Motorkáři sobě
3315 příspěvků (zobrazeno 3101 až 3150) od 06.08.2009 do 06.08.2025, založil/a m8rinek
15.01.2010
Jindas
09:31:38
15.01.2010
Jindas
Mam ho uz 12 let:D po tatovi:D a ted se hadejte kdo ma lepsi stroj:D
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Jindas vložen 15.01.2010 09:31:38
09:27:15
15.01.2010
-> m8rinek: ty voe, pěkně a na jaké motce? Fichtl to a si nebude 1
22:44:41
14.01.2010
-> Rooney: tak to nevim :( mě GO motoru vyšla na 21950Kč
07:22:11
07.01.2010
-> m8rinek: ted mě tak napadlo, kdyby se ty sedla zaklepávaly, tak to by se vůle zmenšila ne?
Mě se právě vůle zvětšuje....to jen tak pro zajimavost 1
Asi nato zase vletím a rozhodím to komplet, hlavně ať to není hlavou, to by byla slušná pálka 8
Ale co no, už do toho motoru zahučelo za tu go 7000,- tak to spravit musím..8
07:17:55
07.01.2010
-> m8rinek: jen sem je lehce zabrousil, jsou v pohodě.
22:26:06
06.01.2010
-> vhml: tomu nevěřim, že by to někdo několikrát špatně dotáhl.
-> Rooney: nedělal jsi při GO sedla? nezaklepávaj se?
20:05:52
06.01.2010
-> m8rinek: jj, rozhodí se vůle na ventilech
-> vhml: kontra matky jsem kontroloval a nepovlují se
15:40:55
06.01.2010
-> Rooney: nevím jak to vypadá na motorce, ale na škodovce by mohli být povolené ty kontra matice na červíku
15:12:53
06.01.2010
-> Rooney: Jako že se rozhází ventilová vůle? Co sedla?
13:32:51
06.01.2010
Mno, ja mam taky malý problém s mašinou, k vůli kterému nejezdím už 1/2 roku.
Do doby než se udělala GO tak to bylo v poho, ale po GO to už začlo blbnout.
Pro upřesnění je to Suzuki DR600, GO bylo: píst Wiseco, renovace vačky a vahadel a rozvoďák.
Po složení vše ok, jezdilo to 2 dny a pak se rozštelovaly ventily, řikam si ok sedlo si to, tak sem je seřídil a za 2dny zase to same, a tak se to opakovalo ještě 2x.
Tak sem rozhodil hlavu, kouknu na vačku - ok, vahadla taky - ok, pak sem to zase složil, pošteloval a za 2dny se problém opakoval. Od té doby to leží v garáži, pač nato nemám nervy.
Nevím čím by tohle mohlo být. Nemá někdo nějaký nápad? 12
upraveno 1x, naposled 06.01.2010 13:34:23
12:07:15
06.01.2010
CHIP
-> petr s: Muzou treba i potrebovat maly tlak .. ale kam by se ten benzin s nich ztratil .. kdyz niz nez ony je jenom ta pumpa .. a ta je plna benzinu .. to by nekde muselo odtikat .. odkapavat .. coz nedela .. tohle je zahada ..
-> m8rinek: Je to samozrejme nekapotaz .. uplnej nahac .. vsak se muzes podivat na mojich strankach .. chip.zde.cz/
11:29:41
06.01.2010
-> CHIP: tak jestli to je ještě nekapotáž tak v tom případě boží stroj, ale viděl bych to pořád na pumpu ;)
jinak doporučuju tyhle dokumenty o vzniku a historii motocyklovejch značek
www.motorkari.cz/forum-de tail?ft=78260&a...
11:25:38
06.01.2010
-> CHIP: Ale karburátory mohou potřebovat nějaký malý tlak aby byla hladina jak má být
11:22:53
06.01.2010
CHIP
-> m8rinek: Odparit? .. za 7 dni se odpari? .. deci benzinu ? Nesmysl .. Je to rok 76
11:21:16
06.01.2010
-> CHIP: taky pravda, nemůže se nějakym způsobem odpařit?
Mmch co to je za rok, že je to veterán?
11:19:13
06.01.2010
CHIP
-> m8rinek: No .. vradit tam elektrickou pumpu .. no .. to by snad slo .. ale vzhledem k tomu ze to je veteran .. chtel bych zachovat tuhle .. no .. ona repasnout nejde .. k te membrane se nedostanes .. Ludek to sice nejak udelal .. ale musel odvrtat ruzny veci ,.. a pak si stejne koupil novou.
Jinak .. jak muze ten benzin z tech karburatoru spadnout .. kdyz nadrz je nad karburatorama .. niz nez karburatory je jenom ta pumpa .. a ta je po vypnuti motoru plna benzinu .. kam by to spadlo, ten benzin ?
11:13:38
06.01.2010
-> CHIP: takže GW má pumpu mechanickou? Co tam místo ní vřadit elektrickou třeba z CBR? Nebo ji repásnout...
