-> Jarda: Nevim, s jakym scoutem porovnavas, kdyz O1 ve scoutu nebyla, ale scout je vyssi take diky vetsimu profilu pneu, coz dela neco pres 1cm
Jeste, ze jsem tam dal ted po vymene oleje ten plech pod motor, vcera objizdka nekolik desitek km, tak jsem to vzal po sotoline, dokonce tam byly znacky a tricitka, tak jsem tam dal 30 tempomat a dostalo to do toho plechu par ran, co jsem cetl recenze z prelomu tisicileti, tak prej opravdovej ceskej allroad :) mam podvozek pro spatny cesty, prizvedavat vic to nechci, aby nezacaly chroupat homokinetaky a taky kvuli jizdnim vlastnostem, ikdyz treba na vysku scouta by to bylo bezpecne, nevim...
Edit: podle parametru se divam, ze bych to mel mit jen o centak nizsi, nez je scout, tak nevim jestli to o ten centak prizvednout...
-> Syny: neviem , Superb , Felicia , Octavia, Octavia , Corsa je už trochu moc na môj dvor
-> suri: A ceho se budes zbavovat? :)
medzi rečou , auto vyzerá od von aj vnútri lepšie ako OII RS čo som bol posledne pozerať a mala 100tis km a cenu cca 12000€ , nezlomené sedačky - airbagy , interiér nesmrdí , nedokopané , nerozbité , od von pár chybičiek je ale na tie km a roky toho auta nič mimoriadne ... super výbava - xenony , webasto , alcantara , Columbus , MDI , hf sada , maxidot a pod. ... za tie peniaze som nemohol odolať
-> Syny: dúfam že nie :D v 127tis malo menený motor /skočil rozvod/ v 5/2013 , takže je tam ten čo už má nové krúžky , nový napínák a vyzerá byť v pohode ... vačky pekné , uloženia nevydraté , ložisková stena vačiek v poriadku , hlava okrem toho jedného ventilu v poriadku , hádam to pôjde ... skôr sa bojím DSG
-> suri: 1,8 TSI a 352 tkm - to ma motor po smrti, ne?
-> Jarda: jj 1,8TSI DSG , 352 000km :D -> Nwkt: fú , papierovo určite , ale už som ho dlhšie nevidel :D
-> Syny: -> Jirik_Tuňák1983: -> Milan 136:
je tam samomazné klzné ložisko alebo guličkové zapuzdrené?
raz som to mal von vyfúkal som bordel a frkol som tam WD ale vydržalo to asi tak 2 týždne
-> suri: Prosímtě toho supa ještě máš?
-> suri 28.08.18 07:30:17: to je ten turbo benzin?
-> Milan 136: zase ďalší šrot do domu , už to nie je kde dávať tak som zvedavý čo pôjde z domu a čo zostane
-> Milan 136: A jak tam dostanu neco nestekaveho? Vzdyt to lozisko je zavreny. Abych tam neco dostal, tak na to musim kapnout neco co tece.
Dneska to treba zase nedelalo (16°C)...
-> Jirik_Tuňák1983: tak v tom pripade smele do toho. Ja bych pouzil neco, co mam po ruce. Wurth HHS 5000, nebo 2000 mozna
-> Jirik_Tuňák1983: ten bude taky řídkej asi?
-> Milan 136 27.08.18 21:45:20: Někde máme ještě olejíček na šicí stroje a zbraně, to jde?
-> Jirik_Tuňák1983: vždyť jo, čuchat Konkor by bylo super
-> Syny: to myslím, jestli jsi ten motor vytáhnul z toho plastu. Pokud nepomohlo ani to, tak asi výměna no. Ale osobně bych to namazal něčím trvanlivějším a nestékavým, což WD rozhodně není. To je voda
-> Milan 136: Nevim presne co myslis, mel sjem to rozebrany jako popisuje ten navod od Suriho niz. Presne tam jsem skoncil a presne stejne jsem to na tech dvou mistech promazal, tak jak je v tom clanku. Neprislo mi, ze by to slo rozebrat jeste vic, aniz by to pak slo zpatky bezpecne slozit
-> Milan 136 27.08.18 09:39:06: Já bych se právě bál to nějak moc prolejvat, aby to auto pak nesmrdělo jak ropnej vrt.
-> Syny: mel jsi ten motorek vyndanej z toho plastu, nebo jsi to jen prolil slozeny?
Na Octavce mi taky jednou začal pískat ventilátor, ale nějak se to samo opravilo.
