3692 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 28.02.2012 do 18.06.2025, založil/a Bukaj
12.03.2017
Minott
ked sme tu načali skrutky zadnych svetiel,, nikde som nenašiel foto,, obrazok,,,jak presne a čo všetko je vlastne sučastou toho šrobu?! na uchytenie ku karoserii,(blatniku).K srobu patri gumena podložka,potom plocha,potom ta hlinkova trubka,a z vnutornej strany je uchytený krídlovou matkou?...
na foto s katalogu je velke kulove,,,3
dik za info,,popripade foto,,,4
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Minott vložen 12.03.2017 21:34:19
21:26:54
12.03.2017
-> Petr98 11.03.17 17:19:05: Ten byl zinkovaný Tedy aspoň stopy čehosi takového se na nejzachovalejších kusech nacházejí3
20:25:25
12.03.2017
-> Petr98: Nestraš ! A přitlač.. teda pokud tam nesoukáš dlouhej filtr pro 1100 ?
17:41:07
12.03.2017
Petr98
Do mbx filtrboxu nepasuje origo MB filtr. Jaký dáváte?
20:25:30
11.03.2017
Petr98
A další věc. Jak zjistit, kdy byl filmeček natočen?
Škoda 1000 MB a MBX
17:19:05
11.03.2017
Petr98
A chránič manžety chladiče proti sálavému teplu - ten bazmek, co je pod dvěmi mosaznými matkami na výfukové sponě, je zinek, či lak? Tipuju zinek právě kvůli horku.
19:52:12
10.03.2017
Petr98
-> Duri: Je na šroubu ventildeklu
19:32:20
10.03.2017
Duri
-> Petr98: Mne sa origo nezachoval 8
Myslel som si, ze tu to bude vidno, ale moc nie je.
Rozdvojka paliva bola chytena na konzole filterboxu? Vzdy som si myslel, ze na prednom srobe ventil-vika:
moje.auto.cz/?sekce=foto. ..
19:10:38
10.03.2017
Petr98
Plíšek, který drží vratnou pružinu přepákování karburátorů u X/G je pozinkovaný, či máčený? Díky
01:30:25
03.03.2017
-> zralous: Potřebuju doplnit na dvou kusech do další technický, když teď tak blbnou, na X mám..
Najdu kontakt, v podstatě to byly zakázkový štítky, protože ze záhadných důvodu nikdo štítky s údaji odpovídajícími modelu 69 nevede - resp. nevedl v tý době, kdy jsem naháněl.
20:02:55
02.03.2017
zralous
-> Jozka: Tak nevěděl jsem na kterém autě chybí, ale myslím, že než vyrazí MBX na cesty, tak se ještě uvidíme3
E: Máš nějaký zdroj na 1000 MBX replikový štítky?
upraveno 1x, naposled 02.03.2017 20:03:11
08:54:50
01.03.2017
-> Bukaj: Nebo tak - ty "krabicový" vruty mám akorát na stole - a ubejvaj mi, neb postupně vyměňuju vypínače a zjistil jsem, že tatík tu a tam použil kdovíproč vruty prakticky bez drážky.
08:46:03
01.03.2017
-> Jozka: na porovnání můžu nějaký originál najít a vzít s sebou, ale na to, abych daroval sadu, přebytky nemám7
08:33:47
01.03.2017
-> hans1: / -> Bukaj: Je zajímavý, že jeden můj kamarád "od železa" říká všem šroubkům s válcovou hlavou a přímou drážkou s nadhledem "elektrikářský" , ať už mají závit jakejkoliv 3
-> zralous: Však víš, jak já spěchám - zatím jsem ještě ani nenašel odvahu "poničit" repliky štítků ražbou. Ale minimálně na porovnání bych originály uvítal, protože ty mý fakt někam zmizely dokonale.8
08:52:20
28.02.2017
-> hans1 27.02.17 15:43:01: Pardon, nějak mi uteklo to M3 a předpokládal jsem, že je myšlen šroubek/vroutek, který drží svorkovnici v krabici - ten je taktéž přijatelný coby náhrada originálního4
18:11:13
27.02.2017
zralous
-> Jozka 26.02.17 22:17:32: Jestli na to nepospícháš, tak mám origo v zn sadu navíc4
15:43:01
27.02.2017
hans1
-> Bukaj: Nechápu,nač reaguješ. Šroub M3 ze svorkovnic je uplně něco jiného než šroub do plechu z krabic.
