19734 příspěvků (zobrazeno 18301 až 18350) od 04.01.2015 do 11.08.2025, založil/a LuMi
01.04.2017
01.04.2017
-> StepaNoFUN: tak
21:54:16
01.04.2017
-> Milan 136: Takže odpojit, připojit 2ohm místo pytle a odkodovat?
21:52:11
01.04.2017
-> StepaNoFUN: myslim, ze jsme davali 2 ohmy. Ale uz je to nejakej patek
21:49:16
01.04.2017
01.04.2017
Dnes jedny brzdy na FSI
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.04.2017 21:41:16
21:10:54
01.04.2017
-> StepaNoFUN 01.04.17 21:05:13: To mu říkali v autodílech, kde bere díly, zrovna tak. Díky. 4 Celou dobu byl klid, ale teď kolem těch 250 tis. Km se to začalo docela sypat. 7 Nejde mu ESP, na diag. to ukázalo nejdříve čidlo ABS, ale pak (nerozumím tomu) něco tuším na kostce od ABS. Říkal, že to není nejlevnější. Možná bych pro něho mohl tady vysondovat tipy a vyslat ho za někým z vás.
upraveno 2x, naposled 01.04.2017 21:15:50
21:05:13
01.04.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Vyhnije trochu hřídelka a pak povolí těsnění. Opravná sada je u zadních brzdičů vždycky sázka do loterie. Je to asi tak 4x složitější než přední.
20:57:55
01.04.2017
-> Nwkt 01.04.17 19:46:13: To je dozadu? Spíš někdo řekněte, co se tam tak nejčastěji stává, že to začne chcát takhle z těla brzdiče po probrždění. Aby to ta sada vytrhla. Jinak brzdič má smysl jeho slevou asi za 1400,- necelých.
20:49:06
01.04.2017
-> Nwkt: S tím se počítá. :-)
20:32:51
01.04.2017
Dokáže někdo popsat postup vypnutí airbagu spolujezdce (papír do fabriky aby mi poslali samolepku a protokol vynechte) u O1?
Předpokládám odpojit a odkódovat v jednotce. Nicméně kamarád říkal, že si matně pamatuje, že se tam ještě musí dát odpor. Pokud je to tak, ví někdo hodnotu? Origo prej stál nesmysl (cca 1500,-)...
19:46:13
01.04.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Todle je opravná sada ne? Co víc bys tam chtěl 1 www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/1j0698671sd-opravna- sada-brzdice-eu-26996.html
11:39:24
01.04.2017
-> Jarda/felda 31.03.17 21:19:20: Už zjistil, že se sada na repas neprodává. Je jen nějaká tovární. Už má objednaný nový brzdič. Co se tam mohlo stát? To už řešil napůl kousnutej levej přední. Dojel z dálnice s fialovým kotoučem.
09:55:50
01.04.2017
-> StepaNoFUN: Vidíš tak dáš rovnou novej climatronic 3
22:04:31
31.03.2017
Tak piny do Climatroniku jsem nakonec vyřešil tak, že jsem na vrakáči objevil O1 po face s climatronikem a koupil za 400,- celej climatronik (novější než mám já) s tím, že si ustřihnu i kus svazku. :-D
Jako bonus jsem k tomu dostal funkční nerozlomenej popelník (běžně na vrakáči za 500,-), zásuvku do zavazadovýho prostoru s neutrženou krytkou, asi 4 příchytky tapecu do dveří, a hromadu interiérovejch šroubků. :-) Jo a krytku expanzního ventilu na klimu, kvůli který jsem tam šel (mám nakonec 2)...
Po nedeli se tam ještě stavím pro dveřní jednotky (dneska nebyl čas, ale bohužel mi stejně bude ještě chybět řidičova - ta už je pryč) a zapínání pásu s kontaktem...
21:39:20
31.03.2017
-> palinator: fú , opravy ani neviem , to by som musel pozrieť do zošita ale okrem silentbloku prevodovky ktorý niekto namontoval krivo a predtým na skúšku vymenených silenblokov ramien som asi ani iné nemenil ... ak neberiem oleje filtre a stierače teda , pár defektov bolo , dva čelné sklá ale to by som skôr dal ako dorábky a inak ani neviem ...
dorábky nezráta nikto ale tá suma bude niekde okolo 15tis eur vrátane kúpy . Možno viac .
