19546 příspěvků (zobrazeno 2401 až 2450) od 04.01.2015 do 12.05.2025, založil/a LuMi
08.08.2023
-> palinator: A mas jistotu, ze po letech je ta predni dobre? Ja zkratka to beru tak, ze pokud se hrabu v naprave, tak proste geometrii necham preventivne zkouknout/srovnat a je to. Neni to zadny drama co by nekoho zruinovalo a mas jistotu, ze to mas cajk.
11:56:48
08.08.2023
-> Syny:
Ale u tyče nejde nic jinýho řešit, než jestli je usazená rovně. Neznamená to náhodou, že kdyby to bylo blbě, tak při dobře nastavený geometrii předku, by auto táhlo do strany?
11:28:40
08.08.2023
Njn, tak ja preboucham jeste asi i predni napravz sakum prdum a zajedu tam, tak je to vsecko v poradku ...
11:16:55
08.08.2023
-> Sita 08.08.23 09:52:25: Dneska vlastne ani nevim. Asi taky zalezi jak kde. Ale posledne (4/2021) jsem daval 1500 (mam vzadu viceprvek, takze stelovali i zadek). Ono se to nezda, ale dokaze to hodne zklidnit celej jizdni projev auta atd. Neni to jen o sjizdeni gum. Treba nachylnost na bocni vitr atd. Jak s tim autem jezdis porad, tak ti neprijde, ze se neco zhorsilo, ale po serizeni to muze udelat divy. Pokud to na tom aute nikdy nikdo neresil, tak si bud jistej, ze spravna nebude :)
upraveno 2x, naposled 08.08.2023 11:17:58
10:41:54
08.08.2023
SO545
-> charon 08.08.23 09:10:38: ako pise Milan presne tie drziaky ktore si nechal -zajebane- je obcas nutne povolit a doladit zadnu napravu s prednou. Mam to iste na G4variant....a funguje to.
Nikdy to nebude tabulkovo presne...ale urcite trafis kompromis ktory bude fungovat.
Len musi robit geometriu niekto co rozumie cislam a uhlom na obrazovke.
10:41:23
08.08.2023
Sita
-> gim: ok, to by asi slo. Ja vychazim z toho, ze kdyz auto po takovyhle vymene napravy (taky to mam za sebou) jede porad rovne, volant je serizenej jako driv, nikam netahne, ze je to +/- OK.
10:38:03
08.08.2023
-> Sita: loni jsem platil kolem 2t
10:00:18
08.08.2023
-> charon 08.08.23 09:22:05: No nejde. Jde, hýbeš celou nápravou na držácích a seřídíš to tak, aby byla sbíhavost pokud možno na obou stranách stejná.
09:52:25
08.08.2023
Sita
-> Syny: kolik stoji kontrola a kolik stoji serizeni? Uvazujme 20 let stary auto v prumernym stavu.
09:41:12
08.08.2023
Přesně tak, zajel bych na geometrii a nevymýšlel. Přecijen je jednou za čas dobré ji udělat i preventivně. Nevím, proč se jí plno lidí tak bojí nebo jí vůbec neřeší. Teď jak jsem bez svého auta, tak občas jezdím s autem bráchy i mámy a oba maj volant šejdrem a zdálo se mi, že ta auta jim jedou tak nějak neklidně. Budu muset na tu geometrii nahnat oba dva.
upraveno 1x, naposled 08.08.2023 11:09:01
09:28:54
08.08.2023
-> charon: Ak chceš mať istotu, tak zájdi na geometriu. Načo špekulovať.
09:22:05
08.08.2023
-> minno 08.08.23 09:17:14: Tak sbíhavost stejně nastavit nejde. Ale mě šlo špíš o celkovou pozici - sice to dělají v nějakým přípravku, ale po svých 15 letech v automotive vim jak vypadají přípravky pro výrobu dílů do prvovýroby a nedělám si iluze, že přípravky pro výrobu náhradních dílů jsou v lepším stavu/konstrukci/koncepci .
S držákama nápravy jsem nehýbal, ale nevím, zda se dá nějak ověřit, jestli třeba není každé raneno jinak dlouhé nebo celá náprava šejdrem.