Gumy na stabilizátoru taky vrzaly.... a taky se to samo opravilo.
-> Syny 27.08.18 08:54:49: Vítej do klubu, já jsem začal s povrzáváním dnes ráno. Cromíkovi je ale 12 let a ještě je z teplých krajůch, takže tam bych opotřebení ložisek mohl i očekávat. Buďme rádi, že to nezačalo dříve, Picasso mi vrzalo, když bylo staré 4 roky a kolegovi Opel Astra ještě při odjezdu z Autosalonu, takže vlastně ani neodjel.
Ty na to nějak trpí, páč nám vrzala vrtule i při předváděcí jízdě.
Nemůže to dělat i bordel z uhlíků? Nedá se na G koupit jen motor jako náhradní díl?
-> Jarda - zrušená registrace 27.08.18 08:46:03: Jak píše havlík, jedne okruh a 17 kola
-> Syny: Měl jsem na mysli spíš vymytí otěru nebo zbytků maziva, WD bych možná dal tak do pantů u futer (ale i tam dávám vazelínu - to je navždy). Svět se složitější, než schema: cdn.dopl3r.com/memes_file
s/does-it-move-yes-no-shou
ld-it-should-it-yes-no-yes
-no-no-problem-no-problem-
i tak ten fosfát (či jiná kyselina) mi tam vadí.
-> suri 27.08.18 08:20:09: Presne tak jsem to udelal, jen jsem pouzil to WDcko a bez uspechu.
-> bouchy 27.08.18 08:45:08: On tam ale prave bordel ani rez neni. Alespon to neni videt. Ten ventilator na odkazu od Suriho je 10x vic zasranej, nez byl ten muj. Proste jsem to parkrat procaknul tim WD a doufal, ze to alespon an chvili prejde. Ale delal jem to, kdyz bylo teplo a to to nevrzalo ani normalne. Tak jsem nemohl posoudit vysledek prace - az dneska, kdyz bylo rano 7°C, tak to dela porad
Takze i kdyby to WD melo pomoct na rok (jak je v clanku), tak by mi to ted nevrzalo.
-> Jarda: jeden okruh
-> Nwkt 27.08.18 08:29:40: pekne... a je to na jeden okruh nebo to ma taky dva, jak rapid, to bych stejne musel resit propojkama
-> suri 27.08.18 07:34:14: Vim, ze jsi mi daval odkaz na to serizeni asi pred pul rokem, ale ted to nemuzu vubec najit :(
Edit: takto to staci?
Ja som do zhruba pred rokom na Golfe 1.9 TDi 81kW 2001 robil ako píše octavie81 s tým že som ešte odpojil tiahla od prevodovky ( myslím že su zaistené závlačkami), tým pádom sa prevodovka dostala do „neutrálu“, potom stačí naštelovať dĺžku na tiahlach tak, aby išli ľahko nasunuť späť na prevodovku.
Podarilo sa mi to na prvý pokus
Predtim zajistit cepem radicku v neutralu.
-> Syny: WD radši
(obsahuje odstraňovače rzi) - pokud vyplachovat, tak nějakým rozpouštědlem, nechat odtýct/odpařit a mazat konkorem aj. pokud lenze jinak - vazelína.
-> Nwkt 27.08.18 08:29:40: ale i při 312 kotouči musíš mít minimálně 17" ne?
-> Jumbo: No, to se prave obavam taky
Do tech lozisek se nedostanu a politi WDckem evidentne nepomohlo.
-> suri: To jsem prave uz udelal a nepomohlo to. Byl zaprasenej, ale nejakej extra bordel tam nebyl. Vycistil jsem ho, ale dela to porad. Jen kdyz je chladno a po case (kdyz se asi zahreje), to prejde. Ale i tak me to proste vytaci.
-> Jarda: bowdeny by som nemazal , rozobrať skôr ten vrch , pozrieť v akom sú stave tie plastové púzdra ak tam vôbec na tomto aute sú , prípadne zbytok a namazať , a urobiť základné nastavenie -> Syny: no on je nerozoberateľný a nepremazateľný takže nijak , skúsiť vybrať či nie je plný lístia alebo vody čo je bežný stav niektorých áut a skúsiť ho poriadne vyfúkať , niekedy to pomôže
-> Syny: Co jsem slyšel, tak jenom nový ventilátor, že se do toho nedá dostat...
