mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
15:39:49
22.03.2010
-> mgbiker: s klúčom to šlo najlepšie s kombinačkami sa mi to šmýkalo ..
15:35:35
22.03.2010
mgbiker
-> suri: ked su dvaja ludia na to, tak nieje problem to zatlacit aj obycajnymi kombinackami, niekedy sa mi podarilo aj jednou rukou tlacit kombinacky a druhou vybrat klinky ale to viedlo k urazu, kedze sa to velmi lahko zosmykne z tych kuzelovych pruzin
upraveno 2x, naposled 22.03.2010 15:36:14
14:27:07
22.03.2010
-> mgbiker: prípravok je lepší veľakrát si klepol jeden klinok vyskočil a druhý urobil do stopky drážku ...
som zistil že na kuželovky mi nepasuje môj prípravok tak sme si s kamošom pomohli ako vedeli ,dali dlhu šroubu a matku do diery na kozlíky zakrutily a dali pod matku 12 očkový vyhnutý kluč , na misku položily 19 očko rovné on tlačil ja som vybral klinky pohodlne všetky ventily za chvilu bez poškodenia
upraveno 1x, naposled 22.03.2010 14:28:27
14:23:55
22.03.2010
mgbiker
-> Jendo-virtak: no ak myslis pruziny na ventiloch tak na to je stahovak ale ja som ich vyberal pomocou orechu z goly, ktory som dal na pruzinu, klepol po tom s kladivom a klinky vyletia, samozrejme musis si ventil podlozit.
13:08:38
22.03.2010
Jendo-virtak
-> mgbiker: vitaj ako si vytahoval ventili ?? mas na to pripravok alebo inak ??
12:21:28
22.03.2010
waldo
s tou hlavou si sa pekne pohral6
15:19:21
21.03.2010
mgbiker
konecne som to doskladal
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 21.03.2010 15:19:21
15:21:05
20.03.2010
mgbiker
vystuha namalovana- alkyton pnetrator+vrchna
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 20.03.2010 15:21:05
16:28:00
19.03.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: pisal som plnic od BODY , nieje urceny specialne na plasty ale uz sa mi osvedcil na zadnom narazniku, drzi nelupe sa...ked som dal len cierny lak bez zakladu tak sa to lupalo
16:07:58
19.03.2010
Shatter
-> mgbiker: použil si aj nejaký základ na plasty na tie nárazníky?
15:55:17
19.03.2010
mgbiker
-> Marcius: ak myslis na kolesach tak to je alkyton , ak myslis naraznik tak plnic je od BODY a laky su PRIMA spreje
13:25:07
19.03.2010
-> mgbiker: a co to je za lak ? akrylát může být ?
12:57:40
19.03.2010
darabos
-> mgbiker: aha, jasne, ja som nasiel taku samo vulkanizujucu gumovu pasku, pouzivaju to elektrikari, skusim s takou...potom sa uvidi :)
12:55:26
19.03.2010
mgbiker
nalakovane plasty narazniku...plnic +cierny lak+ priesvitny lak
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 19.03.2010 12:55:26
12:53:25
19.03.2010
mgbiker
-> darabos: no mam tam bezdusaky , takze mi nepustaju, su utesnene, to co je na fotke ma dobre zvary takze netrebalo tesnit ale na druhom mam utesnene nejakou ciernou gumou co mi na to dal kamos v pneuservise, ale myslim ze staci aj silikonom
11:30:29
19.03.2010
darabos
-> mgbiker: pekna praca, vidim, ze sa nenudis...sa mi zda, ze som to auticko videl uz v KE...
Tebe pustaju tie prevarene disky, alebo si ich nejakym sposobom utesnil?
11:26:03
19.03.2010
Bubbooo
Parádna . . .5
10:27:58
19.03.2010
MILA
pekna skudka. ty kola jsou pecka6
09:16:41
19.03.2010
mgbiker
-> Marcius: no jo, aj ja mam na to taky striedavy nazor ale po case mi tam zacnu chybat , lebo ich aj pouzivam...
upraveno 1x, naposled 19.03.2010 09:18:40
09:05:05
19.03.2010
woody121
-> mgbiker: jedným slovom krása !!!4 2