09:19:55
08.08.2023
-> charon 08.08.23 09:10:38: pokud jsi nehýbal s držákama nápravy na kastli tak by geoška měla sedět 4 ovšem víme jak to bývá s kvalitou výroby 8
09:17:14
08.08.2023
-> charon 08.08.23 09:10:38: Geometriu by to chcelo. Ale veľa ľudí to po výmene zadnej nápravy tohto typu nerieši a jazdí :) Ona tá súbežnosť by mala byť tak nejako bez zmeny a viac tam toho aj tak ovplyvniť nejde.
upraveno 1x, naposled 08.08.2023 09:20:49
09:10:38
08.08.2023
Tady už na autě. Nový hadičky, trubičky od kostek, mám nachystané trubičky na ramena, nová prasátka, čekám na nová ložiska a šrouby trnu ložiska a pak to složim. Zbytek zůstane - vše je relativně zánovní - bubny i pakny mají najeto cca 15000 km
BTW - řešili byste geometrii? tohle doma asi nejsem schopen změřit, musel bych někam zajet.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od charon vložen 08.08.2023 09:10:38
upraveno 1x, naposled 08.08.2023 09:12:24
09:08:53
08.08.2023
Tady připravená nová Klokerholm za 4500 i s dopravou. Zpracování celkem solidní, váha odpovídá. Vnitřek vyvoskován a víc asi nemá smysl s tím dělat
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od charon vložen 08.08.2023 09:08:53
upraveno 1x, naposled 08.08.2023 09:11:20
09:08:01
08.08.2023
-> charon 01.08.23 21:00:20: Tak opravdu se rozloupala jako perníček - byla plná písku, rameno u řidiče bylo téměř zu grunt, i oko na SB bylo výrazně zeslabeno.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od charon vložen 08.08.2023 09:08:01
08:45:32
05.08.2023
-> venni 04.08.23 20:20:20: Nejspíš to bude nějaký servomotor.
Diagnostika řekne víc.
20:20:20
04.08.2023
-> Milan 136 04.08.23 20:13:14: diky a ještě když Tě tady mám.U spolujezdce z ofuku fouká pořád teplý vzduch a v tomto jediném mistě nefunguje klima.Kdyz jsem koukal pod palubku,oba motorky co jsou vidět se hýbou... čim to může být?
20:13:14
04.08.2023
-> venni 04.08.23 19:18:54: Nic mi to neříká. Aktivní není. Je to v archivu akcí.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 04.08.2023 20:13:14
19:19:17
04.08.2023
04.08.2023
Z jaký svolávačky je tato nálepka? O III CXXB ?
Ď
17:37:56
03.08.2023
-> Milan 136 03.08.23 16:25:47: Jsi moc šikovný. 4
16:25:47
03.08.2023
-> Jirik_Tuňák1983 01.08.23 21:56:30: Špatně1 Odpojíš zámek, pak obě světla v kufru a pořád svítí otevřený kufr. Tak vypíchneš pin z jednotky BCM, aby sis ověřil, že to bez toho drátu nesvítí. Na tom drátu naměříš zkrat na kostru a pak prostě holt hledáš po cestě, kde to je.
upraveno 1x, naposled 03.08.2023 16:27:39
22:13:34
01.08.2023
-> Milan 136 01.08.23 21:23:05: Zjevně se ve výrobě montuje nejdřív svazek elektroinstalace a pak až pásy... 3
22:08:25
01.08.2023
darklord
-> StepaNoFUN: vola sa to TDR, a odhali to poskodeny kabel aj bez rozoberania izolacie. Otazkou ostava, ci to ale funguje s takto kratkymi kablami v aute. Aj ked by mohlo, pouzivaju ich aj v letectve, a tam kabel dlhy kilometer tiez nenajdeme.
21:58:23
01.08.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Blbě. Jdeš po svazku... Víš že problém je mezi bodem A a bodem B a kontroluješ to "okometricky". Jinej recept na to asi není.
Tady je dobrý, že je to vidět "na první pohled" (po odkrytí). Větší průser by byl přerušenej drát s nepoškozenou izolací. To pak v podstatě nejde najít.
upraveno 2x, naposled 01.08.2023 22:02:47
21:58:22
01.08.2023
-> charon 01.08.23 21:00:20: hodně štěstí,pokud nenarazíš na nápravu z nějaký tourky nebo třeba málo jetýho G IV tak je to prostě nereálný.Neschnilá náprava je u jednoho z x aut.Jinak Viku určitě ne,váží snad půlku a kroutí se,když se na ni podíváš.Párkrát už byla na autě vika přední nápravnice,tu jsem vzal a vyhodil.
