19733 příspěvků (zobrazeno 18551 až 18600) od 04.01.2015 do 07.08.2025, založil/a LuMi
01.03.2017
-> Milan 136 28.02.17 21:22:43: Beru jako poklonu.... :-) Ale nejsem. Palubku jsem fakt nevyndaval a tudíž nedodržel přesně trasy vedení. Navíc se napojuju v bodech nejpřístupnějších a ne v těch přesně danejch. A dneska jsem páchal tak trochu prasečinu, protože došla páska na svazky v interiéru (a bude až zejtra večer), tak jsem to domotal místama páskou na svazky v motorovým prostoru...
Ale zase na druhou stranu - nemám origo TZ a ani ho nemíním montovat, tak jsem si udělal do volnýho prostoru v palubce vypínání. Na vrakáči za 50,- Kč vypínač na vyhřívání skla, otočena funkce (vymáčknutej sepnuto, zamáčklej rozepnuto), dokitováno aby to nebyl "krajovej", olakováno černou matnou, takže je bez kontrolky a bez popisu....
upraveno 1x, naposled 01.03.2017 20:21:26
18:15:55
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 18:13:39: Toto desaťročie nezačalo dobre ...
18:13:39
01.03.2017
-> suri: koukal jsem podle těch čísel. To je teda radost.
18:12:57
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 16:37:02: jj , F je holobyt pred FL bez ničoho a AF je FL s pamäťou v plnke
16:37:02
01.03.2017
-> suri: a jo, už to vidím. F stejný jako AF ne?71
Takže posíláš zpět
16:32:47
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 16:32:03: to by bol jeden problém čo nerieši preklápačku ale ak si všimneš štítky každý má iné číslo , to čo prišlo je samozrejme holobytové zrkadlo na OII pred FL
16:32:03
01.03.2017
-> suri: září 2009
16:22:36
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: jojo, to by mělo jít přendat. Někdy si s tím musím pohrát
14:10:48
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 12:52:55: to ti stačí pravé , ak máš klobúčik zo superba tak by mal pasovať aj na pravo
12:52:55
01.03.2017
-> suri: sklopení při zátečce
12:24:58
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 10:50:29: ale to je šofér , spolujazdec budem mať poobede , chceš len priklápanie jo?
10:50:29
01.03.2017
-> suri: ok diky
10:39:40
01.03.2017
01.03.2017
01.03.2017
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 10:16:14: pravé pamäť 165eur a to musím ešte dokáblovať smievanie cez BMW konektor
ľavé som objednal normálne cca 224eur bez dane
10:16:14
01.03.2017
-> suri: já taky vždycky lezu do práce a teď jsem si řekl dost...
Potřebuju být fit a běhat, ne se v tom zas plácat zbytečně dlouho.
Kolik stály na cc?
upraveno 1x, naposled 01.03.2017 10:20:35
10:10:02
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 09:30:51: Tebe je fajne , ja musím aj chorý robiť :D
dúfam že to druhé zrkadlo čo som objednal z cc díly bude modifikované a nebude sa preklápať
09:30:51
01.03.2017
-> suri: marodim. Ale zkusim zjistit
09:30:08
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: my mame s trochu jinou hlavou
09:23:04
01.03.2017
-> Nwkt 01.03.17 09:07:00: maxidot nemám , správny motor údajne áno vravel Rolbař -> Milan 136 01.03.17 09:16:25: jj tie zapustené , ETKA tam píše niečo takéto
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.03.2017 09:23:04
09:16:25
01.03.2017
-> suri: myslis ten samoreznej?
V praci mame skladem sice s klasickou hlavou a ne zapustenou jako origo, ale bezne je pouzivam kdyz chybi.
Trochu je na tom superbackym prasklej ten vrchni plast,co na nej cvakas sklo. Ale to pujde prendat snad z myho nebo nejakyho jinyho.
V BCM se nakoduje el sedadlo a pak se nakoduji obe dverni rj
09:07:00
01.03.2017
-> suri: V komfortce, aby se objevilo menu na maxidotu a v pravejch dveřích. A musíš mít ten správnej motor
08:57:03
01.03.2017
-> Nwkt 01.03.17 08:55:54: a ako to nakódovať ?
08:55:54
01.03.2017
-> suri: Od nějakýho roku/verze sw to jde na všech i bez paměťových sedaček
08:55:14
01.03.2017
-> Milan 136: čína
08:49:04
01.03.2017
-> Milan 136 28.02.17 22:24:23: objednal som obe pamäťové , jednotky mám full údajne a Rolbař tvrdil že stačí pravé pamäťové a dá sa rozbehať priklápanie skla pri spiatočke
s tým sklápaním máš pravdu , toto varianta jedného TPI keď sa stávalo že sa po zapnutí zapaľovania pri slabej baterke nevyklopia , je pravda že tento problém som nemal , len sa preklápali za doraz ...
problém druhý , kde zohnať tie skrutky čo držia kryt zrkadla na torx ? v etke to nie je
zo superba to v pohode preskladáš , motorček bude ten istý , konektor s káblami máš a maximálne trošku prispôsobíš farby , ak chceš môžem ti to pofotiť ako je to zapojené na týchto nových
upraveno 1x, naposled 01.03.2017 08:49:47
22:42:06
28.02.2017
-> Nwkt: to je to z ciny, nebo origo?