07:39:49
27.02.2017
-> hans1: Ano - ty "krabicový" jsem ještě taky našel a mám dokonce dojem, že už jsem je komusi pouštěl jako náhradu.
07:35:04
27.02.2017
-> hans1: Vždyť to píše, že kdyžtak použije ze svorkovnic3
06:28:51
27.02.2017
hans1
-> Jozka 26.02.17 22:17:32: Ten typ šoubků mi dost připomíná šroubky do elektrikářských krabic před cca 25 lety.Jen ty origo jsou slabší.
22:17:32
26.02.2017
-> zralous: Moc se to nevyskytuje - sameček má tvar takový "hruštičky"..
-> hans1: / -> Petr98: Dík, myslel jsem si.. ale někam se všechny origo poděly, šrouby do plechu mám trochu jiný a ještě s olezlejma hlávkama - ještě uvidím, ale možná stejně použiju M3 ze svorkovnic..
20:01:03
26.02.2017
zralous
-> Jozka 26.02.17 19:33:14: Děkuji!! Vidím prvně. Zatím jsem neměl tu čest...
19:47:35
26.02.2017
Petr98
-> Jozka: šroub do plechu s válcovou hlavou 2,6 x 10mm
upraveno 1x, naposled 26.02.2017 20:26:47
19:38:46
26.02.2017
hans1
-> Jozka: Co vím, tak určitě vrut do plechu.
19:33:14
26.02.2017
-> zralous: skoda-virt.cz/cz/.../1730 87-palivomer-1000mb
Nechce se mi trápit paměť a u baráku samý auta bez štítků.. upevňovací šroubky jsou M3 (3.5 ?) normální metrický, nebo tam má být nějakej "vrut" ?
15:10:03
26.02.2017
zralous
-> hans1: -> Bukaj: Kulaté patenty? Že bych něco zaspal?
08:20:18
26.02.2017
-> hans1: Podle katalogu do 7. série4
08:15:08
26.02.2017
hans1
-> Václav Kršek 23.02.17 19:41:46: Já jsem to udělal uplně stejně.Nevíte někdo do jakékého čísla nebo roku se používaly takové kulaté patentky na elektrice(přístrojovka,pa livoměr)někde jsem o tom četl ale za boha nevím kde.
20:15:22
23.02.2017
-> Minott: 47
19:51:22
23.02.2017
Minott
-> Jozka: 157
na zaver-je zaujimave jak môžu vyzerat dve rovnake veci,jednu by si si dal do poličky a druha patrí do koša,,,3
19:48:16
23.02.2017
-> Václav Kršek: Jo, určitě se dá implantovat manžeta jakákoliv vhodná a vzhledem k zpravidla letnímu provozu nemusí být otvor kolem táhla ani tak natěsno, jako by asi měl být origo.
19:41:46
23.02.2017
Václav Kršek
-> Jozka 23.02.17 19:39:25: já jsem měl na záslepce špatnou manžetu, tak jsem tam s pár úpravama instaloval manžetu z poloosy z felicie a funguje to4
19:39:25
23.02.2017
-> Minott: Kdo si hraje, nezlobí.. 3
Myslím, že tohle pořešit pro tebe nebude žádnej velkej problém.
