-> Milan 136 28.02.17 21:22:43: Beru jako poklonu.... :-) Ale nejsem. Palubku jsem fakt nevyndaval a tudíž nedodržel přesně trasy vedení. Navíc se napojuju v bodech nejpřístupnějších a ne v těch přesně danejch. A dneska jsem páchal tak trochu prasečinu, protože došla páska na svazky v interiéru (a bude až zejtra večer), tak jsem to domotal místama páskou na svazky v motorovým prostoru...
Ale zase na druhou stranu - nemám origo TZ a ani ho nemíním montovat, tak jsem si udělal do volnýho prostoru v palubce vypínání. Na vrakáči za 50,- Kč vypínač na vyhřívání skla, otočena funkce (vymáčknutej sepnuto, zamáčklej rozepnuto), dokitováno aby to nebyl "krajovej", olakováno černou matnou, takže je bez kontrolky a bez popisu....
-> Milan 136 01.03.17 18:13:39: Toto desaťročie nezačalo dobre ...
-> suri: koukal jsem podle těch čísel. To je teda radost.
-> Milan 136 01.03.17 16:37:02: jj , F je holobyt pred FL bez ničoho a AF je FL s pamäťou v plnke
-> suri: a jo, už to vidím. F stejný jako AF ne?
Takže posíláš zpět
Takže posíláš zpět
-> Milan 136 01.03.17 16:32:03: to by bol jeden problém čo nerieši preklápačku ale ak si všimneš štítky každý má iné číslo , to čo prišlo je samozrejme holobytové zrkadlo na OII pred FL
-> suri: září 2009
-> Milan 136 01.03.17 15:29:18: zrkadlo z cc je napi*u
-> suri: jojo, to by mělo jít přendat. Někdy si s tím musím pohrát
-> Milan 136 01.03.17 12:52:55: to ti stačí pravé , ak máš klobúčik zo superba tak by mal pasovať aj na pravo
-> suri: sklopení při zátečce
-> Milan 136 01.03.17 10:50:29: ale to je šofér , spolujazdec budem mať poobede , chceš len priklápanie jo?
-> suri: ok diky
-> Milan 136 01.03.17 10:16:14: pravé pamäť 165eur a to musím ešte dokáblovať smievanie cez BMW konektor
ľavé som objednal normálne cca 224eur bez dane
-> suri: já taky vždycky lezu do práce a teď jsem si řekl dost...
Potřebuju být fit a běhat, ne se v tom zas plácat zbytečně dlouho.
Kolik stály na cc?
Kolik stály na cc?
-> Milan 136 01.03.17 09:30:51: Tebe je fajne , ja musím aj chorý robiť :D
dúfam že to druhé zrkadlo čo som objednal z cc díly bude modifikované a nebude sa preklápať
-> suri: marodim. Ale zkusim zjistit
-> Milan 136 01.03.17 09:28:40: máš číslo ?
-> suri: my mame s trochu jinou hlavou
-> Nwkt 01.03.17 09:07:00: maxidot nemám , správny motor údajne áno vravel Rolbař -> Milan 136 01.03.17 09:16:25: jj tie zapustené , ETKA tam píše niečo takéto
-> suri: myslis ten samoreznej?
V praci mame skladem sice s klasickou hlavou a ne zapustenou jako origo, ale bezne je pouzivam kdyz chybi.
Trochu je na tom superbackym prasklej ten vrchni plast,co na nej cvakas sklo. Ale to pujde prendat snad z myho nebo nejakyho jinyho.
V BCM se nakoduje el sedadlo a pak se nakoduji obe dverni rj
-> suri: V komfortce, aby se objevilo menu na maxidotu a v pravejch dveřích. A musíš mít ten správnej motor
-> Nwkt 01.03.17 08:55:54: a ako to nakódovať ?
