mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
11:55:33
31.01.2010
mgbiker
dakujem dakujem
09:34:18
31.01.2010
-> mgbiker: máš to moc krásný4
08:51:05
31.01.2010
Petuli
moc hezké auto i práce na něm:-)
19:55:37
28.01.2010
mgbiker
-> gabo000000: snazil som sa ale nejak to neviem presne zmerat ...cca 7mm...porad jak to mam presne zmerat ked nemam blok motora na skusanie?
upraveno 1x, naposled 28.01.2010 19:56:49
17:01:38
28.01.2010
-> mgbiker: uz si meral zdvyhy? ma to nejak brutalne velke palce
13:53:37
26.01.2010
afro100
-> mgbiker: diky za vysvetlenie 4
09:09:06
26.01.2010
mgbiker
-> afro100: neplechu to urcite nerobi a motor netancuje a urcite sa ti neodtrhnu povodne silentbloky pri tomto rieseni, je to urobene tak ze tam je vyrobene zo zeleza take " Ucko" ktoreje prisrubovane na sruby normalnych silentov, pricom na jednej strane toho "ucka" je diera na srubu a na druhej je z jednej strany diera otvorena aby sa to dalo nasunut, mozno uvidis z foto...
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 26.01.2010 09:09:06
23:54:59
18.01.2010
afro100
-> mgbiker: pristrojovka luxus, motor tiez, vyhral si sa s tym :) zaujimalo by ma to Tvoje riesenie silentov motora, vsimol som si ze mas pod normalnymi este na kazdej strane 1 nalezato. No a mna zaujima, ci to netrobi neplechu a ako to mas urobene, mas to napevno alebo je medzi tymi spodnymi a drziakom nejaky ten mm aby sa motor mohol hybat?
upraveno 1x, naposled 26.01.2010 13:52:57
18:31:16
29.11.2009
jendo - zrušená registrace
no ty kokso krasna skodovka fakt chvalim ziadny extra tuning tak akurat a to sa mi paci to je presne moj styl.aj ten motor no to konec.si borec no 156 156
15:06:52
29.11.2009
mgbiker
-> juloskoda: dik
15:01:20
29.11.2009
juloskoda
paci sa mi velmi mas to vymakane
15:22:57
21.11.2009
Placko
-> mgbiker: DIIK MOC 136 4 4
15:21:12
21.11.2009
mgbiker
-> Placko: JEM 24
22:51:31
19.11.2009
Placko
-> mgbiker: nazdarer prosim ta ako sa vola ta 1 pesnicka ku videu Spotvoril som nejake ? 4 4
22:41:15
19.11.2009
mgbiker
-> Jindas: ak myslis zasterky za kolesami tak to sa predava normalne v niektorych auto obchodoch ako material na zastery.....je to nieco medzi silikonom a gumou
20:50:31
19.11.2009
Jindas
zdarec, prosim te z jakeho materialu mas ty placacky??? diky za odpoved:) 4
13:29:17
28.10.2009
mgbiker
tak uz som si vymenil polep otackomeru
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 28.10.2009 13:29:17
19:10:07
25.10.2009
Péďa17
Krásné auto
