mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
20:22:22
29.06.2010
Tomáššš
-> mgbiker: veru nezavidim ... samozrejme zdravie je prednejsie ... 4 vzdat sa snu,toho co mas rad je tazke ... 8
20:19:37
29.06.2010
Viliam - zrušená registrace
-> mgbiker: šetri sa bratku!4
20:18:20
29.06.2010
-> mgbiker: Škoda no...ale tak zdravie je prednejšie...4
19:34:20
29.06.2010
mgbiker
-> Tomáššš: nic tazke, znamena nehrabat sa stale v aute ako to ja mam vo zvyku....proste vsetko co je narocne na chrbticu ...som rok po operacii prasknutej platnicky a mam zase rovnake bolesti a len dufam ze to nebude opat prasknuta platnicka lebo 2 operacia ma polozi a mozem ist rovno na invalidny dochodok v 25 rokoch zivota, takze som sa rozhodol ze s tym koncim aj ked to bol vzdy moj sen za ktorym som si isiel a ktory ma stale inspiroval
19:11:13
29.06.2010
Tomáššš
-> mgbiker: nic tazke ? to ani vozit sa v aute ? ci ako ?
14:21:52
29.06.2010
mgbiker
-> mb136gl: no este len teraz som to dal na inzerat , takze to napisem aj tu...auto je NA PREDAJ zo zdravotnych dovodov - po operacii chrbtice mam opatovne problemy takze uz nemozem robit nic tazke....
13:36:25
29.06.2010
mb136gl
-> mgbiker: Krásna práca a krásne auto, prečo ju predávaš?
edit: až teraz som si prečítal dôvod v inzeráte, tak teda prajem veľa zdravia a dobrý predaj...
upraveno 1x, naposled 29.06.2010 13:39:24
18:56:33
12.06.2010
mgbiker
lamela- stara este nebola celkom zdreta ale mala uz volu v nitoch a hrozilo odrhnutie
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 12.06.2010 18:56:33
18:55:07
12.06.2010
mgbiker
zas som sa v tom vrtal- vymena spojkovej lamely a lozisiek
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 12.06.2010 18:55:07
18:14:05
31.05.2010
mgbiker
-> Bc. Duso: askof bez remenice
upraveno 1x, naposled 31.05.2010 18:14:27
13:45:58
31.05.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: askof ? pastor ?
13:40:58
31.05.2010
mgbiker
-> Bc. Duso: kup si novu za 12 e ako ja...vravim repasoval som 2krat a dvakrat to tieklo
13:38:01
31.05.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: aj mne treba dat dokopy pumpu :-) , podujmes sa? :-D
23:25:39
30.05.2010
mgbiker
-> stevotuner: pumpy som uz repasoval dve a stale tiekli , sice len velmi malo slzily ale uz mi to liezlo na nervy
20:06:09
30.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: co sa ti stalo z pumpou
21:27:06
28.05.2010
mgbiker
-> jarda.u1: hups, dobre ze si povedal, musim otocit tu gumu
5mm staci, nechcem ziadny extrem
16:07:43
28.05.2010
Dušan
-> mgbiker: s tema podlozkama udelas max 0,5° 8 Musis pridat jinak to nepoznas.
16:04:17
28.05.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: pekna omalovanka :), goood JOB ! ;)
14:48:31
28.05.2010
jarda.u1
-> mgbiker: 5 mm podlozky mam taky a kola jsou temer rovne.Jak tam mas nandany to rizeni?9