21:56:30
01.08.2023
-> Milan 136 01.08.23 21:23:05: Jak se na takové věci přichází? 1
21:43:01
01.08.2023
-> Nwkt: Tak opravu by lidi i možná zaplatili. Ale bude to někdo opravovat? Kdž je dneska móda vyměňovat díly, který stojej nesmysl...
21:38:15
01.08.2023
-> StepaNoFUN: Lehce, bude to po záruce, zaplať si všechno sám
21:35:13
01.08.2023
-> Milan 136: Jsem zvědavej, až se tam začnou po letech (kvuli zkurvený ekologii a absenci toho malýho množství olova v pájce) řešit nějaký studeňáky jako na tý fóbii. :-D
Naštěstí jsem stihnul nakoupit cínovou pájku s olovem tak na 2 svoje životy. :-)
21:26:39
01.08.2023
-> StepaNoFUN 01.08.23 21:24:58: Stane se. V tom frmolu tam. Chvíli to fungovalo.
21:24:58
01.08.2023
-> Milan 136: Se ve výrobě trochu nepovedlo no... Pondělní, nebo páteční auto. :-D
21:23:05
01.08.2023
O4, najeto necelé 4tkm.
A stále svítí otevřený kufr.
A rozebraný skoro celý traktor 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 01.08.2023 21:23:05
21:16:46
01.08.2023
-> charon 01.08.23 21:00:20: Určitě vyměnit. Ta se brzy složí jak domeček z karet.
21:00:20
01.08.2023
Kolegové prosím o radu - dneska jsem začal dělat brzdový hadici a trubičky na manželky oktavce a našel jsem nehezkou korozi - je to durch - viz foto. Má smysl s pokoušet to opravit/vy arit a vyztužit? Nebo shánět jetou? Nebo se na to vybonout a za 4400 koupit novou Klottenholm? Nebo stačí ViKa za polovic? Poraďte ... Co jsem koukal na jste v inzerátech různe, tak to není žádnej rev a pohnila stojí totéž co ViKa ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od charon vložen 01.08.2023 21:00:20
10:09:42
18.07.2023
-> Syny 14.07.23 19:27:08: chápu, že koukáš po obdobných autech, ale mrkni se co stojí podobné konfiguraci Oktávka nebo Golf jako nový. Tam ti 800 bude málo. Mám doma 7 Golfa a i30 obojí v benzínu 1,4 turbo. Že by Golf byl o těch 200+ zásadněji lepší bych neřekl. Platilo to i u O3 - do firmy jsme brali i30, protože stáli o víc než 30% méně než koncern. Ano je Golf je prostornější ve všech ohledech, má lepší sedačky a řazení. Ale motor v Hyundai je lépe odhlučněný, pružnější. Interiér je praktičtěji řešený u i30. Uznávám, že ofuky na zadní sedačky jsou fajn a Hyundai je má až nějaká top verze v balíčku za nesmysl, stejně tak ten senzor na stěrače, ale jinak tam nic zásadnějšího nechybí. Alespoň v té verzi co chceš.
Golf se blíží ke 180tkm, tak ho zkusím poslat do světa, dokud má nějakou cenu (prodám za co jsem ho koupil) a i30 si odkoupím domů. Má 1/3 nájezd a ženě poslouží bez problémů.
09:04:30
18.07.2023
CHIP
Hele .. dotaz .. O2 2.0 TDi. Při dlouhé jízdě se po zastávce na benzince rozsvítila kontrolka motoru. Teda v manuálu je psaný "Systém kontroly výfukových plynů". Nepozoroval jsem žádný rozdíl v jízdní dynamice, jako snížený výkon nebo něco .. kontrolka svítila i po dalších třech startech. Včera jsem potřeboval kousek popojet .. a kontrolka už nesvítí. To je nějaká hra se světýlkama ? Nebo co to je ?
Doplňkové info: Auto vždycky po jízdě nechávám chvíli běžet, aby se ochladilo. Ochlazení kontroluju teplotou oleje. Dokud neklesne nejmíň o dva stupně, motor nevypínám.