19:28:22
23.02.2017
Minott
-> Jozka: amerika hole baby,,,maš u mna pivo,,,3
chapem,vnutorna diera je len na tu tyč riadenia,,
ja som tu navulkanizovanu gumu celu odstranil,tomu zakladovemu plechu neni nič,,už mam aj predstavu jak to poriešim,,,5
ps.: tušim aj ty rad kresliš načrtky,vykresy,,,4
19:21:14
23.02.2017
z druhé strany..
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 23.02.2017 19:21:14
19:20:02
23.02.2017
-> Minott: Velkej průměr "měchu" je o dost menší, než ten v plechu, aby "to chodilo".
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 23.02.2017 19:20:02
19:04:30
23.02.2017
Minott
-> Jozka: keby si nieco nasiel budem rad za foto,aby som sa mal od coho odrazit,,,este ma napadla manžeta čo je na riadiacej pake v interiery,lebo na tom plechu je dost velka diera,,,
18:46:47
23.02.2017
-> Minott: Po fotce mrknu, jestli někdo nebude rychlejší.. v jednu dobu, kdy tohle bylo hrozně drahý, jsem "léčil" dvěma plochejma gumkama a průchodkou volantový (řídící)tyče pro užovku (která byla k mání za pár kaček a luxusně pasuje).
16:37:04
23.02.2017
Minott
Páni,ma niekto nejake rozumne foto tohoto-"uplny zakryt vzduchoveho kanalu"
tento môj kusok to ma už zasebou,,tzv. je nasračky...
jedna sa mi hlavne o tu prechodku na radiacu paku,jak vypada,,jakeho je tvaru,
dik za info,,6
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Minott vložen 23.02.2017 16:37:04
21:45:08
19.02.2017
zralous
Dotaz na barvu nitě prošití tapeců př. podběhů u de-luxů. Viděl jsem jak černou, tak bílou... ale mělo to nějakou souvislost s modelovou posloupností, nebo si to šili, jak se jim zrovna chtělo?
19:20:48
14.02.2017
-> Petr98: Tak ono dobově to taky plácalo kdejaké výrobní družstvo, o tom dneska nemáme ani šajnu...3
19:18:13
14.02.2017
Petr98
-> Bukaj: Právě právě. Hranatá oka... Po preparování ani stopy
19:09:25
14.02.2017
-> Petr98: Napadlo mne, jestli to není originál s odpreparovaným druhým pláštěm a azbestovou výstelkou (slepice a číslo byly na přídavném plášti), ale nesedí mi na tom ta hranatá oka...
15:20:11
14.02.2017
Petr98
15:19:44
14.02.2017
Petr98
Co je zač? Není to origo - nemá číslo ani slepici, ale vypadá jak origo.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Petr98 vložen 14.02.2017 15:19:44
20:19:01
13.02.2017
hans1
Ten vyšší je z roku 64.Podle spodní hrany nebyly nijak upravovány.Rozdíl není velký cca 3mm ale když je člověk položí vedle sebe je to dost.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od hans1 vložen 13.02.2017 20:19:01
upraveno 1x, naposled 13.02.2017 20:23:49
18:21:50
13.02.2017
-> hans1: Fakt, jo? Poreferuj o tom víc4
15:37:19
13.02.2017
hans1
-> Bukaj 09.02.17 18:36:23: Děkuji,myslel jsem si to.A dnes jsem vypátral že al plechy pod pozičky se vyráběli ve dvou výškách což jsem také nevěděl.
12:04:43
13.02.2017
-> saskyn2 13.02.17 11:12:05: Pořešit se to určitě dá - napařováním kovu (tuším hliníku) - vždyť už dlouhou dobu někdo (tuším Daves?) vyrábí repliky osvětlení SPZ 100/110 a blinkry na MB víceméně původní technologií4
12:00:38
13.02.2017
-> PatRS 13.02.17 11:07:40: Mě kdysi kdesi nabízeli "podlepení" chromovou plastovou fólií s tím, že by to určitě šlo - ale nakonec jsem do toho nešel.
