrku oleje atd zvrdlý na šutr/praskliny. Vše jsem měnil. Po millersu při prodeji ok. Motor měl při koupi spotřebu oleje cca 0,3l/1000km .. před prodejem cca 0,5l .. to bych přisoudil normálnímu opotřebení. Reálně to ale olej bralo při ostřejší jízdě ... Turbo I hlava v původním stavu.
Tak možná můžu tohle přidat jako zajímavý test jednoho oleje 7
14:53:06
13.02.2024
-> charon:
U HTP se to svýho času taky řešilo vyšším horním indexem.
14:52:43
13.02.2024
-> charon 13.02.24 14:39:13: Hele jsou motory, konstrukčně výrazně starší jak 40 let, který na olej po deseti tisících kukaly docela pravidelně 8 Občas stačí blbost...
14:39:13
13.02.2024
-> palinator 13.02.24 07:22:44: Ja rozumím tomu, že olej v autě rychleji degraduje protože, ale neni lepší zkrátit interval výměny než vymejšlet co tam nalejt? Mi neřikejte, je ten olej je po 10 000 km KO a ucpe kde co
10:20:07
13.02.2024
ajok
-> charon 13.02.24 05:56:02: a niva je koncepčně starej Fiat 60 let, je to dobrej motor a předepsaný má snad úplně vše s poznámkou vzhledem ke klimatickém podmínkám... :) Do té nové jsem dal ME 10W40 s přísadou na vačku... Pro jistotu, protože tam je i dnes psaná min. specifikace jak pro s.120 :).
-> Milan 136 13.02.24 09:34:22: co myslíš Milane ten mobil1?
-> vhml 13.02.24 07:55:28: a je dobrej, nic teda nekarbonuje, já měním tak 12-13 tis.ted (že začátku jsem měnil po 15) a pod víkem ventilů něco malinko se už začíná objevovat...
09:34:22
13.02.2024
-> palinator 13.02.24 07:22:44: Přesně. Do 1.8 bych taky nelil jen tak kdeco.
09:19:32
13.02.2024
ajok
-> vhml 13.02.24 07:55:28: já vanu sundal a bylo to čistý ve 200tis.km
-> charon 13.02.24 05:56:02: jj, no 20V asi 40 let ještě ne, ale roky plynou... třiceti se to blížit bude...
-> palinator 13.02.24 07:22:44: tak, tak já moc dalnice nejezdím, ale když už, tak to zrovna nešetřim a teď jsem si ještě koupil známku, takže za rok určitě 10 tis.km po dálnici najedu
07:55:28
13.02.2024
-> ajok 13.02.24 04:55:26: já tam dlouhodobě leju 5W-50 Divinol.
-> palinator 13.02.24 07:22:44: nastesti jsem kos zatim nikdy neresil, ale delam olej po 10, tak ono se to asi stíhá rozpoustet
07:22:44
13.02.2024
-> charon:
Tak myslím, že je docela známo, že 1,8T ty oleje dost likviduje a jedna z mála fatálních závad na tomto motoru vyplývá z ucpaného koše olejového čerpadla.
Navíc tam má Jarda čípek.
05:56:02
13.02.2024
-> ajok: Ke steraci - ja mel vzdy vyzranej vnitrek, ty odporový dráhy po kterejch to jezdí. Ale ty uz mas trysku ostrikovace v tretim brzdovym svetle, ze? Kazdopadne ja jsem nakonec po ruznech opicarnach koupil asi za 1800 novej motorek Valeo a od ty doby to zas funguje presne tak jak má.
Ad olej - já nevim, ale s tema olejema vsichni maji. To to auto honis furt v omezovaci, abys do nej potreboval "zavodni" olej? Podle me je ten motor koncepcne minmálne 40 let starej a bohate mu staci to co predepisuje výrobce. Moderni oleje urcite nebudou harsi nez ty puvodni z devadesátek. Oni ty kucí v tý fabice nebyly a nejsou zas takový vořežpruti ...
Trochu to chápu u Nivy se kterou pojedeš někde v poušti, ale u ovce?
04:55:26
13.02.2024
ajok
tak mi prestal fungovat zadni sterac... maval a najedno prestal, pak jsem m pomohl rukou, 2x jako stezi zacykloval a konec, muze se pridrit osicka nebo uhliky?
Jinak uz jsem uvazoval o tomto oleji do 1.8T motoil.cz/valvoline-vr1-r acing-5w-50-4l pouzivam v nive 10w60 a co dokaze umazat je neskutecne, ale nema normu, tak abych nezlikvidoval motor, jak se mi to povedlo u AEE s TotalQR10W50 nebo zvolit jistotu a dat tendel: motoil.cz/mobil-1-fs-x1-5 w-50-4l ten ma i normu, 100tis.km do toho leju ShellHU 5W40 a jako ne, ze by mi to vyrazne zakarbonovavalo, ale neco malo se zacina objevovat, co tam driv nebylo...