10:42:12
06.01.2010
CHIP
-> petr s: Jak to vyresit, kdyz nemam moznost rucne ten benzin nacerpat ? Vytahnout hadicku z pumpy co vede ke karburatorum a nalit do ni benzin ? To taky muzu slusne ulejt.
upraveno 1x, naposled 06.01.2010 10:42:44
10:36:15
06.01.2010
-> CHIP: Tak to bude ono
10:35:18
06.01.2010
CHIP
-> petr s: Mezi nadrzi a karburatorama je prave mechanicka pumpa .. a ta to podle me nepousti a drzi to.
10:33:39
06.01.2010
-> CHIP: Ale zase by to mělo samospádem natéct
10:32:02
06.01.2010
CHIP
-> Luky.: Hmm .. hmm .. to je rada .. panecku .. nemam AC pumpu, to je tak za prve a zadny jiny zpusob jak potlacit benzin do karbcu nemam. Premyslel jsem ze bych na vrakaci koupil takovej ten balonek, co meli stary dieslovy auta na potlaceni nafty .. ale zatim jsem to nikde nenasel 10.
10:26:17
06.01.2010
-> CHIP: Spadne hladina v karburátorech zřejmě? Takže jako u škodovky - otevřít kapotu, zamrdlat s AC pumpou a jedeš 1
10:22:51
06.01.2010
CHIP
Motorkari .. tak ja mam takovou otazku do plena .. pro odborniky a znalce.
Muj Goldwing, pokud stoji dyl jak dejme tomu 7 dni, tak nastartovat ho je nadlidskej ukol. Jenom toci motorem, ale nic .. az treba na pate otoceni zacne blafat jako by na dva valce a treba na sedme poprve chytne.
Pokud stoji den dva, nebo tri .. prijdu .. a nastrartuju na poprve jako nic.
Sam mam teorii, cim je to zpusobene .. ale rad bych znal i vas nazor .. motocykl je vybaven ctyrmi karburatory, mechanicky ovladanymi, vcetne mechanickeho ovladaní sytice. Upozornuji, ze benzin si pred startovanim pustim, sytic vytahnu naplno, a to pri kazdem studenem startu.
Tak .. kdo ma nejakou teorii ?
upraveno 1x, naposled 06.01.2010 10:24:10
09:25:07
06.01.2010
By mě zajímalo, kdo je tu na tom lépe. :o)
www.biker.cz/motovideo/ka cenka-a-r1-pokracovani-499
20:32:22
24.12.2009
jinak vše je v deníku, cena repase takovýhleho motoru je cca 15-20tkc
-písty+výbrus 8000
-rozvody 3200
-spojka 2000
-repase hlav 1000
-u mě i klika s ojnicema (jetý ale supr z DE) 2000
+složení bude cca 5
no a při tom jsem ještě pořídil nový desky, přední blatník, dal zrepasovat zadní tlumič z cbr9 a ještě asi tisíc věcí co jsem zapomněl, takže jsem totálně bez peněz, ale motka je jak nová, jen přišla na víc peněz než nákupní cena...
20:26:29
24.12.2009
-> Luky.: krom GO, mam vrtání 82 místo 79 a KP 11/1 místo 9,4/1, kovaný písty Wiseco, pak přibude KN a otevřenej lauf a až bude zajeto tak sada od Dynojetu, se kterou lze na tomhle motoru získat nějaký 4k
Jenže můj výslednej objem 696ccm už dávno máš a na Africu tušim Wiseco nedělá performance písty, jde o to, že na Hawkoj jezděj začátečníci v USA okruhy
89hp Honda Hawk GT
16:28:15
24.12.2009
-> m8rinek: To mě zajímá. Co s tim motorem budeš dělat? Protože co tak vim, tak motormáme stejnej, ne? 4
12:46:27
24.12.2009
Zdeněk.
-> Luky.: Já jsem chtěl jet taky, ale motorka je tak trochu rozebraná, protože vymýšlím kraviny 3
10:57:02
24.12.2009
-> havlik: 80-90HP je nášim cílem, to zas tak moc nepojede :D
10:43:17
24.12.2009
-> m8rinek: tak že rodičům přeju upřímnou soustrast
10:36:02
24.12.2009
-> Luky.: já budu motocyklit na novej rok, bude postaven novej motor, tak přijde test
10:06:06
24.12.2009
Včera jsem si objednal hliníkový bočí kufry, aby se mi lépe cestovalo 2 Jsem na to mooooc zvědavej...
Soused teď odjel na motorce zledovatělou ulicí na nějakou vánoční vyjížďku nejspíš. Blázen...
