Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
14:38:18
28.05.2010
28.05.2010
mgbiker
-> stevotuner: tak dufam ze nova s vacsimi ackami bude drzat lepsie, este uvidime jak sa nastavi geometria a na starej je aj mala medzera na dorazy takze tvrde narazy boli
14:32:17
28.05.2010
28.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: a to povodne nedrzalo
14:30:19
28.05.2010
28.05.2010
mgbiker
-> stevotuner: staci ze bude normalne a bude to dobre drzat na ceste
14:28:56
28.05.2010
28.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: takze bude už ostre riadenie
14:25:58
28.05.2010
28.05.2010
mgbiker
jedna pekna v trave
, nater samozrejme alkyton penetrator a potom vrchne vrstvy
, nater samozrejme alkyton penetrator a potom vrchne vrstvy14:24:40
28.05.2010
28.05.2010
mgbiker
nedala mi spat tak som skladal v noci
14:23:16
28.05.2010
28.05.2010
mgbiker
5 mm podloziek - budu vacsie Acka
15:37:06
27.05.2010
27.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: nepriemne co už
14:18:32
27.05.2010
27.05.2010
mgbiker
-> stevotuner: za tie skrutky? no to hej, som nakupoval vo velkom 10-20 kusov, lebo som si myslel ze je to lacne a ked mi povedal 40 ecka som myslel ze odpadnem...sa mi trochu predrazila naprava
13:53:51
27.05.2010
27.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: paradna cena nie
12:27:03
24.05.2010
24.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: takze kompletka
21:58:52
23.05.2010
23.05.2010
mgbiker
-> stevotuner: no pokial boli rovne neobuchane tak netriasli
prave preto robim nove vsetky 4
prave preto robim nove vsetky 412:52:05
22.05.2010
22.05.2010
stevotuner
no a vo vyssich richlostiach ti nehadzu??
18:38:11
20.05.2010
20.05.2010
mgbiker
-> Shader: no take iste ake som mal vpredu 6.5J
16:00:26
20.05.2010
20.05.2010
Shader
Ty kráso to budou kolečka
... jaká šířka?
... jaká šířka?15:45:40
20.05.2010
20.05.2010
mgbiker
-> waldo: rozsirennie 10e kus zvaranie 20e kus, takze dva za dva kusy som teraz dal 60 e a to nepocitam odpichnutie a opieskovanie disku
15:03:49
20.05.2010
20.05.2010
Ing. Duso
pekne zvary, jak moje
14:50:00
20.05.2010
20.05.2010
waldo
-> mgbiker: kolko ta vysli disky?