Heledte experti, da se nejak vyresit povrzavani vetraku topeni? Mel bych ho mit stejnej (nebo alespon podobnej jako O2). Dela to jen kdyz je chladno a celkem me to sere :) Uz jsem ho mel jednou venku a snazil se promazat ty loziska, ale jsou kryty a tak jsem to alespon prolil WDckem. V lete (respektive pri tech hicech) to nedelalo, ale dneska bylo rano 7°C a uz vrzal zas...
Po asi 15ti kilometrech to preslo, ale i tak bych to rad poresil, protoze tydle zvuky me uplne vytaci.
-> Nwkt 26.08.18 20:51:12:
to jsou 4pistkovy plovouci nebo pistky proti sobe, jak u rapida?
-> suri: jsem vcera to razeni promazal a dvojku uz zase radi dobre, ale trojka je porad stejna, kdyby to byl synchron, tak jsou spus problemy pri podrazovani myslim, tak ono to mozna opravdu bude tim serizenin
Jinak vcera jsem vymenil olej - pretahl jsrm ho o 1000km, to zas mi vyjde vymena nekdy na zimu :/. A vypustil jsem olej z predni rozvodovky kardanu - necele 2dcl - cernej, ale na magnetu toho nijak moc nebylo, tak jsem najel na najezdy a dolil jsem 3dcl do prevodovky novyho. V prevodovce je cirej. Naftova 6q ma v tedle predni rozvodovce kardanu asi dvojnasobek oleje.
-> StepaNoFUN: Stepane nevis jake mas oznaceni prevodovky? Kdybych mel v benzinove nahodou stejnou, tak by mi tam potom pravdepodobne musel jit i z naftove 6q :) Diky.
-> Milan 136: neviem , ten ventil v hlave je trošku utopený a pôvodný len lizlo na jednej strane , určite nebol 2mm pod povrchom ... je mi to jedno , skôr som zvedavý na to DSG koľko to vydrží
-> suri: sedm stovek uz bych videl realny
-> Jarda - zrušená registrace 26.08.18 08:46:01: Stejná platforma tudíž Golf 4, Audi TT, Leon Cupra. Nebo kdybys chtěl něco fakt extra tak dáš na ty 312 kotouče 4pístový Bremba z Leona Cupry R
-> RadovanSkodovkar: nie
-> suri: Škrabský?
-> Milan 136: brblal niečo o sedem stovkách a potom 0,7 mm tak neviem :D a neviem ani či bol triezvy ... nič tomu nebude
-> Joki: Ještě možná 1,2 TSI - nakonec asi motor bez problému, maximálně ty rozvody, co se ale stejně asi budou měnit. 1,4 je rozumná, u 1,8 (kód motoru?) byly potíže se žraním oleje přes kroužky, dost tenké písty - ne u všech, spíš bych to viděl na pravděpodobnost, nebo na špatné zacházení s motorem (intervaly, za studena..). CNG nevím (pokud ne přímo Greenline) - některé motory to snesou, některé moc ne, ačkoli např. ventilová sedla byla měla být tvrzená vždy.
Prosím o radu, momentálně mám stařičkou Octavii I 1.8T, auto slouží, ale už má něco za sebou, tak zvažuju koupi nového auta... Ale potřeboval bych radu, jakou motorizaci vzít. Chci Octavii III, benzín, spíš combi, buď lehce jetou ( roční nebo dvouletý vůz, nájezd do 20 000 km nebo předváděčku), ale je toho spousta... 1.0 TSI bych asi vyřadil a pak co? Viděl jsem, že jsou 1.8 TSI 132 kW, 1.4 TSI 81 kW CNG ( dělá CNG nějakou paseku?), 1.4 TSI 103 kW i 110 kW. Co z toho vybrat? Další alternativa s ohledem na cenu byl Hyundai I30 fastback či combi, má někdo zkušenosti/ srovnání? Díky :)
-> suri: 0,7 je hrozne moc. To bude mene
-> Jarda: neviem , veľa to nebude kedže ten mosadzný ventil len lizlo
-> suri 26.08.18 09:04:48:
to je dost, ja daval lada hlavu a rikal jsem mu, co nejmin to jde, nebyla vyzrana (neco bylo jen v miste, kde vylitlo tesneni) a udelal ji 0,17 - alespon to na ni napsal, jinak favo hlavy chci vetsinou vic, tak mi dela, kolik si reknu...
-> Jarda: ani neviem , tším 0,7... ešte nec to niekto poskladá
