-> Bukaj: je na to opravnej material.
Bohuzel s ni chlapci nekde pri preprave/skladovani jebnuli. Kazdopadne by bejvala sla o tech 5 cm zariznout, ale asi se jim s tim nechtelo srat a radsi si ji vymaznou. Stejne ji budou muset natrit (je na to od vyrobce barva).
Svářeči (a sváření)
-> StepaNoFUN: A jak opravíš ten odštíplej kus vnitřního "cementu"? Nebude to odtama hnít? Nebo prostě stylem "co (investorovo) oko nevidí"...
-> StepaNoFUN: musíš napsat že je to taková lepší trubka vodovodní. ne na to jít tak odborně
-> Pavel P@nkáč: cementovana litina, DN600. Presnej technickej list muzu poslat.
-> StepaNoFUN: co to je za trubku za 50?
-> Borderer: Nee. Dokoncujem akci. 4 bez navarku zbyly. A jedna je jeste potreba s navarkem. A pri cene 50tis. za trubku...
Ony ty navarky jsou 3. Jeden uz mam hotovej, druhej ted delam a treti bude az operativne asi ve stredu, protoze to budou prepojovat a musej si riznout dylku, jaka bude potreba.
-> StepaNoFUN: Jéje, někdo vzal levnější trubky bez návarků?
-> Jarda... 19.10.23 13:57:44: Ono zalezi co cekas od svarecky za 4,5 tisice. Nejak to asi fungovat bude. Otazka je jak dlouho. Pokud s tim nesvarujes zas tak casto, klidne bych se zkusil podivat po necem jetém ...
Já mám Alfu-in Pegase, kterou jsem kupoval lehce jetou s hořákem Binzel a flaškou za 12,5 tisíce a tam to docela funguje.
-> SO545: No pěkné, já bych se rád vešel do cca 15tKc se vším. Víceméně hobby vaření občas něco karoserii, případně nějaký jekl. Nic přes 4mm, obvykle méně..
-> Jarda/felda 19.10.23 16:04:24: nieje to vzdy pravidlo. Mam zvaracku na tvrdu pajku a synergia je tak trosku nedoladena..... Ak to nastavim manualne a doladim k hrubke plechu len to svisti....
Masinka za 3000e....
-> Jarda/felda: no tak spíš mám obavu, jak to bude fungovat u takhle relativně levného stroje, pokud by to fungovalo rozumně, tak asi dobré, ale právě s tím zkušenost nemám.
-> Jarda... 19.10.23 13:57:44: tomu se říká synergie a má to dneska spousta mašin, toho se bát nemusíš
Nemá někdo zkušenosti s touhle svareckou PANTERMAX MIG210FALCO 2? Z čeho mám strach, že si to samo nastavuje posuv drátu na základě amper..
-> SO545 04.10.23 19:08:02: tak tobě se určitě vyplatí. Já zas tolik nesvářím. Třeba 3 tejdny ani nezapnu svářečku.
-> DEKODOVAC 15.08.23 19:58:21: Nepoznám vôbec, ale ako vidím, opäť sa potvrdily kvality starej mašiny
:Dobra ochrana...skoro real farba : Optrel Panoramaxx CLT ..... mam len tuto a este nestmievaciu klasiku. Cena je trosku vacsia....ale oci nove nekupim a zvaram trosku viac ako len hobby.
-> StepaNoFUN: Tak já mám kuklu kterou sem dostal ke svářečce. Ale teď když dělám něco venku na autě tak dost blbé. Malý průzor a hlavně nazelenalé hledí a když je trochu stín tak vůbec nevidim kde mám drát
-> Petrson: Za mně super. Z těch 3, který mám, je tahle nejlepší a beru si ji když toho mám svařovat víc, nebo na tom fakt záleží.
V autě vozím Superior S7 od Alfa-in, co bylo na svoji dobu vcelku TOP produkt za docela balík (když pominu 3M SpeedGlas za 2-3 násobek), doma na nějaký prsknutí TIGem, nebo COčkem mám nad ponkem pověšenou levnou Total - www.peddy.cz/naradi-dilen ske-naradi-svarecky-svarec i-kukly/kukla-svareci-samo stmivaci-industrial-total- tsp9101?gclid=CjwK...
