Svářeči (a sváření)
-> frajer 02.04.23 18:27:09: trafo je blbuvzdornější tam to snese spíš
Zdar borci, dovolim si ozivit tema svarecka & elektrocentrala. Omlouvam se za moznu blbu otazku, neni to tema ktere by bylo moji parketu.
Mam moznost pucit si centralu Honda typ EM4500 neco takeho www.hondastroje.cz/elektr ocentraly/.../em-4500 cize to ma to AVR.
A ted ide o to ze bych tim krmil (akce na jeden den) trafo COcko OMI 166 ktere asi nema zde udavane nutne PFC. Je to problem nebo neni? Prominte v tomto su ztraceny - dekuji
-> Jindas 08.03.23 11:47:05: Vďaka za radu... Ale aj tak ostáva otázka, čo kúpiť :)
Hodilo by sa zopár tipov funkčných kombinácii MIG/MAG zváračka + centrála
-> SO545: Přesně ! Už na to taky přicházím..
-> Jozka 09.03.23 20:24:10: To ano...ale vies vekom je clovek lenivsi....lepsie je to delegovat naniekoho druheho a tesit sa akoby to spravil sam
-> SO545 09.03.23 19:40:23: konkrétně mám 2t verzi, v té době to bylo super a používám je dodnes
-> SO545: Při správným postupu se na stojáncích udrží věky - kladivem do nich určitě mlátit nebudeš, takže se časem ošoupaj jen nožičky zespodu..
-> Jarda/felda 09.03.23 18:29:11: To v odkaze je viac ako slusne.
Ale to vies...platim zase za ine....
a mna bavi robit si veci po svojom.
V podstate ich ani velmi nepotrebujem -uz- ale boli v plane az prilis dlho tak si odfajknem dalsiu polozku.
-> Jozka 09.03.23 19:21:29: to vies viem to laknut akokolvek...ale praskova je praskova....ta to pouzivanie znesie najlepsie. A je to u susedov za dakujem.
-> Jarda/felda 09.03.23 18:18:21:
No, ne úplně - ale kdyby kusy na trhu vypadaly seriózně, šel bych do nich.. tehdy kvůli totálnímu nedostatku času..
-> SO545 09.03.23 18:24:30: Vždyť to píšu.. komaxit!
Moje jsou dodnes vícebarevný, protože jsem obešel tehdejší firemní prostory na Temelíně a vyrobil z toho, co vyplavalo - tuším, že vnější trubky (?) jsou dodnes tmavě oranžový pětivrstvý, protože ze zbytků zrušený konstrukce v primáru JE..
-> SO545 09.03.23 18:24:30: já tenkrát kupoval tenhle typ www.jipos.cz/produkt/stav
itelna-podpera-pod-auto-2k
s-3t-pm-psk-3t-powermat?gc
lid=Cj0K...
ne každý má tyhle možnosti "zdarma"
kdyby jsi měl všechno zaplatit tak to taky vzdáš a koupíš hotový
-> Jarda/felda 09.03.23 18:18:21: to co vidis na fotke nestalo nic...a je to navrhnute tak ako potrebujem. Posuv po 5mm ak treba a unosnost na par ton.
Vyrabam tiez ked sa to oplati alebo ked to neviem za rozumno kupit.
-> Jozka 09.03.23 18:08:21: JA som na niektore veci uchyl...to uz nezmenim.
V pondelok idu do prasku a snad co chvila budu kompletne.
Tiez ma nejake z lidla alebo odkial....ale to proste nieje ono.
A ked je k dispozicii laser a nejake to zelezo preco nie.
-> Jozka 09.03.23 18:08:21: rozdíl by byl jasný
my běžný lidi si podpěry koupíme
už mam X let stavitelnou sadu za necelý 4 stovky
za to se mi výroba nemohla vyplatit
-> SO545: Hele, stojánky.. kdybych dal svoje, hned by bylo jasný, jakej je mezi námi rozdíl..
Mame v praci kombo od Telwinu.
Pouzivane na tvrdu pajku a obcas MIG na tenke plechy.
Dnes po 24ks 3cm husenkach ktore daval tak na 70% poziadal o pauzu.
Zlata moja odbocka ta sa ani nezapoti...