19:27:53
12.02.2024
ajok
-> havlik 12.02.24 19:20:57: no, jestli nesezenu, tak to uz jedno bude4
19:20:57
12.02.2024
-> ajok: a není to jedno mít 254 místo 257mm když to stejně na tom kusu nebrzdí 4
17:49:10
12.02.2024
ajok
-> palinator 12.02.24 15:11:49: az vymenim pistky, tak je liznout necham (ted maji ty bremba 100tis. km, co jsem je kupoval), ale na prumeru se mi nechce, mit misto 257 treba jen 254 :) no je to posledni moznost, kdyz nesezenu desky...
auto.bazos.cz/inzerat/... /zadni-desky-textar-octavi a-4x4-ocavia-rs-prvni-gen. php
kdyby nekdo chtel, tak je necham klidne za 3 kila, jen se mi nekde valej, jestli je jeste teda najdu...
15:11:49
12.02.2024
-> ajok:
Lízni kotouč.. 3
14:00:55
12.02.2024
ajok
Nevíte, jestli se nechají sehnat origo zadní desky na Octavia 1 RS? Děkuji, všechny ty náhražky jsou menší a dělá to hranu, jak prase... :/
11:47:17
11.02.2024
růža
-> palinator 10.02.24 23:54:14: přesně to. Navíc světla nad prolisem (spárou), rovný nárazníky, malá okna, samostatné odrazky beru jako bonus.
23:54:14
10.02.2024
-> růža:
Zadní partie? Prolis na Karoqu nebo co to je a tvar spáry kufru u Ovce?
11:28:03
10.02.2024
Skili
-> ajok: Vůbec nevím, ani nevím kdo to dělal.
10:03:35
10.02.2024
růža
Všimli jste si určitých společných rysů obou Škodovek? Milé překvapení.
09:18:13
10.02.2024
ajok
-> Skili 10.02.24 08:30:38: ta octavia cabrio vypada zajimave, az jako amerika z padesatych let :) nemas info, jak ten projekt dopadl?
-> michael 10.02.24 08:53:09: takze dobovy tuning, tady je taky
www.bigstockphoto.com/cs/ .../stock-photo-ostrava%2C -czechia-05-28-2022%3A-low -angle-wide-shot-of-the-ba ck-of-skoda-octavia-vetera n-car-parked-d
08:53:09
10.02.2024
michael
-> ajok: žádné kulaté odrazky tam nemají co dělat. Má tam byt pouze jedna svislá odrazka hned od ledna 59 s náběhem Octavie. Jedna kulatá odrazka je na Felicii na modelu 63 a na Octavii combi.
08:30:38
10.02.2024
Skili
-> ajok: kulaty odrazky jsou jestli se nepletu od roku 1963, ale jen ta spodní řada, ty vrchní asi origo nebudou.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../6304_2009-11 -07_22-27-00_42.jpg
upraveno 1x, naposled 10.02.2024 08:33:39
04:16:24
10.02.2024
ajok
-> Milan 136 09.02.24 21:03:08: odrazky nad sebou jsou origo? nema byt ovalna jedna?
21:03:08
09.02.2024
09:34:07
07.02.2024
ajok
-> charon 07.02.24 06:00:36: přítelkyni si vyfotil na STK ET nečitelné a bylo... Taky ta zimní al kola má volezly a voloupany pořádně a fotil to na tom nejhorším kole :)
06:00:36
07.02.2024
-> Syny: Jenze to by bylo potřeba schválit jinej rozměr disku a taky jinej rozměr disku kupovat. A to je v sériové výrobě co? Ekelhaft.
A za jiné ET disku v případě vlastního "tuningu" tě bude honit technik na STK ...
upraveno 1x, naposled 07.02.2024 06:01:07
21:37:05
06.02.2024
-> Milan 136: Tak to jsem ani nevedel, ze to faceliftem rozsirovali 9 To je fakt jak uzovka a eMko 3 Kazdopadne to vypadalo fakt hrozne :) Pritom by to tim ETckem slo dohonit...
upraveno 1x, naposled 06.02.2024 21:37:44
21:13:01
06.02.2024
-> Syny 06.02.24 21:02:03: Tady máš ale fl, která má vzadu na víceprvku větší rozchod o 30 mm. U klikové je to 20.
