mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
11:44:58
24.03.2010
Stvivi
k tym poistkam na ventiloch , naj ,sa mi osvedcilo si polozit hlavu pod stojanovu vrtacku do sklucovadla si das pripravok a sam si krasne stlacis pruzinu vrtackou a aj povyberas pozakladas, omnoho pohodlnejsie ako orechom z goli alebo pakou to rozoberat -skladat
21:51:37
23.03.2010
Kapřík
mgbiker 23.03.10 21:10:37 napsal:
→ igor187: no favorit ma ine sanie , musis mat sacie
potrubie z radid 136 alebo redukcnu podlozku, otryskovanie na prvu komoru
190/125 a na druhu 190/160
to je bohatý jako prase...nechtěl bych ten motor živit. Má smysl na tvém motoru takovýhle karburátor? Dle mého je to zbytečné a jen tam leješ benzín navíc
upraveno 2x, naposled 23.03.2010 21:55:08
21:32:14
23.03.2010
Maxx
-> mgbiker: natryskovaní je inviduální,přeci záleží jakou má motor konfiguraci...
21:10:37
23.03.2010
mgbiker
-> igor187: no favorit ma ine sanie , musis mat sacie potrubie z radid 136 alebo redukcnu podlozku, otryskovanie na prvu komoru 190/125 a na druhu 190/160
upraveno 1x, naposled 23.03.2010 21:11:15
17:23:48
23.03.2010
igor187
-> mgbiker: takže mal by vojsť aj do favorita a ake su dobre trysky nato aby auto šlapalo
17:05:50
23.03.2010
mgbiker
-> igor187: ide tam bez uprav, ja taky isty ako skodovacky, len vnutro ma vacsie, ale s povodnymi tryskami to nepojde velmi dobre...spotreba pokial na to neslapes je zhruba ta ista a zavisy tiez od trysiek
17:03:30
23.03.2010
mgbiker
-> stevotuner: no zatial to mam len tak shitne silikonom zalepene, takze ked zistis nejaky zaujimavy sposob tak mi daj vediet4
15:39:19
23.03.2010
igor187
cawko počuj karbec zo T 613 sa tam vojde bez uprav alebo nejake treba, a ked sa smiem opýtať
aka je tam spotreba…dik
14:18:59
23.03.2010
stevotuner
zdravim ja sa ta chcem opytat ake prechodky si daval na dvere ked si daval central
15:39:49
22.03.2010
-> mgbiker: s klúčom to šlo najlepšie s kombinačkami sa mi to šmýkalo ..
15:35:35
22.03.2010
mgbiker
-> suri: ked su dvaja ludia na to, tak nieje problem to zatlacit aj obycajnymi kombinackami, niekedy sa mi podarilo aj jednou rukou tlacit kombinacky a druhou vybrat klinky ale to viedlo k urazu, kedze sa to velmi lahko zosmykne z tych kuzelovych pruzin
upraveno 2x, naposled 22.03.2010 15:36:14
14:27:07
22.03.2010
-> mgbiker: prípravok je lepší veľakrát si klepol jeden klinok vyskočil a druhý urobil do stopky drážku ...
som zistil že na kuželovky mi nepasuje môj prípravok tak sme si s kamošom pomohli ako vedeli ,dali dlhu šroubu a matku do diery na kozlíky zakrutily a dali pod matku 12 očkový vyhnutý kluč , na misku položily 19 očko rovné on tlačil ja som vybral klinky pohodlne všetky ventily za chvilu bez poškodenia
upraveno 1x, naposled 22.03.2010 14:28:27
14:23:55
22.03.2010
mgbiker
-> Jendo-virtak: no ak myslis pruziny na ventiloch tak na to je stahovak ale ja som ich vyberal pomocou orechu z goly, ktory som dal na pruzinu, klepol po tom s kladivom a klinky vyletia, samozrejme musis si ventil podlozit.
13:08:38
22.03.2010
Jendo-virtak
-> mgbiker: vitaj ako si vytahoval ventili ?? mas na to pripravok alebo inak ??
12:21:28
22.03.2010
waldo
s tou hlavou si sa pekne pohral6
15:19:21
21.03.2010
mgbiker
konecne som to doskladal
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 21.03.2010 15:19:21
15:21:05
20.03.2010
mgbiker
vystuha namalovana- alkyton pnetrator+vrchna
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 20.03.2010 15:21:05
16:28:00
19.03.2010
mgbiker
-> Bc. Shatter: pisal som plnic od BODY , nieje urceny specialne na plasty ale uz sa mi osvedcil na zadnom narazniku, drzi nelupe sa...ked som dal len cierny lak bez zakladu tak sa to lupalo
16:07:58
19.03.2010
Shatter
-> mgbiker: použil si aj nejaký základ na plasty na tie nárazníky?
