Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
12:35:45
19.02.2010
19.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: a kolko ta to vyslo?
11:40:58
19.02.2010
19.02.2010
-> mgbiker: opytaj sa v P+K alebo odnes to podla L/A spravit do akejkolvek sustruznickej dielni..napriklad tam za jumbom kde som to daval robit ja...
22:19:20
18.02.2010
18.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: no ak vies o niekom kto mi to spravi za normalne prachy tak daj vediet...
18:57:23
18.02.2010
18.02.2010
-> mgbiker: ja nevravim vecsie..ale nie seriove..treba ich upravit...hlavne dosadaciu plochu..inspiruj sa trebarz L/A
22:08:00
17.02.2010
17.02.2010
mgbiker
-> Marcius: no zatial som vychod slovenska neprekrocil tak neviem ci sa dostanem do ciech na nejaky zraz...
21:44:12
17.02.2010
17.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: no tak je jasne ze velke ventily su lepsie ale kde teraz zozeniem velke ventily a davat prerabat sedla...to asi tiez nebude najlacnejsie
21:16:52
17.02.2010
17.02.2010
-> mgbiker: uz ked ches poriadnu hlavu nenechavaj seriove ventily
20:44:58
17.02.2010
17.02.2010
-> mgbiker: dobrej napad, to taky zkusim
mam takovy maly "zubni" kartacky jako drateny, ale ho*no to vydrzi... doufam ze se potkame nekde na sraze, moc se mi libi tvoje auto
10:55:38
17.02.2010
17.02.2010
mgbiker
-> Marcius: no tie prsia su z ineho motoru a drhol som ich kefkou na zuby a pracim praskom
07:26:29
17.02.2010
17.02.2010
-> mgbiker: koukám, že nejen můj motor byl tak zahnojenej
pěkně makáš. tos drhnul drátěným kartáčem ty prsa ?
pěkně makáš. tos drhnul drátěným kartáčem ty prsa ?10:35:58
16.02.2010
16.02.2010
mgbiker
makam na ventiloch
23:38:54
15.02.2010
15.02.2010
mgbiker
a dodrhol som uz aj dalsiu cast
21:50:22
15.02.2010
15.02.2010
mgbiker
uz je pekna aj z predu....hor sa do zvacsovania kanalov...
00:46:26
15.02.2010
15.02.2010
mgbiker
no a takto nejako to vyzera po vycisteni....3 hodiny driny
23:19:59
14.02.2010
14.02.2010
-> Tom.t: ja uz som mu na icq pisal ze nech do toho vela penazy nepusta lebo mu za pol roka zhnije
19:32:16
14.02.2010
14.02.2010
mgbiker 14.02.10 17:17:51 napsal:
nema ani jednu vyzratu jamkua pritom bola od Tom.T
17:33:01
14.02.2010
14.02.2010
mgbiker
myslim si ze ako nove, staci ocistit
17:31:10
14.02.2010
14.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: nikdy nieje a nikdy nebude :D clovek je neuspokojivy tvor
17:17:51
14.02.2010
14.02.2010
mgbiker
17:04:43
14.02.2010
14.02.2010
-> mgbiker: koni nikdy nie je dost?