21:19:20
31.03.2017
-> Jirik_Tuňák1983 31.03.17 13:28:51: nejlepší by bylo dát nový brzdiče nebo "tovární repas"
17:25:45
31.03.2017
-> suri:
Můžeš oboje.
15:24:06
31.03.2017
-> palinator: myslíš čoho ? dorábok či opráv ?
13:28:51
31.03.2017
OII konby 2007. Kolega jel do práce, šel ostře na brzdy kvůli kamionu (co jiného, že 1) a pak to začalo divně brzdit, začal se mu i propadat pedál. Musel se dycky našlapat. Teče to u pravého zadního kola, ale ani trubka, ani hadice, teče to z brzdiče (vnitřní část brzdiče jak jde lanovod). Co se mohlo udát? Bude to na výměnu brzdiče a nebo bude dostačující repas? Doporučujete udělat raději obě zadní strany?
11:08:26
31.03.2017
-> suri:
Kolik se už do toho nasypalo?
21:22:27
30.03.2017
-> Nwkt 30.03.17 21:12:34: Už som menil čidlo teploty hore , klapku teraz , nejak ma to nebaví ...
samozrejme klapka v originále vypadnutá z výroby 2014 , nahradená inou + sadou pák ... proste krásny koncernový vynález , načo robiť rôzne klapky ak stačí jedna univerzálna a k nej si objednáš zopár páčok a jednu z toho použiješ , dohromady to nevyjde ani 180eur
našťastie bratia poliaci a ich valeo má aj ten starý pôvodný typ a menil som kus za kus ...
čidlo teploty som menil minulý rok , vozil som sa a stále na mňa klíma naplno , pýtam sa osádky či im je tiež tak zima a že nie že ok , a už asi po piatej jazde takto som sedel na spolujazdcovi ja a bolo mi fajn a šofér si pridával teplotu ktorá samozrejme nereagovala ... BNH : teplota dole vľavo 35 , vpravo 36 , vpravo hore 30st vľavo hore 68st ... KO čidlo a klíma stále chladila naplno ... ešte ma čaká chladič klímy i keď ten nemá s climatronicom nič
21:12:34
30.03.2017
-> suri: Proč zkurvený? 1
21:11:44
30.03.2017
30.03.2017
30.03.2017
Nová pravá teplotná klapka , nové kryty A B stlpikov , skurvený climatronic ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 30.03.2017 21:10:19
20:34:13
30.03.2017
-> saskyn2: 52
20:27:28
30.03.2017
-> Peklo: Musí to plnit VW507.00 kvůli dpf
19:29:01
30.03.2017
-> Peklo: Koupil jsem ten co jsem psal
19:27:50
30.03.2017
Peklo
-> Nwkt: Řeším podobnou otázku jen u CR 77kW. Pár lidí mi doporučilo Shell 0w30. Ale asi zůstanu u Castrol
12:31:34
30.03.2017
-> StepaNoFUN: Nemusí, když to není úplně mrtvý
-> Pavel P@nkáč: Fak bych zkusil jiný budíky. Předpokládám že čidlo jsi kontroloval a dává normální hodnoty, stejně tak palivoměr
upraveno 1x, naposled 30.03.2017 12:31:43
12:25:31
30.03.2017
Pavel P@nkáč
-> Nwkt: jak piše štěpán to pada potom všechno a jestě na budikach predface tyhle poface to snad nedelaji...
12:01:18
30.03.2017
-> Nwkt: To ale padaly všechny. Včetně otáčkoměru a tachometru.
10:57:46
30.03.2017
-> Pavel P@nkáč: Zkus jiný budíky, dle mě to bude klasickej problém s padajícíma ručičkama
10:54:07
30.03.2017
Pavel P@nkáč
Nesetkal jste se nekdo že na octavia 81kw, r.v. 2003 neukazuje teplotu vody a stav paliva? v budiku to není protože při testu akčních členů ručička vyleze...
