mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
15:46:31
02.04.2010
mgbiker
uz nabehol, uz treba len ladit....
Video0023.mp4
15:43:15
02.04.2010
mgbiker
skoro zlozeny
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 02.04.2010 15:43:15
15:42:58
02.04.2010
Shark
-> mgbiker: pekne to vyzera ja tiez robim na motore :) 4
15:37:19
02.04.2010
mgbiker
dostal aj novy blesk
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 02.04.2010 15:37:19
15:34:27
02.04.2010
mgbiker
snazil som sa co najviac ocistit
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 02.04.2010 15:34:27
15:33:25
02.04.2010
mgbiker
pustil som sa do motora
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 02.04.2010 15:33:25
14:03:43
31.03.2010
mgbiker
-> suri: mas SZ
18:28:24
30.03.2010
-> mgbiker: prosímťa čím si umýval tú hlavu že je taká krásna - hlavne karbon , ak tak do Sz , díky
06:17:23
29.03.2010
-> mgbiker: uvidíš sám , viem o čom hovorím a viem prečo som minulý týždeň doniesol 10,9 štefty a nie tie medené haraburdy . teda pokiaľ tie medené niesú zo škodovky ale z nejakej mototechny
23:16:22
28.03.2010
TheronBB_130LR
-> kraska98: ved jasne ale tak si mi nahral ze som si to nemohol nechat odpustit.. inak niker sry za zasieranie....4 3
22:57:17
28.03.2010
mgbiker
-> kraska98: ano bolo to k tomu modelu...
-> suri: kupoval som ich nove tak neviem preco by som ich zahadzoval , nemal som problem zeby sa povolovali, staci len vediet spravne zatiahnut4
17:38:13
28.03.2010
-> mgbiker: tie pomedené štifty radšej zahoď , a daj tam tie čo tam boli inak budeš nadávať že doťahuješ každý deň karb a furt je povolený a pod .
upraveno 1x, naposled 28.03.2010 17:38:24
16:49:22
28.03.2010
kraska98
nono člověk někdy muže být mimo
16:28:40
28.03.2010
TheronBB_130LR
-> kraska98: né né von natom opravdu jezdí4 3 3
12:49:49
28.03.2010
kraska98
to pišeš postup o těch převařkách na model toho auta?
21:50:39
27.03.2010
mgbiker
Na niektorých perách sú také protišmykové gumy, z toho som urobil pneumatiky a rozšíril som ich tak, že som z toho plastového pera odrezal malé krúžky, ktoré majú taký istý priemer ako koleso a vložil som ich do pneumatiky. 4
15:46:41
27.03.2010
kraska98
jak jsi udelal ty převařky?
15:46:01
27.03.2010
kraska98
Příspěvek smazal moderátor - petr s
14:26:32
24.03.2010
mgbiker
-> Maxx: -> Kapřík: suhlasim s tym ze je to individualne pre kazdy motor, preto som napisal take vseobecnejsie s ktorymi som zacinal ...ja mam konkretne otryskovanie 1.komora dif 23 vzdusnik 185 tryska 125, druha komora dif 27 vzdusnik-170,tryska-160, dospel som k tomu mnohymi pokusmi a skusal som aj bohatsie varianty s ktorymi to islo dobre...
14:21:19
24.03.2010
mgbiker
-> Stvivi: no to je dobry napad, este vyrobit pripravok...
