Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
13:53:30
18.07.2010
18.07.2010
stevotuner
takze predavas svoje auticko? skoda velka. zelam pevne zdravie. a ako bolo v trebisove
21:52:18
01.07.2010
01.07.2010
mgbiker
-> Jindas: trosku problem je v tom ze auto potrebujem kazdy den a ine nemam...chcelo by to aj ine auto na kazdodenne vozenie sa do prace, ale ako som pisal nemozem si zatial dovolit mat 2 auta. Pisal som aj dusovi ze ak sa problemy s chrbticou vyriesia tak si ho mozno necham, ak nie tak pojde prec pretoze nema zmysel ju mat ak sa jej nemozem venovat
16:33:03
01.07.2010
01.07.2010
Jindas
-> mgbiker: Ja te sice moc neznam jen tak jako kdyz jsem neco potreboval jse zeptat okolo auta.....Ale rozmysli jsi to poradne...zatim jestli to auto nepotrebujes tak ho odhlas, hod ho pod plachtu a ber to jako by auto bylo prodany.....uvidis,ze za 14 dni se ti bude styzkat....a rozjedes to v plny parade:)
16:29:42
01.07.2010
01.07.2010
Jindas
-> mgbiker: BOHAAAAAAAAAAAAAA
16:29:18
01.07.2010
01.07.2010
mgbiker
-> Jindas: stalo ma to cele cez 4000e + kopu roboty, ale ked nebude zdravie, nebude ani chut v tom dalej pokracovat...
16:27:22
01.07.2010
01.07.2010
mgbiker
-> Bc. Duso: no to uz by neboli 2 auta ale 4 auta na dvore a tie sa tam uz nezmestia...ako som ti uz pisal na icq...uvidim ako sa dam do kopy (ak sa vobec dam)
16:26:35
01.07.2010
01.07.2010
Jindas
-> mgbiker: Tvle nedelej..........
Jestli to prodas tak jses vuuulll.....Takovou skodu bys udelal....Kdyz jsi vezmes kolik te stala prace?
16:23:39
01.07.2010
01.07.2010
mgbiker
-> skalick7: cena je 1800e
12:05:36
01.07.2010
01.07.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: Miso, rob zo uznas za vhodne no priklanam sa ku KPRIKOVI, nepredavaj.. ved si v tom nechal plno penazi, dal si tomu autu DUSU, mas okolo seba kopu kamaratov ktory su ochotny ti pomoct.. a ak by si chcel trebars aj dvere nahadzovat staci cinknut a hned sme tam 10-ti a neje problem. To co si myslia rodicia je ich vec.. 2 auta sa vam do dvora zmestia. A vobec to auto mas tak vycukrikovane ze ja uz sam neviem co tam chces upravovat, vsetko nove diely.. co chces OPRAVOVAT ? :-) .. zvaz to este raz.. auto postoji.. a ty sa namahat nemusis.. akurat si daj nejaku mekku sedacku chrbtica trpi v sportovej sedacke.
22:55:58
30.06.2010
30.06.2010
skalick7
ahoj,mohu se zeptat na cenu?děkuji
13:40:59
30.06.2010
30.06.2010
mgbiker
-> Kapřík:
no asi nevies ze na nej jazdim kazdy den ci v zime ci v lete....to auto najdlhsie stalo 2 dni a to ked som generalkoval motor...inak nepamatam den kedy som ho nepouzil
no asi nevies ze na nej jazdim kazdy den ci v zime ci v lete....to auto najdlhsie stalo 2 dni a to ked som generalkoval motor...inak nepamatam den kedy som ho nepouzil11:18:50
30.06.2010
30.06.2010
Kapřík
-> mgbiker: stejně bys musel mít 2 auta. S tímhle by se v zimě moc jezdit nedalo. Teda rozhodně by to bylo škoda nechat to hnít v soli
Takových co prodali škodovku a pak toho dlouho litovali tady na virtu už bylo hodně. Povinné ručení není zas tak drahé, to finančně utáhneš
10:59:24
30.06.2010
30.06.2010
mgbiker
-> Kapřík: nuz nad tou moznostou som dlho uvazoval ale ked som spomenul doma zeby som chcel mat 2 auta tak sa namna pozreli ako na blazna...
10:57:42
30.06.2010
30.06.2010
mgbiker
-> mirco: dik za komplimenty...do trebisova sa snad este dostanem(nemyslim ze sa to preda tak skoro) , aj ked som chcel dat nalakovat 3 dvere ktore mam pripravene, ale to sa uz asi nestihne, ani by som ich nemohol sam nahadzovat...
10:55:13
30.06.2010
30.06.2010
Kapřík
-> mgbiker: neprodávej to..dostaneš za to pár korun a tolik práce na tom máš. Zdraví je přednější, ale tak nemusíš se v tom hrabat a jen občas se svézt nebo v garáži naleštit autíčko. Hned budeš mít lepší náladu. Za žádnou cenu bych to neprodával, ať ze zdravotních nebo finančních důvodů. Nemá to smysl...rozmysli si to ještě jednou
23:42:15
29.06.2010
29.06.2010
mirco
ach jaaaj to je škoda fakt že to takto musíš predať
... bude tu za ňou dosť smutno, vždy si ma ňou niejako vedel inšpirovať
, škoda noo som sa tešil že by sme dali aj tento rok zas taký šprintík v trebišove ... ale zdravie je prednejšie tak a to si treba chrániť, tak radšej by zdravý, to je to najdôležitejšie
a verím že sa dostane len do dobrých rúk, lebo v tvojich rukách jej bolo určite najlepšie
a verím že sa dostane len do dobrých rúk, lebo v tvojich rukách jej bolo určite najlepšie22:42:42
29.06.2010
29.06.2010
Ba.jogi
-> mgbiker: ôen aby taka pekna skoda sa dostala do dbrych ruk ako si bol ty ale podla mna sa uzdravis a budes ju mat
22:39:49
29.06.2010
29.06.2010
Shatter
-> mgbiker: tak ako vravia...zdravie prednejšie..keď už, tak dúfam že ju kúpi niekto z KE resp KS...
21:13:41
29.06.2010
29.06.2010
mgbiker
-> peterke: no jo, uvidime, nic nieje vylucene
20:33:40
29.06.2010
29.06.2010
peterke
az ma pri srdci stislo ked som precital inzerat
skore uzdravenie miso, a ked sa najde kupca nech sa o nu stara i ked tajne dufam ze sa nik nenajde a ty sa das dokopy, ked uz si mal na tom tolko roboty
