Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
08:40:14
26.11.2010
26.11.2010
matoo
-> bifavo: stary pan si ju skusil na autoslalome a asi ho moc nechytila za srdce...
08:35:11
26.11.2010
26.11.2010
-> bifavo: tak to je v piči
08:33:10
26.11.2010
26.11.2010
bigfavo
nasiel som tento izerat auto.bazos.sk/inzerat/...
/Skoda-136-RS.php ,,,,,nejak sa o nu dlho nestaral
00:05:26
10.11.2010
10.11.2010
Kurier Grobar
ja jej prajem najlepšieho majiteľa akého si aj zaslúži nemám rad keď takéto krásky padnú do nesprávnych rúk
22:24:23
07.11.2010
07.11.2010
Placko
-> mgbiker: tak snaĎ sa jej bude dariť
21:37:29
07.11.2010
07.11.2010
mgbiker
Takze auto uz je predane panovi do Nitry, ktory zavodi do vrchu aj na inych autach , tak snad sa o nu bude dobre starat.....
23:52:18
17.10.2010
17.10.2010
Matko227
Chlape ja mať takéto auto aj keby mi mali hlavu odrezať, tak sa ho nevzdám
Je to názorná ukážka poctivej práce a veľkej lásky k autu. Ja mam doma 3 autá z toho dve škodovky a jedného peugeota a naši si doma museli na to zvyknúť. Ako pozerám máš aj kamošov, čo ti sú ochotný s akoukoľvek prácou pomôcť tak nemaj strach a nerob hlúposti
19:09:48
02.10.2010
02.10.2010
wenom
velmi krasne praca velky respekt...
21:09:03
18.09.2010
18.09.2010
mgbiker
-> ondrej1: dik za pochvalu...ked precitas starsie prispevky zistis...problemy s chrbticou
19:41:18
18.09.2010
18.09.2010
ondrej1
naozaj krásny kúsok,keby som mal peniaze hned by som ju kúpil,ale neviem prečo ju predávaš?keby som mal takú krásnu škodovku by som snou šiel aj do hrobu
23:07:06
15.08.2010
15.08.2010
stevotuner
-> mgbiker: pripajam sa aj ja ku gratulaciam
12:54:39
24.07.2010
24.07.2010
Arnold
-> mgbiker: ty ji prodavas? neni to skoda?
jinak gratuluji
jinak gratuluji
12:50:44
24.07.2010
24.07.2010
Placko
-> mgbiker: gratulujem
12:42:38
24.07.2010
24.07.2010
mgbiker
tu je
21:10:06
22.07.2010
22.07.2010
mgbiker
-> stevotuner: tusim 12.3 na tych 300 metrov co tam je
14:10:17
22.07.2010
22.07.2010
stevotuner
-> mgbiker: gratulujem a aky si mal cas
14:38:35
20.07.2010
20.07.2010
mgbiker
-> Josifek: ano stale sem tam stojim na Hroncovej, pretoze pracujem nedaleko v jednej nemenovanej americkej firme
14:37:52
20.07.2010
20.07.2010
mgbiker
-> stevotuner: v trebisove bolo dobre, vyhral som 2. miesto v kategorii do 1400 ccm, mozno sem hodim fotku pohara, ked bude cas
14:06:09
18.07.2010
18.07.2010
Josifek
Nestal si niekedy nahodou na hroncovej ? Stale ked som chodil do autoskoly som obdivoval tvoje auticko ze presne takto by mal vyzerat Skoda tuning :D