Co ma u toho telwinu serie ze nema kontrolu teplotoy a moznost pridat na vetraku ako profesionalnejsie stroje.
-> Sita 08.03.23 23:48:38: prodlužka tolik nevadí, jen jí rozmotej at není na špulce
obcas jsem nucenej na 50m prodluzovaku invertorem svarovat, elektronice svarecky nerozumim, o co jde? poskozuje to neco nebo pokud dal funguje, tak o nic nejde?
-> Jindas: Fronius s PFC za asi 17, na slaby centrale - rana a oprava za 2500,-
Nejde o to, ze by si neporadill s poklesem. Problem byl v tom, jak po skonceni svarovani to napeti vylitlo, nez si centrala zase ubrala.
-> minno 23.02.23 10:27:12: Bude ti fungovat jakakoliv svářečka, která má přídavek PFC - to znamená, že si vyrovná sama poklesy proudu na centrále.
BTW záleží dokonce i na délce přívodního kabelu, pokud budeš mít svářečku s PFC a kabel dlouhý 40m, tak jí stejně zničíš. A kor, když už to na 99% bude invertor, co má jemnou elektroniku.
-> minno 23.02.23 10:27:12: blbý je že ty pokusy končí zničením tý svářečky
To by asi chcelo poskúšať kombinácie centrál a zváračiek a čo bude spolu fungovať, to zobrať
-> hans1: Tenhle kompresor komutátor nemá a softstart taky ne.
Centrála je tohle: www.kipor.cz/kipor-ig1000
A kompresor: www.landsmann.cz/schneide r-a202003-kompresor-compac tmaster-montazni-prenosny- 155-8-6-wof-bezolejovy_d93 740.html
Ale nějaká starší verze s jen jedním manometrem. Tenkrát jsem ho nechal klukům na stavbě, že si koupím novej (úplně stejnej). A po tejdnu jsem zjistil, že ten novej mi na centrálu nechodí. Ten starej jo, tak jsem je měnil.
-> StepaNoFUN: s klasickým ručním menším nářadím není většinou problém ani u menších centrál s motorem gx 160 v těch malých kompresorech bývá někdy komutátorový motorek a ten věřím že to zvládne navíc ta elektronika v invertorových centrálách je dost chytrá
-> hans1: Asi mám zázračný centrály. :-) Na invertorovýho Kipora 1kW provozuju kompresor s příkonem 1100W a jen krátce problikne přetížení. Je fakt, že druhej stejnej mi na tom nechodil, takže ten jeden je asi nějakej povedenější kus.
U SDS vrtačky ktere má myslím 850W je znát drobnej pokles výkonu a při velkým, nebo dlouhým vrtáku se stane, že centrála občas vypne. To samý u felxy 900W, když se do ní fakt opřeš.
Na tu 5kW centrálu běžně provozuju ten invertor.
Ono je taky otázkou, co kterej výrobce na tu centrálu napíše. Některý dokonce udávaj výkon motoru a ne generátoru.
-> minno 22.02.23 10:44:44: myslím že určitě ne,navíc ty výkony centrál jsou teoretické a nadhodnocené např. mám 3000w a když napojím 2000w topení což je čistě odporová zátěz tak je to tak na hraně stálého výkonu...osobně bych to viděl na min. 6kw
-> minno: Je pravda, že jsem na tom nezkoušel jet těma 190A. Pohybuju se někde řekněme mezi 80-140A na MMA. Tig jsem na centrálu ještě nepotřeboval.
Kupoval jsem to hlavně kvůli extruderu, Leisterce a podobnejm blbostem, což je sice většinou 2kW a často to nahřejvám současně.
A bral jsem jednofázovou právě kvůli tomu že dá případně invertor. Protože my sice v práci máme 6-8kw centrály, ale všechno 3f. A tudíž je to 2kW na fázi a to je na invertor prostě pikačovina.
Jo a v neposlední řadě byla podmínka, aby se mi to lidsky vešlo do služebáku. :-D
-> StepaNoFUN: Príkon na tom Omicron píšu 8,4KVA.
-> minno: AVR v pohode, bezne na tom invertor provozuju.
Mam Omicron Gama 1900 HF a ten softstart nepouzivam.
