Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
16:50:19
12.09.2011
12.09.2011
Saimon
Predstav si neni na predaj
13:59:04
11.09.2011
11.09.2011
Péďa17
-> castrol: nemáš odkaz?
19:38:44
10.09.2011
10.09.2011
-> Saimon: a zase na predaj
16:50:21
10.09.2011
10.09.2011
Saimon
Mno mam ju doma uz mesiac
15:22:23
04.07.2011
04.07.2011
Kurier Grobar
-> castrol: tak tak vybláznia sa nestarajú sa len sa tankuje ...až kým sa nedostane na šrot. Alebo sa neobjaví princ čo ju zachráni
13:39:37
04.07.2011
04.07.2011
Péďa17
-> mb136gl:
13:38:52
04.07.2011
04.07.2011
-> MOLSO: vies ako to je vyblaznia sa rozdrbu a ide do sveta
13:18:11
04.07.2011
04.07.2011
Placko
-> MOLSO 04.07.11 13:14:15:
a to kvalitne
a to kvalitne
13:17:28
04.07.2011
04.07.2011
-> mb136gl: Takto končia dobré autá,prejdu cez 300 majiteľov a potom to tak vyzerá,len dúfajme,že sa dostane do dobrých rúk.
13:14:15
04.07.2011
04.07.2011
-> mb136gl: ludom jebe
12:49:57
04.07.2011
04.07.2011
mb136gl
Znova na predaj...
skoda-136.autobazar.eu/l- id2561035.html
08:55:51
05.12.2010
05.12.2010
koordiak
Jhááj sesternica Mojho rapida
na autobazari som ju pozeral každy den, buchal som si hlavu o stenu že keby nemam Rapid, tak ju zoberiem..... Neva... Len ma hnevá to že ju predal do NR ,tam som ju videl raz v meste, celú zablatenú,a nNakoniec odišla chalanovi Risosk
Držím palce a staraj sa o nu
11:44:36
02.12.2010
02.12.2010
risosk
jasne budem sa snažit,len musím prist na to ako,lebo nepoznám tuto stranku iba od včera
19:24:09
01.12.2010
01.12.2010
peter13789
-> risosk: však mu založíš kartu tu na virte??
19:24:08
01.12.2010
01.12.2010
-> risosk: bude aj karta?
19:18:38
01.12.2010
01.12.2010
risosk
takže ak by vás to zaujimalo škodulka už nieje viac v Nitre.Od teraz bude nosit značku VK.Mne ju pred nosom kupil pán z NR a ked som ju videl na bazoši hned som po nu šiel.Ja som volal aj s pánom z Ke a ako sa povie zložil som pred jeho prácou klobuk dolu.Za tym si stojim...je to do detailov vymakana škodovečka,ktorá bola skladaná velmi precizne...Vlastne sa hned stala mojou láskou..Ja jazdim hobby rally,ale toto auto chcem hlavne čo najdlhšie udržat v takom stave ako je.Pre fanušikov škody je to neskutočné autoTakže ešte raz touto cestou DAKUJEM a klobuk dole pred vašou prácou..
23:05:28
28.11.2010
28.11.2010
bigfavo
-> Jožynek : ako keby ze mam prachy tak nevaham a idem do toho
,,,,dufam ze sa jej ujme dakto co ju hned nedoebe
19:59:31
28.11.2010
28.11.2010
-> bifavo: tá cena bude asi len tak a aktuálnu ti povie až do telefonu...
19:56:01
28.11.2010
28.11.2010
bigfavo
-> MOLSO: tak to je v pici a dost
-> matoo: -> Josifek: len pozeratm ze ta cena za nu je extremne nizka,,,,neviem co si mam o tom mysliet
01:08:06
28.11.2010
28.11.2010
Josifek
-> bifavo: akruat som na to tiez nahodou natrafil na bazosi, dost nahovno :/
