mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
10:35:58
16.02.2010
mgbiker
makam na ventiloch
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 16.02.2010 10:35:58
23:38:54
15.02.2010
mgbiker
a dodrhol som uz aj dalsiu cast
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 15.02.2010 23:38:54
upraveno 3x, naposled 15.02.2010 23:47:48
21:50:22
15.02.2010
mgbiker
uz je pekna aj z predu....hor sa do zvacsovania kanalov...
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 15.02.2010 21:50:22
00:46:26
15.02.2010
mgbiker
no a takto nejako to vyzera po vycisteni....3 hodiny driny2
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 15.02.2010 00:46:26
23:19:59
14.02.2010
-> Tom.t: ja uz som mu na icq pisal ze nech do toho vela penazy nepusta lebo mu za pol roka zhnije4
19:32:16
14.02.2010
mgbiker 14.02.10 17:17:51 napsal:
nema ani jednu vyzratu jamku
a pritom bola od Tom.T135
17:33:01
14.02.2010
mgbiker
myslim si ze ako nove, staci ocistit
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 14.02.2010 17:33:01
17:31:10
14.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: nikdy nieje a nikdy nebude :D clovek je neuspokojivy tvor 1
17:17:51
14.02.2010
mgbiker
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 14.02.2010 17:17:51
17:04:43
14.02.2010
-> mgbiker: koni nikdy nie je dost?
16:53:27
14.02.2010
mgbiker
dnes som kupil MPI hlavu…zospodu krasna, z vrchu zakarbonovana jak svina ale aj tak ju idem rozoberat a upravovat…
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 14.02.2010 16:53:27
18:11:30
03.02.2010
Miky
ale tak toje pěkný no :) dík
17:42:48
03.02.2010
mgbiker
-> Miky: no so starou vackou mozno 90 PS ale to je len odhad, to ti povie len teta "BRZDA" 3
17:00:30
03.02.2010
Miky
nevíš zhruba kolik máš výkon toho udělanýho motoru se všim šudy ?
16:59:54
03.02.2010
Miky
nemalo luxus kára, a ty budíky ty sou moc ...závidim tije sou fakt pěkný !!!
16:30:16
03.02.2010
karci
-> mgbiker: hej presne ten som mal na mysli...no mne by nevadilo ze ho treba opravit. Ak je teda na predaj tak mi pisni SS sa dohodneme nejako4
15:55:08
03.02.2010
mgbiker
-> Marcius: tlmice som pritvrdzoval motorovou polosyntetikou 10W-40, dorazy su skratene ale mam v plane odrezat plechy na spodnom ramene, navarit nove a tym zvacsit medzeru na prepruzenie
-> Kapřík: ten ventilator je len taka debilinka aby tam aj z tej strany prudil nejaky vzduch
-> karci: ak myslis ten hnedy tak ten som vytiahol z jednej skody 110 R ale zislo by sa ho znovu obtiahnut lebo to som robil asi prvy krat na nom a nieje to velmi dokonale 3
upraveno 1x, naposled 03.02.2010 15:55:50
15:25:53
03.02.2010
karci
ahoj. zaujima ma z coho bol ten povodny volant. Ak ho este mas tak by som ho odkupil4
12:35:16
03.02.2010
Kapřík
-> mgbiker: nádherný motor!! Krása pohledět. A taky se mi moc líbí to zpracování otáčkoměru z Erka nebo z čeho to je. Ten je moc pěkný 4
Mám dotaz:
- k čemu slouží ten ventilárot na pravém spodním krycím plechu motorového prostoru?