COcko mam 3f, to jsem na tom nezkousel.
-> StepaNoFUN: AVR regulátor je s tým OK? Nejaké problémy s prevádzkou zváračky na tom?
-> minno: Mám tohle a na svářečku je to docela na hraně. www.bow.cz/produkt/.../el
ektrocentrala-pg-e-60-sea
-> minno 22.02.23 11:23:29: ano spadnou ale jde o tu chvilku než centrála zareaguje
možná invertorová centrála to má jinak
-> Jarda/felda: Po skončení zvárania otáčky centrály nazad spadnú. Či ide o ten moment, kým sa tak stane?
-> vhml:
-> vhml:
-> minno 22.02.23 11:12:59: problém je v regulaci výkonu centrály, když začneš svařovat tak jde do zátěže a přidá si plyn aby udržela otáčky (napětí/frekvenci) no a když skončíš tak pořád jede plný plyn tak otáčky vyletí a tím vyletí i napětí a to je ten problém
ty potřebuješ centrálu aby si i v zátěži brblala svoje a nemusela přidávat
-> minno 22.02.23 10:44:44: 12V solary do garáže jsou fajn, ale svařovat se s tím nedá co?
-> Jarda/felda: Tam býva taký špičkový odber, alebo s čím je tam problém?
-> minno 22.02.23 10:44:44: nezkoušej to, potřebuješ ideálně 2x tolik co svářečka
Akú 1f elektrocentrálu (výkon) by som potreboval na spoľahlivé napájanie zváračky, u ktorej sa udáva istenie 16A (oneskorené), jednofáza?
16A je v prepočte cca 3,6 kW pri 230V. Bude stačiť trvalý výkon 4000W, alebo sa pozerať aj na nejaké iné parametre?
Konkrétne napr. zváračka Fanmig J5 MOST www.solik.sk/zvaracka-mig -mag-mma-lift-tig-fanmig-j 5-most?gclid=CjwK...
-> Klubko_ 03.01.23 19:49:09: No, Panther je Jasic. Kowax je čína a OMC je čína montovaná v CZ s Českými díly.
Za ty prachy bych šel do Kowaxky s double pulsem (pokud máš dobrou síť doma)
Akorát bych vyhodil redukční ventil a nahradil ho od GCE a koupil pořádný kleště (zemák)
Je k tomu 150tka hořák Binzel systém, takže v tom problém nevidím, díly na to jsou a dá se to nějak opravovat. Ty kleště na elektrody jsou taky v pohodě na takové to domácí žvýkání.
Jinak všeobecně platí, že tyhle multiplatformy jsou naprd. Když chceš Miga, kup Miga a ne Tig,Mig,Mag, pač ani jedno nebude na 100%
-> Klubko_: nemám,původně jsem také uvažoval o kombinaci elektroda/co2 nakonec jsem koupil pegas 162 e + alf 182 hlavní důvod byl přenositelnost když chce člověk zavařit nějakou drobnost na brance,výztuž věnce atd. tak těch 10 kg navíc jde poznat ...To samé u co2,není kam dát bombu můžeš popojíždět po garáži je teda pravda že to jde řešit dlouhou hadicí
-> Jarda/felda 03.01.23 20:29:28: kowax i pantermax servis nabízí.
A co z pohledu zkušeností tady s těma svářečkama, má někdo?
-> Klubko_ 03.01.23 19:49:09: a ted z opačnýho hlediska, co když se rozbije ? opraví to někdo ? u Omi o tom nepochybuju
mátě někdo srovnání, kterou vybrat?
www.pantermax.cz/PANTERMA X-MIG230LCD-invertorova-sv arecka-MIG-TIG-MMA-SET-1-d 21.htm
www.obchod-kowax.cz/set-4 0-svareci-invertor-genimig -240dp-lcd-mig-mag-lifttig -mma
www.naradiprofesional.cz/ 198169-omicron-omi-176-ls
Jindas řekne Omi, to je jasny
ty první 2 maj na YT hezky prezentační videa, tak to svádí je koupit. Omi ale ne, tak potřebuju slyšet zkušesnosti.