-> suri: Od nějakýho roku/verze sw to jde na všech i bez paměťových sedaček
-> Milan 136: čína
-> Milan 136 28.02.17 22:24:23: objednal som obe pamäťové , jednotky mám full údajne a Rolbař tvrdil že stačí pravé pamäťové a dá sa rozbehať priklápanie skla pri spiatočke
s tým sklápaním máš pravdu , toto varianta jedného TPI keď sa stávalo že sa po zapnutí zapaľovania pri slabej baterke nevyklopia , je pravda že tento problém som nemal , len sa preklápali za doraz ...
problém druhý , kde zohnať tie skrutky čo držia kryt zrkadla na torx ? v etke to nie je
zo superba to v pohode preskladáš , motorček bude ten istý , konektor s káblami máš a maximálne trošku prispôsobíš farby , ak chceš môžem ti to pofotiť ako je to zapojené na týchto nových
-> Nwkt: to je to z ciny, nebo origo?
-> Milan 136: Mám motorek a návod na passata
-> suri: to by se asi nechalo. Mas pametovy zrcatko?
To by se mi taky libilo. Mam nejaky rozsekany zrcatko ze superba, tak musim vyzkoumat, jestli to nepujde preskladat a dozapojit.
Myslim,ze tam je druha moznost po otevreni dveri. Mne vyhovuje po zapnuti zapalovani. Kdyz pak neco zapomenu v aute nebo se tam kvuli necemu vracim, tak se to porad neotvira a nepriklapi...
-> Pavel P@nkáč:
Myslim si že ti na to řekne, že mu to všechno leželo v ponku, takže jakýpak peníze.
Ale souhlasim, kuchat auto v rámci dodělávek se mi nelíbí. Už když bych měl měnit repráky resp. dělat lepší hudbu tak bych byl nervózní, kolik se toho musí zbytečně rozebrat.
-> StepaNoFUN: příště si kup auto s výbavou rovnou a přijde tě to levněji
-> StepaNoFUN: ty seš snad ještě větší blázen jak já
-> Nwkt: Jojo. Parkováky a odemykání...
-> StepaNoFUN: Parkováky?
...ale jak říkal kamarád - ty woe tohle si můžeš dělat pro sebe. Ne abys tohle někdy dělal na kšeft. Tuhle pakárnu Ti nikdo nikdy nedokáže zaplatit. Kor když vím, jak to děláš...
-> vhml 28.02.17 12:23:24: tak BKD jezdi asi od roku 2004, to bych modernou nenazyval
-> havlik: na vsech PD je plastovej
-> vhml 28.02.17 12:15:43: tak on je ten dekl jen plastovej, třeba u passata byl teda.
-> Milan 136 28.02.17 11:22:35: jj juh je pekný , ale treba ešte počkať aspoň do mája , tiež som tade pár krát išiel
potrebujem nakodovať pravé pamäťové zrkadlo a v parametrizácii dvernej jednotky nastaviť aby sa zrkadlá nevyklápali po zapnutí zapaľovania ale po odomknutí čí otvorení dverí / už si nepamätám ktorá možnosť je správna/
ak to vieš môžem sa zastaviť
-> Milan 136 28.02.17 12:18:44: to je na mě moc moderní technika
-> vhml: máme také PD dvouvačky
-> Milan 136 28.02.17 11:22:35: parádní návod, díky.
-> havlik 28.02.17 10:46:14: no u tej dvouvačky bych tomu i věřil spíš než u nafty, která má ten dekl poloviční.
-> Syny: to jo no
-> suri 28.02.17 08:18:57:
viď, může to spojit s výletem. Tady v jižních čechách je krásně
-> vhml 28.02.17 10:26:10: myslím, že to je jak říkáš. A mám za to, že i u tohohle motoru se někde dává k tý gumě ještě tmel do růžků
www.pelicanparts.com/tech articles/.../10-ENGINE-Val ve_Cover_Gasket_Replacemen t.htm
-> vhml: ted nevim jestli si to nepletu s TDI PD ale u jednoho se kroutí víko takže výměna těsnění stejně nic neřeší.
Sice se zeptám v ,,jiným" vláknu, ale ono je to stejný s oktávkou. Na 1,8T výměna těsnění pod víkem ventilů obnáší jen sundání cívek a víka, nebo je v tom nějaká větší kulišárna? Ať si to zas nerozeberu napůl a nebrečím že mi něco chybí. Teče mi olej ke svíčkám.
