mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
19:01:14
21.02.2010
stevotuner
cauko nevies o niekom kto predava zadne bubny potreboval by som
14:24:16
21.02.2010
mgbiker
brusim a brusim
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 21.02.2010 14:24:16
01:50:32
21.02.2010
mgbiker
jeden saci kanal zhruba vybruseny
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 21.02.2010 01:50:32
18:41:35
20.02.2010
-> mgbiker: presne...raz ked ches niekde pokecame....ked mas zaujem o radu tak ti kludne poradim co je dobre spravit pre kvalitne plnenie a pre minimalizaciu strat4
15:38:38
20.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: tak toto?
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 20.02.2010 15:38:38
12:38:18
20.02.2010
-> mgbiker: nie
23:42:47
19.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: myslel si takuto upravu?
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 19.02.2010 23:42:47
13:01:20
19.02.2010
Maxx
-> mgbiker: u nás to dělají za 400kč,za jeden ventil 50kč4
12:35:45
19.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: a kolko ta to vyslo?
11:40:58
19.02.2010
-> mgbiker: opytaj sa v P+K alebo odnes to podla L/A spravit do akejkolvek sustruznickej dielni..napriklad tam za jumbom kde som to daval robit ja...
22:19:20
18.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: no ak vies o niekom kto mi to spravi za normalne prachy tak daj vediet...
18:57:23
18.02.2010
-> mgbiker: ja nevravim vecsie..ale nie seriove..treba ich upravit...hlavne dosadaciu plochu..inspiruj sa trebarz L/A
22:08:00
17.02.2010
mgbiker
-> Marcius: no zatial som vychod slovenska neprekrocil tak neviem ci sa dostanem do ciech na nejaky zraz...1
21:44:12
17.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: no tak je jasne ze velke ventily su lepsie ale kde teraz zozeniem velke ventily a davat prerabat sedla...to asi tiez nebude najlacnejsie
21:16:52
17.02.2010
-> mgbiker: uz ked ches poriadnu hlavu nenechavaj seriove ventily4
20:44:58
17.02.2010
-> mgbiker: dobrej napad, to taky zkusim 4 mam takovy maly "zubni" kartacky jako drateny, ale ho*no to vydrzi... doufam ze se potkame nekde na sraze, moc se mi libi tvoje auto 4
10:55:38
17.02.2010
mgbiker
-> Marcius: no tie prsia su z ineho motoru a drhol som ich kefkou na zuby a pracim praskom
upraveno 1x, naposled 17.02.2010 10:56:24
07:26:29
17.02.2010
-> mgbiker: koukám, že nejen můj motor byl tak zahnojenej 40 pěkně makáš. tos drhnul drátěným kartáčem ty prsa ?
