-> Jozka: OK, večer nafotím.
-> Vít Heřman: Nu, já to dle stavu "přijatelnosti" (blbej ne-termín) měl případně v úmyslu prohodit, to jest na černý MB dát nově získanou a na Flekouše přesunout tu z černýho (ta napohled vypadá dobře, ale je chromovaná bez podmědění a v rohu je zavařená díra, kterou mi slíbili přetáhnout mosazí, ale vydlábli se na to..)
-> Jozka: A na který auto jí chceš, na Flekouše? Protože pokud by ti stačila vyloženě "přijatelná", tak bych spíš sundal z té kapoty co mám na chalupě. Tahle je na tom myslím líp než "přijatelná" :D
-> Vít Heřman: Dějuji předem, dal jsem uzavřenou zbídačenou do základu a chtěl nějak dořešit - dolakovat, ale nějaká jetá přijatelná bude určitě lepší..
-> Jozka: OK, večer doma kouknu co tam vlastně mám a kdyžtak ti cvaknu fotku. Měla by být buď nová nebo hodně pěkná použitá (zakonzervovaná vazelínou). Myslím totiž, že je to ta uzavřená...
-> Vít Heřman: Nevybavuju si žádnej další zásadní rozdíl v lištách než tebou popisovaný "OPEN/CLOSED".. A o uzavřenou bych měl možná zájem..
Asi triviální otázka, ale když koukám na tenhle inzerát: auto.bazos.cz/inzerat/...
/S-1000mb-listy.php - jaké jsou rozdíly v přední liště? Stará má otevřené konce navazující na C-čka a nová je "do ztracena" jako tady na foto? Nebo je ještě nějaký další rozdíl?
BTW možná to znamená, že mám jednu tu novější lištu na prodej...
Z ledna 1968 mám ještě šedý obdélníkový..
mam v modelu 69- zari 68 cerny pytlik. A doma mam novy jeste jeden cerny. A zjistuju jestli do mbgcka nepatri ten sedy.....
-> Petr98:
S těmi Gejzíry mi to také není jasné, mám doma jeden starší bez nápisu a tři větší (novější) s nápisem (zde na fotce dva - modrý a šedý, ještě mám černý): bukajovofoto.rajce.idnes. cz/1000_MBG_-_Levandulka
Podle čísla na konci bude ten šedý starší (23), než modrý (25). Černý nemám vyfocen, takže nevím číslo. Bohužel většina MB, se kterými jsem se setkal, měla ostřikovač s el. motorkem ze stovky (prodávalo se jako vyepšení v Mototechně), takže nevím, který pytlík je ze kterého modelu.
Juknu se někdy u kamaráda, má model 68 a má tam ještě Gejzír :)
Jinak ten šedý je z Levandulky (říjen 1967) ;)
-> Petr98: Teď jsem se to snažil všude možně najít,marně,jen mi katalog dílů potvrdil to že do konce 7 serie byl taky pytlíkový systém (bez nápisu) a od začátku osmé,ten s nápisem Gejzír až do konce. To jak dávali šedou nebo černou to nevím,jestli dopátráme. Já si myslím osobně,že černá je novějšího provedení.Oni pak i ty pytlíky pokračovaly ve stovkách,tak třeba černej vznikl až se stovkou :-)
Myslel jsem který patří kam...
-> Petr98: Pokud vím tak byl šedivej s modrým nápisem a černej s bílím. O jiném provedení nevím. Já mám ten první jmenovaný v autě z prosince 67.
EDIT: Od 8 serie se na nádržce (pytlíku), objevuje nápis Gejzír.
Jinak teda tyto stránky by měli vyřešit většinu základních otázek,je tu snad ještě někdo kdo je nezná?
skoda-mb.prekladys.com/
Jak je to prosím s pytlíkama GEJZÍR???
-> Jozka: diky a mam jasno- dam je tam. Ale to je jeste hooooooodne daleko..... az budu davat pasy.....
-> Danster 07.03.12 20:35:27: Ty páčky ovládací asi tak nějak, čili dobově. Nejmladší auto s modrou a červenou, bylo 1966, kus z 07/1967 už měl šedou a černou.
-> Petr98 11.03.12 13:59:56: Na to sou tydlencty paragrafy.. Pásy by dnes měly mít všechny auta, který na ně mají přípravu - podle zákona č. 32/1972 Sb. byla povinnost takové vozy dovybavit nejpozději do 1.7.1972. Dle dobových pramenů to bylo možná o rok odloženo, ale na STK by přes informovaného technika nemuselo projít..
