Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
19:40:32
19.03.2008
19.03.2008
mgbiker
tak skoro kazdy stvrtok tam mozte vidiet moje priblizovadlo, ine dni vacsinou chodim busom
16:21:25
19.03.2008
19.03.2008
-> Jozynek: ne len ty si videl
19:55:34
18.03.2008
18.03.2008
mno cez tyzden si stal za TU a skolou nasou tak som videl z blizsia vyzera moc dobre
23:09:50
28.02.2008
28.02.2008
mgbiker
no neviem ako by si ich dopravil z ciech
23:46:33
27.02.2008
27.02.2008
Martin/125/
Pěkné kola,nechtěl by si je vyměnit za apola?
13:49:33
26.02.2008
26.02.2008
mgbiker
no tie ledky vedia byt aj silnejsie ako mam ja, ja som ich musel zoslabovat lebo to mam na obrysove svetla, takze ti to urcite presvieti ale podstatna vec je stabilizator....bez neho tie ledky velmi blikaju!!!
07:59:34
25.02.2008
25.02.2008
mirco
som pozeral maš na predaj podložky,to su z tvojej škodovky?možno by som ich aj zobral,lebo som z ks,prečo ich predavaš?škoda všetky sú trojky
18:33:25
23.02.2008
23.02.2008
corrado
tie zadne svetla sa mi velmoi lubia...tiez dumem ze dam do zadnych svetiel ledky ale uz som videl podavane do kruhu aj takto ale neviem este stale sa rozhodnut....ale to sa chem opytat...keby som mal zastriekane svetla na cierno...tie ledky su tak silne ze by to bolo vidiet?
13:21:32
21.02.2008
21.02.2008
mirco
dik za vysvetlenie bo kamos mal nieco podobne na rapidke,ked to vyhodil ta mu isla este lepsie
23:14:28
20.02.2008
20.02.2008
mgbiker
no hej byvam v barci
23:09:36
20.02.2008
20.02.2008
-> mgbiker: pekne auticko..uz viackat som ta videl v kosiciach..raz tusim ze niekde smerom na barcu ekd sa nemylim a raz v meste na krizovatke pred mc donaldom..nazivo eset krajsia
23:04:10
20.02.2008
20.02.2008
mgbiker
no ide hlavne o tu vecicku do coho su tie hadicky zapojene...meni to podtlakovu regulaciu, na volnobeh to zvysuje otacky a malo by to dosiahnut lepsiu spotrebu a vykon ale dajak som to nepocitil...
09:07:04
20.02.2008
20.02.2008
mirco
Nazdar, to aky ma význam ta hadicka,čo ide od odsavania karbika 2.komory a spája sa s hadickou na podtlak pre rozdeľovač,pre podtlakový regulátor v rozdeľovači hm?maš to na jednej fotke
14:45:26
12.02.2008
12.02.2008
Scary
Kdyby byl interiér jako je volant a doplňky vypadalo by to luxusně, ale je to hezká šáde:-)
10:35:58
29.12.2007
29.12.2007
mgbiker
mozme ale to radsej pis cez spravy...
14:54:11
28.12.2007
28.12.2007
corrado
dik za tip...inak ja som tiez z KE..nedali by sme dakedy stretko dakde na benzinke?
11:10:36
28.12.2007
28.12.2007
mgbiker
nemam ale v asofe maju podobne po 300 SK16:46:46
27.12.2007
27.12.2007
corrado
nemas z tych pridavnych svetiel este nejake zvysne aspon 2ks?:))
17:58:09
18.12.2007
18.12.2007
mgbiker
ano robil som to sam, ale nemam sajnu jak je to s feliciackou palubovkou, felicia ma tusim uz podsvietene pristroje, ja ich mam nasvecovane
16:03:06
18.12.2007
18.12.2007
corrado
pocuj...podsvietenie si si robil sam na palubovke?vyzera super a ja by som tiez potreboval zrobit na favo..ale mam feldacku palubku a nemam ju podsavietenu...chcem tam dat cervene podsvietenie