11:44:58
17.07.2023
-> Jarda/felda 17.07.23 10:11:38: To je v tomhle případě spíš plus, ne? Jinak viz -> darklord 17.07.23 10:26:59:
10:26:59
17.07.2023
darklord
-> Jarda/felda: japonci a hjonde? Si pleties tie azijske krajiny nejak medzi sebou
10:11:38
17.07.2023
-> Bukaj 17.07.23 10:03:34: tohle je ono, ty japonci jsou interiérem a vnitřkem tak 10 let za evropou 8 8
10:03:34
17.07.2023
A ještě tedy přispěju k offtopicu i30 - nedávno jsem servisoval (nějaké mechanické drobnosti) kamarádovi 9 let "novou" i30 (kombík, tuším, že benzínová atmosférická 1,6mpi nájezd nějakých 120 tisíc) a to auto se mi líbilo. Ani ne tak designem, ale jednoduchostí a praktičností - vše hezky servisně dostupné, v interiéru to nebyl takový materiálový úlet, jako u koncernových vozů podobného stáří a hlavně - to auto i při celoročním provozu a ne kdovíjaké opečovávanosti (jako mytí podvozku od soli) nemělo na podvozku kousek rzi - oproti tomu kolegova sedmiletá O3 s podobným nájezdem vypadá, jako kdyby bydlela 5 let v rybníce...
...může to být náhoda - nemám to podložené statisticky - ale měl-li bych si vybrat, tak raději zachovalou nebo novou i30, než hujdu Octu za stejnou cenu. Jediná nevýhoda Hnujdeje je ta dostupnost některých nespotřebních dílů. U koncernu je to zase vykoupeno tím, že nespotřební specifické (žádané) díly jsou za nesmyslné peníze...
09:45:03
17.07.2023
-> růža 15.07.23 00:54:21: Já nevím - nebyl jsi to ty, kdo před chvílí volal po návratu k tématu? 3
09:43:53
17.07.2023
-> dragon_cb_cz 15.07.23 00:44:43: Aha, tahle Monika...
...neplést pojmy "zahradník" a "florista" - jde o úplně jiné profese... 3
09:39:01
17.07.2023
-> růža 15.07.23 00:30:46: -> saskyn2 15.07.23 00:31:36: Neberte jméno mé do úst nadarmo! 3
-> růža 15.07.23 00:34:20: No, ale jen díky (převážně) Saskynovi - s každou kravinou ho otravuju a menu v palubáku v Češtině má ta Caddyna také jen díky němu 3
-> dragon_cb_cz 15.07.23 00:34:26: Moniku žádnou neznám, koho máš na mysli?
Jinak k těm návodům a tomu, že je nikdo nečte - jestli ono to nebude tím, že dneska i návod k blbé vrtačce je bichle plná neužitečných informací (deset stránek o bezpečnosti, dalších pět o likvidaci použitého zařízení atd.) a to důležité se v tom buď nedozvíš vůbec, nebo se to tam snadno ztratí...7
20:01:06
16.07.2023
Nevíte někdo číslo ucpávek prahu, oválných, na dvojkovou? Jsou tam tuším 3 nebo 4 v každým prahu. Vystříkával jsem dutiny a jsou skoro všechny rozpadlý
upraveno 1x, naposled 17.07.2023 08:15:33
20:33:30
15.07.2023
růža
-> saskyn2 15.07.23 11:51:12: 3 3 Doufám, že to má pojištěný u Gejnerali.
-> dragon_cb_cz: 3
19:58:29
15.07.2023
-> saskyn2: -> růža: Jasně, hodťe to na mě 3
-> Syny 15.07.23 10:50:59: Přiznávám, úplně střízliv jsem nebyl 3 Taky jsem toho dneska dopoledne na kole trpce litoval 3
11:51:12
15.07.2023
-> růža 15.07.23 01:19:00: to zní jako plán3 A ještě mu za stěrač dát slevu na první návštěvu3
-> Syny 15.07.23 10:50:59: Ale prdlajs, jen jsme ti vymysleli bezva plán jak to vyřešit3
-> Jirik_Tuňák1983 15.07.23 08:58:55: A však já taky ne, ale když napíšu „Nevím jak současná i30 ale tu předchozí měla Markéta jako služebák “ tak předpokládám že každý chápe o čem se bavím4
