mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
06:07:46
19.03.2010
-> mgbiker: musim se priznat ze bez tech svetel se mi to paci vic 4
23:18:17
18.03.2010
mgbiker
kolieska namalovane alkytonom
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 18.03.2010 23:18:17
09:54:22
15.03.2010
mgbiker
oprava svetiel ked uz som bol na STK a zlozil som ich....
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 15.03.2010 09:54:22
11:15:25
14.03.2010
mgbiker
dakujem za dobre ohlasy, som rad ze sa to paci aj inym2
09:32:18
14.03.2010
Shader
-> mgbiker:
Pěkná mašinka6 ... motor máš pěkně vychytaný4
09:27:03
14.03.2010
Péďa17
-> mgbiker: pěkná práce,koukám9 jak si vyhraješ s motorem i s autem
upraveno 1x, naposled 14.03.2010 09:27:50
23:01:26
13.03.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: nemas zac.. pozeram si sa na nich brutalne VYBURIL 3 1 , pekna praca 4
18:09:36
13.03.2010
Čmoud
-> mgbiker: moc pěkna prace ;-)
16:38:48
13.03.2010
mgbiker
vdaka dusanovi za material
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 13.03.2010 16:38:48
16:36:55
13.03.2010
mgbiker
09:48:11
12.03.2010
mgbiker
dakujem dakujem, ale uz by som bol rad keby to bolo vsetko pokope4
08:52:20
12.03.2010
jarda.u1
-> mgbiker: pekne si s tim hrajes 4
06:54:01
12.03.2010
-> mgbiker: brutalni... uctiva poklona pane 171
23:42:14
11.03.2010
mgbiker
zospodu
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 11.03.2010 23:42:14
14:02:28
11.03.2010
Tommyk
-> mgbiker: krása 9 105
12:54:14
11.03.2010
mgbiker
12:52:29
11.03.2010
mgbiker
dolestil som ventily, vyfukove boli upravene
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 11.03.2010 12:52:29
14:28:47
10.03.2010
mgbiker
-> Kapřík: no take prirovnanie som este nepocul1 , aj ty to mas pekne urobene...
11:47:40
10.03.2010
Kapřík
-> mgbiker: ten motor, to je porno člověče... a stejně tak nemůžu z toho otáčkoměru4 Máš to vážně moc moc vymakaný4
10:48:39
10.03.2010
Jindas
Kdyz jsem koukal na ty ojnice tak me napadlo:
Pervol Black and White: Aby cerna bílou byla:D
(nehledej v tom rasovej podtext:D)4
