mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
21:50:58
28.04.2010
4FELDA4 - zrušená registrace
krásna škodovka, gratulujem4
14:19:37
26.04.2010
mgbiker
-> jarda.u1: no zrejme ano
-> Jožynek : no jo, tak to som si ta nevsimol 5
13:19:01
26.04.2010
-> mgbiker: včera večer som šiel okolo teba, na červenom fave ktoré malo hlučný výfuk...si akurát odbočoval doľava cez kolajnice ku Renaultu si šiel asi domov...1 3
11:03:43
26.04.2010
jarda.u1
-> mgbiker: ty jsou ale druhovyrobni,ne?
23:52:56
25.04.2010
mgbiker
rozdiel medzi 3 rocnou a novou
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 25.04.2010 23:52:56
11:14:52
19.04.2010
mgbiker
-> venca5: nuz vyuzitie maju dost casto
23:31:55
18.04.2010
venca5
veľmi pekná škodovka...až na tie prídavné reflektory, ktorým tam moc nechápem
22:50:43
18.04.2010
mgbiker
-> jarda.u1: no zhruba hej ale este sa s tym treba trochu pohrat 4
21:10:15
18.04.2010
jarda.u1
-> mgbiker: koukam ze jsou tu nove fotky.Co motor,uz jsi ho vyladil?4
14:48:26
18.04.2010
mgbiker
-> James1991: dik
13:03:51
18.04.2010
James1991
Nádhera!
15:29:52
06.04.2010
mgbiker
-> Pittbull71: za priecnak ma nikdy nezdrbali
14:06:25
06.04.2010
Pittbull71
chcem sa ta opytat ci ta nedrbu policajti za ten priecak?? mam tento isty ale zatial len v garazi6
10:50:23
04.04.2010
zidlik
-> mgbiker: aha tak to jo1
00:16:27
04.04.2010
mgbiker
-> zidlik: a ten vetrak je tam len preto ze ked som bol mlady a sprosty tak som si myslel ze to nieco pomoze a teraz je tam uz len preto aby tam nebola diera, ktoru som tam kôli nemu vyrezal 4
00:13:59
04.04.2010
mgbiker
-> zidlik: -> Tuner#2: to video znazornovalo len to ze motor naskocil 1 predstih sme len skusali po naskoceni nejaky aby to udrzalo otacky , dnes som ladil a na to aby mi prestali hrkat ventily som musel dat predstih cca 4 stupne
20:27:56
03.04.2010
zidlik
-> Tuner#2: jo to je jasný tak nejdřiv si stim takhle kroutim než najdu optimální polohu od-do a pak to taky zkoušim jízdou na stejnym místě s měřenim zrychlení
19:42:20
03.04.2010
-> zidlik 03.04.10 19:32:38: No to nevím jestli se seřizuje takhle kroucením o 15° na volnoběh 3 Já ho teda seřizuju po měnších krocích a vždy při jízdě do stejného kopce a zpět abych nasimuloval všechny režimy jízdy jak v plné zátěži, pak na "půl" plynu z kopce.
19:37:20
03.04.2010
zidlik
-> mgbiker: jinak dobrej modýlek něco takovýho bych si chtěl taky udělat4 kčemu je dobrej ten větráček co máš položenej na tom pravym plechu u motoru?
19:32:38
03.04.2010
zidlik
-> mgbiker: jojo takhle se správně seřizuje předstih..ne jak všichni tataři se stroboskopem3 1