Ta co se ptáš je z nich nejlepší. Po celým dni s tou Alfou a proudem cca 140A elektrodou jsem oči docela už cejtil, s touhle pohoda.
Samozřejmě s kuklama kolem 1000,- Kč (a jak koukám, dneska jsou i za 3-4 stovky) to nesrovnávám, protože v tom bych fakt dneska už nedělal.
-> StepaNoFUN 13.10.22 20:11:18: jak funguje po necelém roce kukla?
Spokojenost nebo by jsi koupil něco jiného. Hledám nakou kuklu za stávající která mi nevyhovuje.
-> P@WL: -> P@WL: ZU315 poznáš?
-> DEKODOVAC 15.08.23 17:31:20: S akou mašinou ?
-> P@WL 28.05.23 01:39:00: jestli je ta značka známa nedokážu říct, nicméně, už se s ní sžívám, jak ji nastavit a teda jsem fakt spokojen
-> Klubko_ 27.05.23 23:38:18: Zahliadol som video na FB ako recenziu na tento stroj, vyzerá že ponúka je to bezkonkurenčná....a tuším ani tá značka nieje úplne neznáma,alebo?
-> Skili 27.05.23 20:19:18: letos jsem po 13ti letech prodal 165tku za 12500, původní cena 15700 jen tak pro zajímavost
protože jsem chtěl něco lehčího na přenášení a koupil -> P@WL 26.05.23 08:53:56: www.svartop.cz/svareci-te
chnika/.../kowax-genimig-2
40dp-lcd-mig-mag-lifttig-d
ouble-pulz-syn-job18-2t-4t
-s4t-4kl-kabely-horak-kukl
a-ventil-lahev-co2-plna
umí to teda věcí! A sváry když se to správně nastaví moc pěkny. Jen je to složitější, protože tam jde nastavovat posuv, proud, indukčnost, napětí, chce to víc zkoušet a správně nastavit.
-> P@WL: Já mám už asi 3 roky tohle www.spomatcz.cz/Omicron-O
MI-166-d3410.htm (kupoval jsem to u nás v jednom obchodu se svářecí technikou) a nemůžu si stěžovat, jen na šestku (a občas i na pětku) to dokáže vyhodit 16A jistč při zapalování oblouku. Na auta, plotky, slabší pásovinu, atd. je to super. Není to úplněj prcek, ale taky žádná šíleně velká kráva.
-> P@WL: Iskravar neni spatnej, ale neni to high end.
-> palinator 26.05.23 10:11:31: Ďakujem za vyvedene z omylu...
To som chcel počuť
-> Eidy 26.05.23 13:13:06: To som už tuším niekde videl tuším tu vo fóre, pripomína mi to Omicrona
-> Jarda/felda 26.05.23 15:53:26: Vďaka, pozriem to
ten Omicron mi bol už doporučený od iného človeka...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.23 07:16:46: Iskravar mi doporučil kamarát, čo s tým vyvaril celú 130 a po kúskoch iné autá, čo to za značku,mám po nej pozerať ?
To som chcel počuť
-> Eidy: No jasny, to jsem bral jako samozrejmost... Jinak to svaruje lip jak ten muj Iskravar za 15.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.05.23 16:06:18: asi souhlas. Jen bych to použil s plynem, protože struska je opruz. Oklepávání a riziko koroze je opruz.
Za me tohle: www.lidl.cz/p/.../p100347
792
Pro zacatecnika dostatecny, dobra zaruka... Kratkej horak, obyc plastovej podavac, ale da se to. Lepsi jak Jednopeklo.
-> Eidy 26.05.23 13:13:06: jsem na tom podobně, mam WLSP 315 po pestavbě na moderní podavač se čtyřkladkou a je to lepší než moje ruce
-> P@WL 26.05.23 08:53:56: einhell je šmejd, koukni na Omi 206 Kit 205 nebo levnější Most J5
-> StepaNoFUN 28.04.23 22:31:32: Ojoj, to jsou ty od nás?
