mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
16:53:27
14.02.2010
mgbiker
dnes som kupil MPI hlavu…zospodu krasna, z vrchu zakarbonovana jak svina ale aj tak ju idem rozoberat a upravovat…
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 14.02.2010 16:53:27
18:11:30
03.02.2010
Miky
ale tak toje pěkný no :) dík
17:42:48
03.02.2010
mgbiker
-> Miky: no so starou vackou mozno 90 PS ale to je len odhad, to ti povie len teta "BRZDA" 3
17:00:30
03.02.2010
Miky
nevíš zhruba kolik máš výkon toho udělanýho motoru se všim šudy ?
16:59:54
03.02.2010
Miky
nemalo luxus kára, a ty budíky ty sou moc ...závidim tije sou fakt pěkný !!!
16:30:16
03.02.2010
karci
-> mgbiker: hej presne ten som mal na mysli...no mne by nevadilo ze ho treba opravit. Ak je teda na predaj tak mi pisni SS sa dohodneme nejako4
15:55:08
03.02.2010
mgbiker
-> Marcius: tlmice som pritvrdzoval motorovou polosyntetikou 10W-40, dorazy su skratene ale mam v plane odrezat plechy na spodnom ramene, navarit nove a tym zvacsit medzeru na prepruzenie
-> Kapřík: ten ventilator je len taka debilinka aby tam aj z tej strany prudil nejaky vzduch
-> karci: ak myslis ten hnedy tak ten som vytiahol z jednej skody 110 R ale zislo by sa ho znovu obtiahnut lebo to som robil asi prvy krat na nom a nieje to velmi dokonale 3
upraveno 1x, naposled 03.02.2010 15:55:50
15:25:53
03.02.2010
karci
ahoj. zaujima ma z coho bol ten povodny volant. Ak ho este mas tak by som ho odkupil4
12:35:16
03.02.2010
Kapřík
-> mgbiker: nádherný motor!! Krása pohledět. A taky se mi moc líbí to zpracování otáčkoměru z Erka nebo z čeho to je. Ten je moc pěkný 4
Mám dotaz:
- k čemu slouží ten ventilárot na pravém spodním krycím plechu motorového prostoru?
08:13:22
03.02.2010
-> mgbiker: a ty tlumice sou o jak moc tvrdsi ?si je tvrdil sám ? dorazy zkrácené ? zajímá mě to proto, protože mám o 1závit zkrácené pružiny, ale mám sériové tlumiče a je to kurevsky měkký 4
22:44:09
02.02.2010
mgbiker
-> Marcius: pruziny su normalne skodovacke zlozene o 1,5 zavitu tusim
20:28:49
02.02.2010
Bucifalek
Moc pekný,nejvíc co mě zaujalo hezky vyleštěný součastky motoru a umytej motor 104 Jen tak dál....
17:36:08
02.02.2010
-> mgbiker: a ještě jedna otázečka, jaký máš vpředu pružiny ?
18:24:33
01.02.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: no ma to dost cudne piny ten altik oznacene tusim P L F S a co som sa docital na nete tak by som mal len Dckovi kabel zapojit na L a regler vyhodit a samozrejme este ten velky plusovi zapojit a malo by to fungovat
18:16:08
01.02.2010
Shatter
-> mgbiker: ok, tak potom poprosím foto 4 ...ja mám renault 75A
18:10:47
01.02.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: je to altik z daewoo nexia 80 Amperovi , jedine co som musel na nom prerobit je vymenit remenicu a zmenit spodny stift za 8cku a dat nanho nejake tie matky, este som ho nestihol zapojit tak dufam ze sa mi to podari
upraveno 1x, naposled 01.02.2010 18:11:29
17:56:37
01.02.2010
Shatter
-> mgbiker: čo je to za altík? mám podobný a lámem si hlavu ako vyriešiť napinák..
17:55:46
01.02.2010
mgbiker
-> Marcius: uz som zabudol ci je na nom z druhej strany plech ale urcite z neho nejde ziaden stift, proste ta strana na ktoru dosadaju normalne silenty je plocha....a dakujem za pochvalu
upraveno 1x, naposled 01.02.2010 17:56:48
07:55:32
01.02.2010
-> mgbiker: ahoj, dole o pár řádků níž si dával fotku silentbloků motoru, u toho přídavného si sundal ten plech ? protože jinak myslím, že by původní silenty narážely do toho plechu a moc by ti netlumilo. Dík za vysvětlení... jinak auto překrásný, ale myslím, že to už výš ty sám dávno 1
