Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
08:13:22
03.02.2010
03.02.2010
-> mgbiker: a ty tlumice sou o jak moc tvrdsi ?si je tvrdil sám ? dorazy zkrácené ? zajímá mě to proto, protože mám o 1závit zkrácené pružiny, ale mám sériové tlumiče a je to kurevsky měkký
22:44:09
02.02.2010
02.02.2010
mgbiker
-> Marcius: pruziny su normalne skodovacke zlozene o 1,5 zavitu tusim
20:28:49
02.02.2010
02.02.2010
Bucifalek
Moc pekný,nejvíc co mě zaujalo hezky vyleštěný součastky motoru a umytej motor
Jen tak dál....
Jen tak dál....17:36:08
02.02.2010
02.02.2010
-> mgbiker: a ještě jedna otázečka, jaký máš vpředu pružiny ?
18:24:33
01.02.2010
01.02.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: no ma to dost cudne piny ten altik oznacene tusim P L F S a co som sa docital na nete tak by som mal len Dckovi kabel zapojit na L a regler vyhodit a samozrejme este ten velky plusovi zapojit a malo by to fungovat
18:16:08
01.02.2010
01.02.2010
Shatter
-> mgbiker: ok, tak potom poprosím foto
...ja mám renault 75A
...ja mám renault 75A18:10:47
01.02.2010
01.02.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: je to altik z daewoo nexia 80 Amperovi , jedine co som musel na nom prerobit je vymenit remenicu a zmenit spodny stift za 8cku a dat nanho nejake tie matky, este som ho nestihol zapojit tak dufam ze sa mi to podari
17:56:37
01.02.2010
01.02.2010
Shatter
-> mgbiker: čo je to za altík? mám podobný a lámem si hlavu ako vyriešiť napinák..
17:55:46
01.02.2010
01.02.2010
mgbiker
-> Marcius: uz som zabudol ci je na nom z druhej strany plech ale urcite z neho nejde ziaden stift, proste ta strana na ktoru dosadaju normalne silenty je plocha....a dakujem za pochvalu
07:55:32
01.02.2010
01.02.2010
-> mgbiker: ahoj, dole o pár řádků níž si dával fotku silentbloků motoru, u toho přídavného si sundal ten plech ? protože jinak myslím, že by původní silenty narážely do toho plechu a moc by ti netlumilo. Dík za vysvětlení... jinak auto překrásný, ale myslím, že to už výš ty sám dávno
11:55:33
31.01.2010
31.01.2010
mgbiker
dakujem dakujem
09:34:18
31.01.2010
31.01.2010
-> mgbiker: máš to moc krásný
08:51:05
31.01.2010
31.01.2010
Petuli
moc hezké auto i práce na něm:-)
19:55:37
28.01.2010
28.01.2010
mgbiker
-> gabo000000: snazil som sa ale nejak to neviem presne zmerat ...cca 7mm...porad jak to mam presne zmerat ked nemam blok motora na skusanie?
17:01:38
28.01.2010
28.01.2010
-> mgbiker: uz si meral zdvyhy? ma to nejak brutalne velke palce
13:53:37
26.01.2010
26.01.2010
afro100
-> mgbiker: diky za vysvetlenie
09:09:06
26.01.2010
26.01.2010
mgbiker
-> afro100: neplechu to urcite nerobi a motor netancuje a urcite sa ti neodtrhnu povodne silentbloky pri tomto rieseni, je to urobene tak ze tam je vyrobene zo zeleza take " Ucko" ktoreje prisrubovane na sruby normalnych silentov, pricom na jednej strane toho "ucka" je diera na srubu a na druhej je z jednej strany diera otvorena aby sa to dalo nasunut, mozno uvidis z foto...
23:54:59
18.01.2010
18.01.2010
afro100
-> mgbiker: pristrojovka luxus, motor tiez, vyhral si sa s tym :) zaujimalo by ma to Tvoje riesenie silentov motora, vsimol som si ze mas pod normalnymi este na kazdej strane 1 nalezato. No a mna zaujima, ci to netrobi neplechu a ako to mas urobene, mas to napevno alebo je medzi tymi spodnymi a drziakom nejaky ten mm aby sa motor mohol hybat?