14:04:45
29.03.2017
-> Kocvin: čo ja viem Febi bolo niekedy dobré ? pár silentov a čapov sa robilo a nikdy to dlho nevydržalo , lemforder beriem
posledne tu bola jedna OII čo búchala neskutočne , človiečik si to dal do servisu pred rokom kde mu nezistili roztrhané tie silenbloky čo meníš plus predné , ale za to mu preventívne vymenili spodné čapy a čapy riadenia ktoré na OII neodchádzajú vôbec za Febi , rok a cca 12tkm a boli KO ... tak sa spravili tie silentbloky , čepy repete a je to ok
12:58:32
29.03.2017
Kocvin
-> Milan 136: Tak to na to mám fakt nějakou smůlu :/ A ne že bych to bezhlavě rval.. Od doby co se mi to stalo poprvé si dávám fakt záležet.. Zalivam to odrezovačem už den předem, při povolování to prohřívám a povoluju stylem tam a zpět, aby se to uvolnilo a stejně..
12:53:19
29.03.2017
-> Kocvin 29.03.17 12:22:15: kez by. Kolikrat pekny hujdy a jde to povolit :-)
12:51:11
29.03.2017
Kocvin
-> saskyn2: Tak tady to byl proti tomu nový kousek.. 2007 najeto 190..
-> suri: Tak to není tak strašný, podobně mě vychází i ten lemforder.. Máš s febi dost špatnou zkušenost jo? Já na to zatím reklamaci ještě neměl, a to už jsem od nich namontoval dílů celkem dost..
12:43:29
29.03.2017
-> Kocvin: Febi by som tam určite nelisoval , to nemá význam ... cca 15eur je origo kus zákazník ...
12:25:53
29.03.2017
-> Kocvin: Asi 250 Kč. Nový určitě nedělám, spíš občas jezděj tága s 650 na tacho a podobný.
12:24:57
29.03.2017
TDi PD 74 kW ATD zůstat na Castro Edge 5W-30? 1
12:22:15
29.03.2017
Kocvin
-> saskyn2: -> Milan 136: Děláte asi samé nové vozy.. 1
-> suri: Však já to taky nekupuju i s hliníkem, ale prelisuju jen silent.. Akorát na to ještě nemám udělaný přípravek, tak jako na fabii, kde to dělám přímo na autě :) Tim by se problém s praskajícími šrouby vyřešil..
Na kolik tě vychází ten originální silent?
12:03:42
29.03.2017
Febi ani zadarmo , lemforder je drahý
zlaté prelisovanie origo silentbloku 1K0407183E do pôvodného hliníku , lacné , originálne riešenie a vydrží ...
11:57:06
29.03.2017
-> saskyn2: mne snad taky ne
11:06:10
29.03.2017
-> Kocvin: Mě se to snad nikdy neutrhlo.
10:58:35
29.03.2017
Kocvin
-> suri: Jasně že jo, nejsem kopyto 1 Přední se mi taky párkrát u těchto aut stal, ale ty zadní fakt pravidelně.. :/ Zajímavé je že vždycky praskne ten co je více vzadu z těch dvou, nikdy ne ten přední..
Převážně febi, nebo lemforder..
10:20:22
29.03.2017
-> Kocvin 29.03.17 09:24:20: a povoľuješ do dobrej strany ?
toto som videl odtrhnuté asi raz , asi ti tam chodia dobré uloženky
ešte ten predný šroub cez silenblok dajme tomu to sa sem tam stane ale tento ani nie ...
čo tam dávaš za silenbloky ?
09:24:20
29.03.2017
Kocvin
Druhá strana to samé.. -_- Tohle už je tak páté auto kde se mi to stalo..
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Kocvin vložen 29.03.2017 09:24:20
09:23:40
29.03.2017
Kocvin
Taky vám tyhle šrouby u dvojkovych oct takhle praskají, nebo na to mám smůlu jen já ? :/ Přitom to mám den předem zalité v rost off od wurthu, při povolování lehce nahřáté a stejně upadne.. :/
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Kocvin vložen 29.03.2017 09:23:40
