mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
18:31:16
29.11.2009
jendo - zrušená registrace
no ty kokso krasna skodovka fakt chvalim ziadny extra tuning tak akurat a to sa mi paci to je presne moj styl.aj ten motor no to konec.si borec no 156 156
15:06:52
29.11.2009
mgbiker
-> juloskoda: dik
15:01:20
29.11.2009
juloskoda
paci sa mi velmi mas to vymakane
15:22:57
21.11.2009
Placko
-> mgbiker: DIIK MOC 136 4 4
15:21:12
21.11.2009
mgbiker
-> Placko: JEM 24
22:51:31
19.11.2009
Placko
-> mgbiker: nazdarer prosim ta ako sa vola ta 1 pesnicka ku videu Spotvoril som nejake ? 4 4
22:41:15
19.11.2009
mgbiker
-> Jindas: ak myslis zasterky za kolesami tak to sa predava normalne v niektorych auto obchodoch ako material na zastery.....je to nieco medzi silikonom a gumou
20:50:31
19.11.2009
Jindas
zdarec, prosim te z jakeho materialu mas ty placacky??? diky za odpoved:) 4
13:29:17
28.10.2009
mgbiker
tak uz som si vymenil polep otackomeru
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 28.10.2009 13:29:17
19:10:07
25.10.2009
Péďa17
Krásné auto
14:54:52
21.10.2009
Tomas.C
to video je super mám v pláne niečo podobné 136 s mojim autom 179
14:24:34
19.10.2009
ShadeKK
-> mgbiker: krasne video
16:30:41
16.10.2009
mgbiker
konecne po 3 dnoch zlozene a mozem dalej behat....vdaka Dusovi a Johnymu ze mi splasili momentak171
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 16.10.2009 16:30:41
16:27:42
16.10.2009
mgbiker
niektore veci dostali novy blesk ked uz som to mal porozoberane
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 16.10.2009 16:27:42
21:25:33
15.10.2009
mgbiker
aj gebula bola poriadne zasrata a to len po 3 mesiacoch
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 15.10.2009 21:25:33
21:23:27
15.10.2009
mgbiker
aspon som si vycistil tie zakarbonovane piesty
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 15.10.2009 21:23:27
21:07:23
15.10.2009
mgbiker
vlozky von a nove medene kruzky musia ist
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 15.10.2009 21:07:23
21:05:23
15.10.2009
mgbiker
utopili sa mi vlozky8 zacalo tlacit olej do vody takze taka mensia generalka ...
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 15.10.2009 21:05:23
