Prevodovka závody +komplet Go
21:50:38
10.06.2008
10.06.2008
-> petr s: jj pravda ale videl som ich uz zamenene
21:33:25
10.06.2008
10.06.2008
4Q má kuličku 5Q čtvereček
21:31:44
10.06.2008
10.06.2008
-> petr s: v com?
21:25:35
10.06.2008
10.06.2008
-> suri: 5q je jiná
21:16:37
10.06.2008
10.06.2008
-> petr s: je hokejka teda zasuvacia paka rovnaka na 4q a 5? dik
20:37:41
10.06.2008
10.06.2008
Keyvi
Jasný tak díky moc, Pro sychr to bude lepší
12:06:00
10.06.2008
10.06.2008
-> Keyvi: Poznáš jestli je černý olej tak je to z motoru ale když je to rozdělané je jistější vyměnit oba
11:57:29
10.06.2008
10.06.2008
Keyvi
Ahoj chtěl bych se jenom zeptat,když mi teče gufero na klice u spojky,mám opravit i převodovku???Protože si nejsem jist jestli mi to neteče i z ní....Díky moc
22:14:23
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: a diky az vsetko
22:09:14
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: ok ked tak povies a rovno stojan k nim hej?
22:08:36
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: Ano ale raději 0-10 mm
22:06:36
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: a tie hodinky sa ako vlastne volaju? indikacne hodinky rozsah 0-3mm?
22:05:01
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: Ano a nemusí být tak drahý
22:04:17
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: Aha už chápem takže stojan k tym hodinkám
22:02:40
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: A inak veľmi pekne Ďakujem za všetky tvoje rady bez teba neviem čo by som robil.Fakt Vďaka
22:01:35
07.06.2008
07.06.2008
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: akom stojanku?
21:54:55
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: Ne na soukolí v přípravku a na hřídel ve stojánku
21:52:32
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: a uchytenie je tiez rovnake?
21:50:55
07.06.2008
07.06.2008
-> suri 07.06.08 21:47:55: -> suri 07.06.08 21:47:39: Stačí jeden rozsah na oboje
21:47:55
07.06.2008
07.06.2008
a rozsah hodiniek aky?
21:47:39
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: takze rovnako ako na hruske ?
21:47:14
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: Ano
21:45:45
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: to su tie indikacne hodinky ci co? dakujem
21:44:49
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: Měří se indikátorem
21:40:06
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: ako vidim v katalogu tak su tam hadam 10druhou podloziek a stych sa vybera na to je treba zae pripravok?
21:35:06
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: cize aj na hnacom a tam savymedzuje ako? tam su vlastne kuzelikove koliecka oprete o podlozku pri diferaku a z druhej strany sa davaju podlozky roznych sirok aby sa vymedzilo lozisko voci skrini ak spravne chapem
21:31:07
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: Na obou hřídelích
21:29:36
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: no ved to pozname...len tych pripravkou je problem ja si asi prevodovku skompletujem sam len nastavit vole hriadela si dam urobit a on sa vlastne nastavuje vola aj na hruske aj na hnacom hriadeli?
21:27:16
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: Měl by vůli zkontrolovat ale tady to nikdo nekontroluje
21:24:50
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: snad hej ja osm myslel ze to tesnenie tam musi byt tak som ho zhanal ..takze dik a teoreticky ked niekto ma dobru prevoodovku a nechce stelovat vole a iba ju chce pretesnit a neda tam tesnenie ale iba silikon tak to nie je dobre co?
21:22:10
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: Tím nic nezkazíš
21:20:34
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: ale ako ked uz ho mam urobene tesnenie tak ho tam dat?ked tam bolo origo a jemne ho natrem silikonom bude to dobre?
21:19:38
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: Ano
21:07:14
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: no ked ej dany aj medzikus a utiahnuty?
21:03:51
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: Ano ale vůli měříš až je to utaženo
21:02:10
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: aha chapem ale normalne je to vymedzene aj podlozkami aj tesnenim? ak spravne chapem
21:00:56
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: Tam to vymezuješ podložkama tak dáš tak aby tam byla vůle
20:58:24
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: aked v knihe je pisane o nejakej voli....citujem tesnenie ma 0,2mm pri dotiahnuti matic sa stlai o 0,04mm bola axialna vola v loziskach 0,02 az 0,12
20:55:25
07.06.2008
07.06.2008
-> suri: Tam stačí silikon
20:53:38
07.06.2008
07.06.2008
-> petr s: nezohnal som tesnenie pod medzikus a pod viko tak osm si pozical od suseda obkreslil a vysekal z paiera hrubky 0,2mm take by malo byt aj seriove tesnenie.bude to ok? diky
13:02:19
09.03.2008
09.03.2008
-> petr s: aha uz chapem tak diky moc za vsetko
12:57:06
09.03.2008
09.03.2008
-> suri 09.03.08 12:54:39: Vůle se musí nastavit tak je jedno jestli je přehodily
12:54:39
09.03.2008
09.03.2008
-> petr s: mi napisal ze prehodil podlozky ktore vymedzuju vôle hriadelu
12:51:06
09.03.2008
09.03.2008
-> petr s: aha na tych kolieckach kde idu synchrony?
12:45:42
09.03.2008
09.03.2008
-> suri 09.03.08 11:58:55: Prohlédnout to malé ozubení i na kolech jinak se měnit nemusí
12:37:28
09.03.2008
09.03.2008
-> petr s: diky moc za vsetko
11:58:55
09.03.2008
09.03.2008
-> petr s: takze loziska stacia zkl? a ked sa budu menit synchrony tak rovno aj tie spojky k nim nie?
11:37:18
09.03.2008
09.03.2008
-> petr s: len za pracu hej? to neni moc
11:32:20
09.03.2008
09.03.2008
-> suri: kolem 1000 kč