BTW Už máme i tigový přídavný dráty na litinu a lidi si to nemůžou vynachválit.
V podstatě nepotřebují ohřev
Já mám na takové to domácí žvýkání Alfu Pegase Synergy, kterou jsem náhodou sehnal rok starou za luxus peníze (komplet s flaškou, hořákem Binzel, klubem drátu apod za 12000), jinak jsem byl taky rozhodnutej pro toho sharkse. Mám na něj kladné reference z více zdrojů ...
-> Borderer 26.05.23 10:35:52: I takovejhle Sharks bude lepší než peklo. Na domácí pokusy postačí. Mám Gamastar a spokojenost veliká. Je lepší než moje ruce. www.svarecky-obchod.cz/ak
cni-sety-co2/41732-multifu
nkcni-invertor-gamastar-17
6l-horak-kabely-ventil-kuk
la.htm?gclid=EAIa...
-> P@WL: Einhell je podle mne odvozenina od pekla a to svářečky této značky opravdu jsou.
Na naučení podle mne jakýkoliv invertor. Já koupil tohohle číňana (i v tomhle setu) 4 roky zpátky s tím, že sem předtím svářečku v ruce nedržel. Na naučení dobrý. Během čtyř let sem vyprskal cca 5 kg drátu a ke spokojenosti svařoval profily od 0,6mm po lešeňový trubky či jekly 40x40x4 a nebyl problém to provařit.
www.svartop.cz/svareci-te chnika/svareci-invertor-sh arks-mig-mag-mma-160-igbt- horak-kabely
-> P@WL:
Je to šmejd. Myslím, že tu poletí návrhy na Omicron... a možná taky na Lídl
Pekný deň prajem všetkým vo spolok,
Chystám sa zaobstarať si konečne zváračku, konkrétne MiG, rád by som sa s tým naučil a osvojil si to takže budem v tomto úplný nováčik.
Nemám nároky na veľký stroj, ktorý zvládne zvárať koľajnice a mosty
skôr by som uvítal nejaký fajn kompromis veľkosti a výkonu...aby nezaberala moc miesta v dielni
avšak ako som tak pozeral dnes už sú tie stroje malé...takže to problém snáď nebude
Moja otázka teda znie, čo by ste mi skúsenejší poradili a doporučili, ideálne niečo čo niekto má dlhšie, funguje mu to a stále je to v predaji
Priznám sa, že som pozeral po produktoch Zn Einhell, oplatí sa ? Alebo je to šmejd ?
Za každý postreh radu a tip budem rád
Nepotrebuje nekdo elektrody na litinu? Mam jich tu za nesmysl, protoze zmena projektu...
-> frajer 02.04.23 18:27:09: Svařovat to asi bude, ale počítej s tím, že začátky svaru/bodování nebude nic moc a budeš si v případě bodování muset pohrát s posuvem. Se svým Avecem (trafo) jsem na podobný centrále svařoval a docela to šlo. Ale to prvotní zapálení oblouku nebylo nic moc. Nicméně pak už pohoda. Samozřejmě záleží hodně na tom, jakej svařovací proud z toho chceš tahat.
-> minno: jestli chceš takovou blbuvzdornou včetně nějakých zajímavých funkcí, tak toto:
Svářečka Omicron GAMASTAR 196LS PFC Synergy Pulz
eshop.omc.cz/53933-prenos ne-230v/165709-gamastar-19 6ls-pfc-synergie-
Máš tam všechno, MIG,MAG, PFC (takže na centrálu nebo do prostředí s kolísavým proudem) i Tiga ( ale to bych úplně nezkoušel, je to náškrabem a kvalita nic moc)
Je to hezky popsané na OMC stránkách :-) samozřejmě, kdyby si potřeboval o tom vědět i něco víc, tak klidně napiš tady nebo do SZ.
-> frajer: akce na jeden den no problem :-)
rozmotej si klubo prodlužky ať není namotaný na cívce a zkus si nejdříve někde malou housenku a uvidíš jestli se ztrácí oblouk nebo ne.
