Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
17:47:20
14.05.2008
14.05.2008
mathew144
Dnes som videl nadherna je
17:13:20
13.05.2008
13.05.2008
pindis de pupi
fakt pekna..:-)
11:04:08
05.04.2008
05.04.2008
mgbiker
no mne tiez...uz som ich dal dole...aj ten naraznik uz potom nabral slusne na vahe
09:47:19
05.04.2008
05.04.2008
-> mgbiker: neviem 6 svetiel mi tam pripada nejako divne, ostal by som u 4och
14:35:34
26.03.2008
26.03.2008
Vlado105L
-> mgbiker: v tom mas absolutnu pravdu
13:12:45
25.03.2008
25.03.2008
mgbiker
no povedzme ze niekedy je to len o stasti co a koho chytis...
09:59:08
25.03.2008
25.03.2008
Vlado105L
-> mgbiker: tak potom si este lepsi lebo ja skusky na prvy sup nezvyknem robit mne to akosi nevychadza na prvykrat ale az na druhy treti a niekedy aj stvrty krat
23:40:09
23.03.2008
23.03.2008
mgbiker
no je to tazke ale zatial som zrobil vsetky skusky na prvy sup, takze to neplanujem vzdat
20:50:46
23.03.2008
23.03.2008
Pavel P@nkáč
peknej styl
20:34:56
23.03.2008
23.03.2008
Vlado105L
-> mgbiker: hmmm tak si dobry ked si to dotiahol az dostvrteho rocnika tak dufam ze teraz skoro na konci to nevzdas ako poniektori. inac ja chodim tiez na TUKE ale na strojarinu a som zatial iba druhak ale snazim sa dosiahnut az piaty rocnik
11:33:39
21.03.2008
21.03.2008
-> Jozynek: nvm nvm..ja tiez len dufam
11:09:28
21.03.2008
21.03.2008
-> gabo00000: no jo co uz dajak dokopeme do konca,... snád
22:04:23
20.03.2008
20.03.2008
-> mgbiker: ano chodime obaja z jozynkom
18:32:06
20.03.2008
20.03.2008
mgbiker
ja som pouzil klasciku ciernu kozenku ...vysla ma na 300 SK, ale ta hneda co mam s nou volant atd bola lepsia lebo bola prusnejsia...takze cim elastickejsi material zozenies tym lepsie...
17:31:24
20.03.2008
20.03.2008
corrado
-->mg...fakt luxus ta palubovka...prosim nevedel by si mi poradit nejaky potahhovy material na calunenie palubovky?chystam sa do toho ale furt som nenasiel nic vhodne
17:08:01
20.03.2008
20.03.2008
mgbiker
hej studoval a teraz to 4 rok taham na FEI TUKE ...ty nechodis na SPSE?
08:22:00
20.03.2008
20.03.2008
-> mgbiker: ty si studoval na SPSE? :D:D:D tam len drbnuty ludia chodia:D:D:D
23:19:21
19.03.2008
19.03.2008
mgbiker
no ak hovoris o SPSE tak aj ja som tam kedysi chodil a na telesnej sme dost boli aj vonku
19:47:22
19.03.2008
19.03.2008
-> mgbiker: mi mame v stvrtok telesnu ale jozynek ta spozoroval uz z okna