Kdyby si chtěl někdo ještě rychle udělat Ježíška. Po nákupu nové svářečky nám tu zbyla tahle Esabka. Je to už starší, ale perfektně funkční kousek.Kupoval jsem ji starší a jen nechal vyčistit. Včetně hořáku za 22tkc. www.proprofiky.cz/svareci
-invertor-esab-caddy--tig-
2200i-dc-ta33?gclid=CjwK..
-> Borderer 14.12.22 22:01:25: já mám třeba zkušenost takovou, že když jezdím po fabrikách na rozvozy zboží na sváření, tak jsem první týden trpěl. A pak už dobrý, ale třeba dva, tři měsíce jsem pořád trpěl u jedný firmy, prostě jsem přijel a když to tam pálili vysokými proudy a pulsem, tak jsem měl nablikáno. Nooo a jeden z důvodů byl ten puls pak 300+ Ampér, ale co by mě nenapadlo, tak bílá zeď za svářečema, normálně to odráželo a já když byl v kanclu u jejich šéfa a čuměl na ten odraz přes výlohu, tak byl hned písek v očích. Mazec, a aplikační technik Migatronicu říkal, že mu lidi blikají aniž by chtěli třeba od leštěných věcí nebo lesklých svářecích stěn.
-> Borderer: Otazka jak ta kukla rychle reaguje na zablesk. Mam 3M a ma vyhodu v tom, ze ma sama i bez zatemneni filtry vcetne uv a tim padem by ti do oci nemelo jit nic moc skodlivyho i kdyz se prave valis pod autem a zakrejes si senzor treba rukou. U levnych samostmivacek se mi osvedcilo pri zapaleni oblouku mrknout, abys nevidel ten prvotni zablesk, nez se ten panel setmi.
-> Borderer: Nejsi na to zvyklej... Ja kdyz dlouho nesvaruju, tak jsem na tom podobne. A to si i to zatmeni kukly uz nastavuju podle okolního svetla.
Novou kuklu jsem si bral proto, ze ta stara (ne uplne levna) je super. Ale ne na x hodin svařování narazove (treba 2 dny po sobe po 8+h, pak tejden nic). S tou novou lepsi...
Kdyz to budes delat denne, zvyknes si.
Takovej dotaz. Je možný bejt "ozářen" ze svařování i když má člověk samostmívačku? Po dlouhé době sem blbnul se svářečkou, asi 3 hodiny v kuse a dneska mám v očích písek. Třeba odrazem od lakovaný plochy atp? Občas sem byl pod autem značně zkroucenej a viděl periferně blikance v kukle, přestože mne nic neoslňovalo.
Kukla je nějaká levnější, ale má certifikaci a třídu 1/2/1/2.
-> StepaNoFUN: Jj je to ona, ale tohle je naše půjčovací. A šéf doopravdy má pravdu, normálně PI 250 AC/DC vodník stojí 190 000 bez DPH a teď je za 143 000 bez DPH a ještě k tomu včetně hořáku a vozíku.
Ale bohužel už jen do zítra. Pak akce končí.
-> m8rinek 08.12.22 22:20:41: Tak to je super masinka....Nech dlho sluzi.
-> Pilot 105 09.12.22 21:42:42: Pedal je des u kazdej dobrej znacky....moj stal cez 600e a k novej tiez nepasuje...ale vraj existuje redukcia. Schemu mam , kupim koncovky a snad nebudem musiet nic dokupovat. Ovladanie prudu na horaku je fajn....ale pedal je pedal. Mam REHM.
-> m8rinek: Vaří to super, mám stařičký Kempotig 250 AC/DC, stabilní oblouk, elektrody to zapaluje samo :), je radost s tím svařovat, ta Tvá bude ještě o level výš.
Jediný problém je, že tyhle svářečky nejsou u nás moc rozšířené, takže použité jsou nedostatkové zboží a nové stojí co stojí, jsou to mašiny do fabrik, podle toho stojí servis i náhradní díly. Už nějakou dobu sháním použitý pedál za rozumnou cenu...
-> Jindas 09.12.22 07:42:23: BTW - není to ta mašina, co mi vedoucí nabízel? Že je za nejlepší ceu za posledních x let... Ale cenovka byla stejně někde přes 100k...
