Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
14:28:18
12.05.2010
12.05.2010
mgbiker
-> stevotuner: tak potom daj vediet kolko ti to asi zerie na takej trase...
23:39:24
11.05.2010
11.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: ano idem ho prevetrat trosku. kocku stahujem z intraku tak idem znou.tak uvidime ako som to vsetko ponastavoval
14:27:25
11.05.2010
11.05.2010
mgbiker
-> stevotuner: no kym nevystrajam tak nehovoria nic ale ked uz chcu dat pokutu tak sa na nich samozrejme obratia...Tak prijemnu cestu do kosic , coze k nam zavitas na skodilaku?
13:05:34
11.05.2010
11.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: zajtra idem do kosic na Skodilaku
13:04:55
11.05.2010
11.05.2010
stevotuner
-> mgbiker: no a co hovoria policajti na kolesa siroke??
13:52:56
10.05.2010
10.05.2010
mgbiker
-> minno: robim druhu napravu, lebo ta co mam na aute tak na nej neboli menene silenty a napravnica doziva, aj riadenie ma uz volu po 5 rokoch od repasu a zvislaky s nabojmi a kotucmi prehodim z tej co mam na aute lebo to bolo robene minuly rok
12:36:47
10.05.2010
10.05.2010
-> mgbiker: veď prednú nápravu si už mal spravenú, či nie? na starej fotky z 2009 vidím že už vtedy bola žltá.... Ináč mohol si vystužiť radšej tie úchyty tlmičov na spodných ramenách.....
12:21:29
10.05.2010
10.05.2010
krááásne tie ramena uplne podla mojho gusta
žlté
žlté
12:11:09
10.05.2010
10.05.2010
stevotuner
takze pomalicky sa roby predna naprava!!
16:13:19
02.05.2010
02.05.2010
mgbiker
vymena oleja po cca 1200 km a druha vana s cidlom na teplotu oleja...konecne mi to zase meria
21:50:58
28.04.2010
28.04.2010
4FELDA4 - zrušená registrace
krásna škodovka, gratulujem
14:19:37
26.04.2010
26.04.2010
mgbiker
-> jarda.u1: no zrejme ano
-> Jožynek : no jo, tak to som si ta nevsimol
13:19:01
26.04.2010
26.04.2010
-> mgbiker: včera večer som šiel okolo teba, na červenom fave ktoré malo hlučný výfuk...si akurát odbočoval doľava cez kolajnice ku Renaultu si šiel asi domov...
11:03:43
26.04.2010
26.04.2010
jarda.u1
-> mgbiker: ty jsou ale druhovyrobni,ne?
23:52:56
25.04.2010
25.04.2010
mgbiker
rozdiel medzi 3 rocnou a novou
11:14:52
19.04.2010
19.04.2010
mgbiker
-> venca5: nuz vyuzitie maju dost casto
23:31:55
18.04.2010
18.04.2010
venca5
veľmi pekná škodovka...až na tie prídavné reflektory, ktorým tam moc nechápem
22:50:43
18.04.2010
18.04.2010
mgbiker
-> jarda.u1: no zhruba hej ale este sa s tym treba trochu pohrat
21:10:15
18.04.2010
18.04.2010
jarda.u1
-> mgbiker: koukam ze jsou tu nove fotky.Co motor,uz jsi ho vyladil?
14:48:26
18.04.2010
18.04.2010
mgbiker
-> James1991: dik
