Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
13:03:51
18.04.2010
18.04.2010
James1991
Nádhera!
15:29:52
06.04.2010
06.04.2010
mgbiker
-> Pittbull71: za priecnak ma nikdy nezdrbali
14:06:25
06.04.2010
06.04.2010
Pittbull71
chcem sa ta opytat ci ta nedrbu policajti za ten priecak?? mam tento isty ale zatial len v garazi
10:50:23
04.04.2010
04.04.2010
zidlik
-> mgbiker: aha tak to jo
00:16:27
04.04.2010
04.04.2010
mgbiker
-> zidlik: a ten vetrak je tam len preto ze ked som bol mlady a sprosty tak som si myslel ze to nieco pomoze a teraz je tam uz len preto aby tam nebola diera, ktoru som tam kôli nemu vyrezal
00:13:59
04.04.2010
04.04.2010
mgbiker
-> zidlik: -> Tuner#2: to video znazornovalo len to ze motor naskocil
predstih sme len skusali po naskoceni nejaky aby to udrzalo otacky , dnes som ladil a na to aby mi prestali hrkat ventily som musel dat predstih cca 4 stupne
predstih sme len skusali po naskoceni nejaky aby to udrzalo otacky , dnes som ladil a na to aby mi prestali hrkat ventily som musel dat predstih cca 4 stupne20:27:56
03.04.2010
03.04.2010
zidlik
-> Tuner#2: jo to je jasný tak nejdřiv si stim takhle kroutim než najdu optimální polohu od-do a pak to taky zkoušim jízdou na stejnym místě s měřenim zrychlení
19:42:20
03.04.2010
03.04.2010
-> zidlik 03.04.10 19:32:38: No to nevím jestli se seřizuje takhle kroucením o 15° na volnoběh
Já ho teda seřizuju po měnších krocích a vždy při jízdě do stejného kopce a zpět abych nasimuloval všechny režimy jízdy jak v plné zátěži, pak na "půl" plynu z kopce.
Já ho teda seřizuju po měnších krocích a vždy při jízdě do stejného kopce a zpět abych nasimuloval všechny režimy jízdy jak v plné zátěži, pak na "půl" plynu z kopce.19:37:20
03.04.2010
03.04.2010
zidlik
-> mgbiker: jinak dobrej modýlek něco takovýho bych si chtěl taky udělat
kčemu je dobrej ten větráček co máš položenej na tom pravym plechu u motoru?
kčemu je dobrej ten větráček co máš položenej na tom pravym plechu u motoru?19:32:38
03.04.2010
03.04.2010
zidlik
-> mgbiker: jojo takhle se správně seřizuje předstih..ne jak všichni tataři se stroboskopem
15:43:15
02.04.2010
02.04.2010
mgbiker
skoro zlozeny
15:42:58
02.04.2010
02.04.2010
Shark
-> mgbiker: pekne to vyzera ja tiez robim na motore :)
15:37:19
02.04.2010
02.04.2010
mgbiker
dostal aj novy blesk
15:34:27
02.04.2010
02.04.2010
mgbiker
snazil som sa co najviac ocistit
15:33:25
02.04.2010
02.04.2010
mgbiker
pustil som sa do motora
14:03:43
31.03.2010
31.03.2010
mgbiker
-> suri: mas SZ
18:28:24
30.03.2010
30.03.2010
-> mgbiker: prosímťa čím si umýval tú hlavu že je taká krásna - hlavne karbon , ak tak do Sz , díky
06:17:23
29.03.2010
29.03.2010
-> mgbiker: uvidíš sám , viem o čom hovorím a viem prečo som minulý týždeň doniesol 10,9 štefty a nie tie medené haraburdy . teda pokiaľ tie medené niesú zo škodovky ale z nejakej mototechny
23:16:22
28.03.2010
28.03.2010
TheronBB_130LR
-> kraska98: ved jasne ale tak si mi nahral ze som si to nemohol nechat odpustit.. inak niker sry za zasieranie....