22:32:08
28.02.2017
-> Milan 136: Mám motorek a návod na passata 1
22:24:23
28.02.2017
-> suri: to by se asi nechalo. Mas pametovy zrcatko?
To by se mi taky libilo. Mam nejaky rozsekany zrcatko ze superba, tak musim vyzkoumat, jestli to nepujde preskladat a dozapojit.
Myslim,ze tam je druha moznost po otevreni dveri. Mne vyhovuje po zapnuti zapalovani. Kdyz pak neco zapomenu v aute nebo se tam kvuli necemu vracim, tak se to porad neotvira a nepriklapi...
22:01:14
28.02.2017
-> Pavel P@nkáč:
Myslim si že ti na to řekne, že mu to všechno leželo v ponku, takže jakýpak peníze. 3
Ale souhlasim, kuchat auto v rámci dodělávek se mi nelíbí. Už když bych měl měnit repráky resp. dělat lepší hudbu tak bych byl nervózní, kolik se toho musí zbytečně rozebrat. 47
21:50:56
28.02.2017
Pavel P@nkáč
-> StepaNoFUN: příště si kup auto s výbavou rovnou a přijde tě to levněji3
21:22:43
28.02.2017
-> StepaNoFUN: ty seš snad ještě větší blázen jak já 1
20:44:20
28.02.2017
-> Nwkt: Jojo. Parkováky a odemykání...
20:35:46
28.02.2017
-> StepaNoFUN: Parkováky?
20:32:44
28.02.2017
...ale jak říkal kamarád - ty woe tohle si můžeš dělat pro sebe. Ne abys tohle někdy dělal na kšeft. Tuhle pakárnu Ti nikdo nikdy nedokáže zaplatit. Kor když vím, jak to děláš...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 28.02.2017 20:32:44
20:31:25
28.02.2017
Zase se v tom vrtám... :-)
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 28.02.2017 20:31:25
15:18:52
28.02.2017
-> vhml 28.02.17 12:23:24: tak BKD jezdi asi od roku 2004, to bych modernou nenazyval 1
15:17:18
28.02.2017
-> havlik: na vsech PD je plastovej
14:20:48
28.02.2017
-> vhml 28.02.17 12:15:43: tak on je ten dekl jen plastovej, třeba u passata byl teda.
12:52:22
28.02.2017
-> Milan 136 28.02.17 11:22:35: jj juh je pekný , ale treba ešte počkať aspoň do mája , tiež som tade pár krát išiel
potrebujem nakodovať pravé pamäťové zrkadlo a v parametrizácii dvernej jednotky nastaviť aby sa zrkadlá nevyklápali po zapnutí zapaľovania ale po odomknutí čí otvorení dverí / už si nepamätám ktorá možnosť je správna/
ak to vieš môžem sa zastaviť
upraveno 1x, naposled 28.02.2017 12:52:34
12:23:24
28.02.2017
-> Milan 136 28.02.17 12:18:44: to je na mě moc moderní technika 3
12:18:44
28.02.2017
-> vhml: máme také PD dvouvačky4
12:15:43
28.02.2017
-> Milan 136 28.02.17 11:22:35: parádní návod, díky.
-> havlik 28.02.17 10:46:14: no u tej dvouvačky bych tomu i věřil spíš než u nafty, která má ten dekl poloviční.
11:22:35
28.02.2017
-> Syny: to jo no
-> suri 28.02.17 08:18:57: 3
viď, může to spojit s výletem. Tady v jižních čechách je krásně
-> vhml 28.02.17 10:26:10: myslím, že to je jak říkáš. A mám za to, že i u tohohle motoru se někde dává k tý gumě ještě tmel do růžků
www.pelicanparts.com/tech articles/.../10-ENGINE-Val ve_Cover_Gasket_Replacemen t.htm
upraveno 1x, naposled 28.02.2017 11:24:38
10:46:14
28.02.2017
-> vhml: ted nevim jestli si to nepletu s TDI PD ale u jednoho se kroutí víko takže výměna těsnění stejně nic neřeší.
10:26:10
28.02.2017
Sice se zeptám v ,,jiným" vláknu, ale ono je to stejný s oktávkou. Na 1,8T výměna těsnění pod víkem ventilů obnáší jen sundání cívek a víka, nebo je v tom nějaká větší kulišárna? Ať si to zas nerozeberu napůl a nebrečím že mi něco chybí. Teče mi olej ke svíčkám.