Předface O3 má ty kola prostě zapadlý
21:02:03
06.02.2024
06.02.2024
-> Milan 136 06.02.24 20:49:36: 205/55 R16 mam na zimu na aute ja a tedy takhle to nevypada 3 Mi prijde, ze to bude nejaky blby ET nebo nevim. Dyt to kolo je zalezly dovnitr o nekolik cm nez normalne ty auta vypadaj. Zezadu to vypadalo fakt hur jak uzka 120 3
20:49:36
06.02.2024
-> Syny 06.02.24 14:15:24: No, dost možná to bude ok3
Na zimu tam bude asi i u scoutu 205/55 R16, což dost možná na té fotce bude.
A ještě na zimu může být disk 6x17 a guma 205/50. To je taky moc hezký 3
18:11:52
06.02.2024
-> Syny: To dělají ty "Scout" lemy, ne? Mně přijdou ty kola z tohoto pohledu malinký celkově...
16:52:56
06.02.2024
-> Bukaj: To nevím, spíš mě zaujalo, jak to má ty kola zalezlý dovnitř.
16:38:18
06.02.2024
-> Syny 06.02.24 14:15:24: To jsou nějaký 14" ? 9
15:34:42
06.02.2024
Tom Troll
-> Syny: Slovy zdejšího klasika, Robur 3
14:15:24
06.02.2024
To asi neni predepsanej rozmer kol, co? :) Vypadala zezadu jak tramvaj :) Jsem zavzpominal na casy s uzovkou 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Syny vložen 06.02.2024 14:15:24
upraveno 1x, naposled 06.02.2024 14:15:58
02:51:14
30.01.2024
ajok
tak vetsinou u zadnich trmenu blbne mechanicky vysouvani na rucni brzdu a me u tech sirokejch zlobi hydraulika, protoze jsem tam nacpal replikovy pistky, ktere jsou vetsi, resp. v nekterych mistech :/ zas mi to ted pribrzdovalo, paky rucky se vraci krasne az na doraz, to u nafty zustavaji, tak 3 mm od dorazu, jinak tam na doraz jdou dat rukou
-> růža 27.01.24 10:14:36: tak by to melo byt stejne, podle tohoto sirokeho trmenu autodilos.cz/autodily/... /brzdovy-trmen-75539187 vyska doufam bude taky 51mm
Nebyl jsem si jist, kdyz uzky trmen 4x4 ma kotouce 240 a siroky RS chladaky 257
upraveno 1x, naposled 30.01.2024 03:08:36
06:57:05
28.01.2024
ajok
-> saskyn2 28.01.24 01:37:05: super, psal jse Ti SZ4
no on ten syn kolegyne je docela divnej, ja ho osobne neznam, ona sama s nim nechce moc o autech mluvit, ze vzdycky pry dostane prednasku :)
01:37:05
28.01.2024
No ono je jich hlavně plných těch 12 papírových beden co jsou vlevo na fotce tak tam je 72L zbytek se mi počítat nechce3 Jinak spotřebuju cca 100L/rok.
Když Jarda bude chtít tak klidě prodám, i když to je zakázaný3 nakupuju levně, tak můžu nechat 100 za litr.
22:11:48
27.01.2024
isti
-> Jarda/felda: Tak rátaj kolko litroviek môže byť na fotke1
21:48:01
27.01.2024
-> Syny 27.01.24 21:33:31: počítej že každý auto při zásahu do brzdový hydrauliky tu litrovku polkne 4
21:33:31
27.01.2024
-> saskyn2 27.01.24 21:28:19: Za jak dlouho tohle spotřebuješ? 9
21:30:19
27.01.2024
-> saskyn2 27.01.24 21:28:19: Ale Ty máš určitě taky zákaz ji prodat Jardovi3
Teď mě napadá, že jim možná zakázali prodávat kradenou z dílny 3 jinak nechápu
21:28:19
27.01.2024
-> ajok 27.01.24 06:35:15: asi jí všechnu prodali mě. Tohle je asi polovina zásoby 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 27.01.2024 21:28:19
11:08:35
27.01.2024
růža
-> dragon_cb_cz: jj, 5.1 má akorát nejvyšší bod varu. Jen jsem nevěděl, jestli nemá třeba lepší odolnost vůči "zvodnatění". To samé jsem si nebyl jist u LV, když je uzpůsobena na ESP.
10:58:52
27.01.2024
-> růža: Jen pozor, DOT 5 je silikonová, ale DOT 5.1 je "normální"...
10:56:36
27.01.2024
růža
-> MVM: jo takhle, děkuji za info. Otevřenou chápu, tam bych to taky co nejdříve spotřeboval. Jen jsem si nebyl jist, skrz ty uvozovky u slova zapečetěná.
    vyhledávání
