Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
15:52:26
16.05.2010
16.05.2010
mgbiker
foto stoji za hovno ale aspon som sa o trosku pohol...jedno horne rameno hotove
13:40:30
14.05.2010
14.05.2010
mgbiker
-> Bc. Duso: no neviem ci kamil, teraz sa snazim dokoncit tie disky co su uz rozrobene len asi budem musiet poriesit ineho zvaraca
-> stevotuner: naprava pomaly, musel som vyfuk urobit a najprv musim hlavne kolesa a pneu poriesit...
-> mb136gl: no skoda toho je lebo to bola moja chyba ale clovek sa uci na vlastnych chybach
13:06:16
14.05.2010
14.05.2010
mb136gl
-> mgbiker: to je škoda, ale ešte si dobre dopadol, bratranec podobným spôsobom otočil škodovku na strechu.... tak skoré "uzdravenie" prajem
23:38:48
13.05.2010
13.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: no to ano. a ako naprava pokracuje?
23:24:38
13.05.2010
13.05.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: aja jaaaaj... Kmil bude mat robotu =)
20:52:14
13.05.2010
13.05.2010
mgbiker
-> stevotuner: zadna OK (ta dostala supu uz asi 3ti krat a stale je rovna) asi len vdaka tomu ze je vystuzena, predna nieje celkom ok- opticky z vonku nevidno ani netaha do strany ale medzera medzi dorazmi na jednej a druhej strane je rozna , asi je trochu ohnute rameno ....este stastie ze sa ju chystam aj tak menit
20:39:20
13.05.2010
13.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: z napravami je vsetko ok nic si neohol??
17:50:06
13.05.2010
13.05.2010
mgbiker
-> Šupi: no aspon mozem s istotou povedat ze tie kola su pevne a zvary neprasknu , ked ma o tom niekto pochybnosti
17:27:10
13.05.2010
13.05.2010
Šupi
-> mgbiker: sewas tha poriadne si doriadil tie kola...
16:07:53
13.05.2010
13.05.2010
mgbiker
-> Jožynek : no jo ale dost ma to serie lebo to nemuselo byt
16:03:47
13.05.2010
13.05.2010
-> mgbiker: aha, nj, viem viem, hlavne že si OK, a auto sa opraví...
16:02:26
13.05.2010
13.05.2010
mgbiker
v noci ked som isiel z prace, nastastie praznde cesty, smerom na KVP od amfiku
15:57:38
13.05.2010
13.05.2010
-> mgbiker: to kde sa ti to podarilo, tu niekde v KE?
15:34:31
13.05.2010
13.05.2010
stevotuner
cauko to kedy si stihol?
14:39:11
13.05.2010
13.05.2010
waldo
-> mgbiker: nie je zac..len som si spomenul teraz nanich a len som sa pytal
14:36:52
13.05.2010
13.05.2010
mgbiker
-> waldo: seriove disky mam aj ja, do zadu som mal jeden zalozny a predne som zatial pozical od kamosa ale trepu sa jak ryby takze musim cim skor urbit nove predne...ale dik za ochotu
14:27:32
13.05.2010
13.05.2010
waldo
-> mgbiker: tusim mam dakde nejake disky klasicke tak ak by si xel daj vediet...skoda no mas robotu navyse
14:23:02
13.05.2010
13.05.2010
mgbiker
-> matoo: nuz prsalo bolo mokro , dlha tiahla zakruta do kopca....podradil som do trojky ked som pridal tak ma to hned stocilo...-> waldo: este je trochu ohnuty vyfuk, a na prednej naprave sa mi zda ze je trochu vacsie Acko takze som to slusne doj*bal
14:09:50
13.05.2010
13.05.2010
waldo
-> mgbiker: ked si to odniesli len disky tak bud len rad
14:01:05
13.05.2010
13.05.2010
matoo
-> mgbiker: co si robil ked si dostal v 90tke hodiny?
