mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
15:26:55
07.03.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: jj drzi to dobre ale chcem kupit kratsi remen a dat to len na jeden, tak uvidim ci sa bude zmestit
15:10:05
07.03.2010
Shatter
-> mgbiker: a to uchytenie hore cez 2 napinaky drží?..mám altík s rovnako umiestnenými otvormi a rozmýšľal som ako to hore upevniť..a na jeden napinak sa to nedá lebo altík sa oprie o motor a nedosiahne ďalej..
15:05:29
07.03.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: ano
15:02:15
07.03.2010
Shatter
-> mgbiker: aha takže na pôvodný úchyt si to dal hej..
14:57:38
07.03.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: nie nemam , ale na tejto fotke vidno spodne uchyty, cez ktore som prestrcil 8smicku stift po celej dlzke, ale diery na drziaku alternatora su vacsie takze som do nich daval take puzdra (valceky) ktore mi presne sadli z jedneho typu priemyselnych lozisk(ten stred po rozbiti loziska) a potom som dal len matice medzi to, na ten stift
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 07.03.2010 14:57:38
14:48:14
07.03.2010
Shatter
-> mgbiker: pozerám že altík nasadený, nemáš foto spodného úchytu? ako si to riešil
11:26:05
01.03.2010
mgbiker
pokracuje aj brusenie hlavy
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 01.03.2010 11:26:05
11:24:19
01.03.2010
mgbiker
konecne bolo pekne pocasie cez vikend tak som nahodil altik do auta...zatial trochu zlozito, lebo musim kupit kratsi remen, ale konecne to dobija ako ma
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 01.03.2010 11:24:19
upraveno 1x, naposled 01.03.2010 12:11:34
06:36:38
22.02.2010
-> stevotuner: to sa dava do inzercie...
23:26:16
21.02.2010
mgbiker
-> stevotuner: jediny kto mi napada je Tom.t ....inak neviem
upraveno 1x, naposled 21.02.2010 23:28:11
19:01:14
21.02.2010
stevotuner
cauko nevies o niekom kto predava zadne bubny potreboval by som
14:24:16
21.02.2010
mgbiker
brusim a brusim
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 21.02.2010 14:24:16
01:50:32
21.02.2010
mgbiker
jeden saci kanal zhruba vybruseny
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 21.02.2010 01:50:32
18:41:35
20.02.2010
-> mgbiker: presne...raz ked ches niekde pokecame....ked mas zaujem o radu tak ti kludne poradim co je dobre spravit pre kvalitne plnenie a pre minimalizaciu strat4
15:38:38
20.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: tak toto?
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 20.02.2010 15:38:38
12:38:18
20.02.2010
-> mgbiker: nie
23:42:47
19.02.2010
mgbiker
-> gabo000000: myslel si takuto upravu?
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 19.02.2010 23:42:47
13:01:20
19.02.2010
Maxx
-> mgbiker: u nás to dělají za 400kč,za jeden ventil 50kč4