21:36:46
23.12.2009
-> Zdeněk.: to je otázka 2-4šroubků ;)))
11:52:56
18.12.2009
pulin
tady de lépe vidět3
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od pulin vložen 18.12.2009 11:52:56
11:52:18
18.12.2009
pulin
stroj od otce yamaha xjr 1300 4
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od pulin vložen 18.12.2009 11:52:18
08:42:14
18.12.2009
Motorky sice hezký, ale aby taková motorka vynikla, musí být čistá. Proto mám enduro a nehodlám na tom cokoliv měnit. Když je vrstva bahna neúnosná, trochu ji rozpustim v brodu a jede se dál 47
Jen nevim proč jsem si teda sakra kupoval bílou verzi motorky 71 1
07:23:24
18.12.2009
-> Matt-110Rten druhej: Jojo, GSX 1400 to je luxusní stroj, taky bych bral 2
23:49:02
17.12.2009
Kamoše s kterým jezdím otec se rozhoduje jestli si na jaře koupí FZ1 fazer nebo cb 1300. Tak sme to byli skouknout řidil toho fazera musím říct že mě to docela seděla ale vzhledově se mě to moc nepačí8 pak sme koukali přimo v hondě na tu cb1300 to sem možnost řidit neměl ale prej naprosto stejny jak GSX 1400 a vzhledově moc povedeny. Jinak tatuv kamoš ted prodal GSX 1400 moc pěkna motorka a taky mě moc sedí a moc se mě libi
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Matt-110Rten druhej vložen 17.12.2009 23:49:02
23:34:21
17.12.2009
Zdeněk.
...ještě lépe ve verzi Factory
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Zdeněk. vložen 17.12.2009 23:34:21
23:32:49
17.12.2009
Zdeněk.
Mě se teď zalíbila Aprilia RSV 1000 R...
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Zdeněk. vložen 17.12.2009 23:32:49
23:15:36
17.12.2009
Zdeněk.
m8rinek 31.10.09 01:30:31 napsal: → Zdeněk.: mě se zas nelíbí s větrnym štítkem…
Tak už se Ti se štítkem líbí joo...43
22:57:04
17.12.2009
-> Luky.: ale poznal, rozhodně v chování motoru V-Twin 4ever :)))
-> Matt-110Rten druhej: taky jsem na něj dnes koukal, moc hezká motka, ale pořád se mi víc líbí novej Norton Commando img-1.h-img.com/media/... /gwu-3894373.jpg případně nějaká Guzzina
noo a stejně je nejhezčí Ducati Monster s4rs :))) farm2.static.flickr.com/1 350/1457226999_9aaed26284. jpg
21:50:01
17.12.2009
já se zamiloval panstvo 32 32 32
www.motorkari.cz/clanky/. ../triumph-thruxton-se-150 54.html
co tomu říkate?1
15:23:48
10.11.2009
-> m8rinek: No já nevim jestli bych poznal rozdíl mezi Monstrem, Banditem a něčim jinym. Teda hlavně z důvodu že se na tyhle motorky pořádně nevejdu a jízda na nich je pro mě vlastně utrpením, ty motorky nemam v ruce, protože jsem na těchhle ďiblíkách nejezdil. Třeba na Monstru jsem se v motokrosovejch botách nemoh vejít pod řadičku, tak jsem byl se zkroucenou nohou po 15 km zralej na masáž nebo ještě lépe ortézu a neschopenku 2
Je zajímavý že ta Afrika takhle zlehčela až po přezutí na špunty. Na starých silničních se ji do zatáček taky moc nechtělo, na špuntech zatáčí uplně sama
12:19:05
10.11.2009
-> U-Geen: jo jo, naprostý peklo, 6ti kilo je takovej odvárek, hodná motorka, ale na 900 to se dějou věci :)))
16:04:26
07.11.2009
-> m8rinek: 900ku si poridil kolega z prace v srpnu... nazivo sem to jeste nevidel, ale dle fotek nadhernej stroj.
11:15:28
07.11.2009
-> Matt-110Rten druhej: měls pujčenej nějakej dojebanej kus, což je i z fotky patrný, že tu péči nedostává, přecijen Desmo a řemínkovej rozvod chce svoje....
-> Luky.: na tom něco bude, ono to je taky tim, že Afrika má vejš těžiště, zkus se svýst na nějakym Hornetoj nebo Banďouroj, to je vůbec pranice, 2V je pořád ještě dost hravej....
Je to úžasná motka jen 600 má tušim mokrou spojku co? Tam člověk nezažije Dukaťácký chrastění :))) a otázky neznalejch ,,ten motor už má dost co? Ne!tak to má bejt,, :))))
Ale když Monstera tak 900, to je teprva motorka na který se dějou věci, 600 neni zas takovej střelec :)))
10:35:42
07.11.2009
-> Matt-110Rten druhej: No kamarád má uplně novýho (696?) a jako neni to špatný, naopak projev motoru se mi líbil, jak hučí sání co máš na nádrži pod bradou, jak v motoru syrově bochá desmodromický rozvod, tovíš, neni to žádnej japonec. Ale překvapilo mě jak se tomu v porovnání s Afrikou nechtělo do zatáček. Prostě sem se na tom naklonil tak jak jsem zvyklej a připadal jsem si jak kdybych se opřel bokem o peřinou. Zkrátka ta Afrika mě připadá na řízení mnohem lehčí a hravější. Je to divný ale je to tak. Navíc ta motorka je na mě děsně mrňavá. Ale projev motoru je velice charakterní, má to něco do sebe