-> Bukaj: Tvoje vypadají jako malinko pozdější Moravany (jiný přezky kotevní, plastový ovládací čudly), než ty úplně původní "letecký", ale díky tomu dovybavování v mezích zákona jsou dle mě taky úplně v pohodě.
-> Bukaj: prvni emba nemaji. Ti to cvaknu... Je to prijemne jet legalne bez pasu.....
-> Petr98:
Ze svého MBG jsem vytáhl tyto pásy: bukajovofoto.rajce.idnes. cz/1000_MBG_-_Levandulka
Nevím, jestli tam byly od výroby, ale rozhodně jsou dobové a půjdou tam zpět
A nevzpomínám si, že bych kdy viděl v provozu MBčko bez pásů. Navíc autentičnosti to neublíží a bezpečnosti pomůže - alespoň při menším nárazu. Při větším je to stejně jedno, volantu neuhnete
Jasne, prave zvazuju pro a proti. Teoreticky by policajti nemeli nic rikat... Ale hadej se s policajtem nebo na stk, ze to tam z vyroby jeste nebylo.....
-> Petr98: Aha já jen že vím když děda s babi kupovali svojí 1000 MB standart, 1966 červenec (jedna z posledních žábrovek) tak když na ně přišla řada tak na tom plácku v mototechně stálo 8 MBček 3 ve slonový kosti a 5 ve světle šedivý a všechny měli pásy. A na faktuře bylo 44 000Kčs + 400Kčs za pásy. A nikoho se neptali jestli ty pásy chtějí nebo ne.
Otázkou zůstává jestli ty pásy byli namontovány v Boleslavi a nebo v mototechně....
-> Kabal: v me 64 uz me zastavili dvakrat bez pasu a v pohode.....
-> Danster: o tom mluvim. z vyroby az 20 serie...!!! pripravu na pasy mely už 65ky.
-> Petr98: Já bych tam ty pásy dal upřímně jsem ani nikdy neviděl MBG bez pásů. A když už jsme u pásů tak už 9 tá serie měla pásy za doplatek 400Kčs
-> Petr98: jj taky o tom premyslim, asi je tam nejdriv nedam, udelat pak dira do cauloneni jde kdykoliv.. Hlavne az te zastavej benga.. Tak si mne připoutejte
-> Petr98: Já mám 16 serii a mám v ní přední pásy. Ono se tomu moc nedá říkat pásy z dnešního pohledu,ale furt lepší než nic...Já bych je tam dal,záleží na tom,jak často a jak daleko s tím chceš jezdit,ale tehdy to tam po zavedení určitě cpal kdekdo
-> Bukaj: Mám šedou a černou. Auto vyrobeno prosinec 67.
Uvádím takhle, já často řeším otázku,jak popsat své auto,když jde o takové výrobní rozdíly :-)
Je sice vyrobeno v 67,ale už je to model 68 :-D,ještě z úzkým sloupkem...
Pásy: Jak se stavíte k pásům? Jelikož mě v budoucnu čeká komplet čalounění, nabízí se otázka..... Dám si do MBGčka pásy, když jsou sériově až od 20 serie?? Jak se k této problematice stavíte???
-> Bukaj: V mojí 1000 68" tyrkysový s béžovo černým tapecem a běžovými sedačkami, v 1000 68" šeď levandulová s červeno(bordó) černým tapecem a červenými sedačkami, v 1000 67" deluxe modrozelená s béžovo šedým tapecem a béžovými sedačkami, v 1100 deluxe 69" lahvově zelená s béžovo černým tapecem a běžovými sedačkami ty všechny měli ty páčky béžovo černé.
MB co jsme měli v rodině které bylo původně v barvě slonová kost a byla to 66" s modro šedým tapecem a modrými sedačkami měla ještě tu páčku modrou a červenou.
Nějak mě přijde že černo šedivé páčky začli někdy s modelovým rokem 67"
-> Danster:
A ty černošedé jsi viděl v jakých vozech a s jakým interiérem?
-> Bukaj: Já viděl jen ty varianty jak jsi napsal bez povrchový úpravy a z kulatým koncem, novější typ páček modré a červené barvy, a pak černá a šeda
Mám další téma k debatě
Zajímalo by mne kolik je variant páček na ovládání topení (ty dvě páčky na tunelu mezi sedačkama).
První provedení bylo hliníkové bez povrchové úpravy a mělo jiný tvar zakončení (kulaté).
Další provedení mělo zakončení placaté a obrácené ovládání. Hliníkové páčky měly povrchovou úpravu (zalité v barevném plastu, nebo co to je).
A tady se dostávám k tomu, co mne zajímá: V manuálu z roku 67 se píše o starším provedení páček a o novějším v barvách modrá a červená. Přitom v mém MBG jsou páčky v barvách šedá a černá (ladí s interiérem). V ostatních MBčkách, které jsem viděl, byly jen klasické modročervené. Jsou i nějaké další barevné kombinace v závislosti na barvě interiéru, nebo jen tyto tři?
-> Jozka: Já ty H4 paraboly koupil jednou na aukru jako komplet (hrnce + rámečky + paraboly) za krásnou cenu (něco v pásmu 600-800), balíček nedorazil, prodejce tvrdil že si podací lístek neschoval - bůhví jak to bylo
Ty co mám teď jsem koupil v kompletu s rámečkama na MB, ale bez hrnců - tak nevím. Ale zjevně se používaly jako ND i dobově, otázkou jestli "originálně".
-> Petr98 02.03.12 09:31:59: U světel je výrazná překážka identifikace to, že světlo má mírně změněnej desing skla, čili jiný číslo toho skla, jiný výrobní číslo, ale stejný katalogový. Jistota jsou akorát ty první, co neměly dírku na obrysovku v parabole..
H4 co jsem viděl, měl a mám byly pravděpodobně většinou z Karos ŠL/ŠM, už jen podle rámečku, pootočeného o 90°C, ve šrotě jsem ale třeba viděl velice nízkej podvozek čehosi nákladního (možná autojeřáb ?) a měl je taky.. Nicméně mechanik u nás mi tvrdil, že se prodávaly i jako ND na MB - malým vodítkem může být hrnec, pokud je to komplet (jsou taky dvě varianty - MB hlubší, ta Karosa snad mělčí).
S H4 jezdím už léta, životnost žárovek asi není úplně taková, jako u užovky, k opalu zrcadla se netroufám vyjadřovat..
-> saskyn2 02.03.12 22:15:30: V souhrnným katalogu je taky ten kočkopes dorazovej na spodních ramenech namalovanej, což jsem nikdy neviděl. Ale mám silnej dojem, že jsem MB ramena jako ND viděl s dorazem - příčkou, obdobnou jako u kil.. leč doložit nedokážu. Ale jinak je dobrý hlavy meřit, doraz nekolíkovej je zavádějící, zkrátit kus pro kilo na MB nebyl žádnej problém, jednou jsem se na to parádně už nachytal.
-> Bukaj: Přes ty slepice bys měl dostat nějakej čestnej titul
. A nejen přes ně. Mám někde doma i kousek - nevím jaký barvy - u kterýho už měli za málo dát Kremnici, takže ty políčka z rubu jsou prázdný..
Blatníky asi opravdu budou co kus to originál - nestříhali oni do nich ty díry ještě na rovným polotovaru před vložením do lisu?
-> Bukaj: ty rozmery jsi sliboval mne.. moc dik, pokusim se tomu verit
-> Bukaj: vycerpavajici informace......
-> doking:
Mám ještě pravý origo blatník, ale ten se mi nechtělo pro porovnání vytahovat - byl/je zavrstven jinými plechy...
-> Bukaj: já nevím jestli na mém blatníku jsou díry originální,ale mám je tam,tak to někdy přeměřím až se k nim dostanu
Berte to s rezervou, i když jsem se snažil měřit co nejpřesněji, tak na tom zaobleném plechu se svinovacím metrem je to plusmínus milimetr.
A věřím docela i tomu, že na jiném originálním blatníku bych naměřil lehce odlišné hodnoty
-> auta.petr:
Bohužel, prvomodelový blatník se mi do ruky zatím nedostal
-> Bukaj: A něco takového na starší model by nebylo?
A ještě přidám to, co jsem někomu před časem slíbil - rozměry děr na Cčka a blinkr na originálním blatníku.
Doufám, že to bude čitelné, kdyžtak na žádost zašlu na mail :)
