Prevodovka závody +komplet Go
213 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 14.01.2008 do 16.07.2008, založil/a suri
09.03.2008
-> petr s: aha tak diky a kolko stoji taka praca na go?
09:51:51
09.03.2008
-> suri 09.03.08 09:37:04: ano-> suri 09.03.08 09:40:12: to bývá většinou v pořádku
09:40:12
09.03.2008
-> petr s: a este co sa meni pri go? niaake cepy podlozky alebo nieco take..?
09:37:04
09.03.2008
-> petr s: a 1234 su rovnake?
09:36:03
09.03.2008
-> suri: Zpátečka je jiná i kolečko
09:34:10
09.03.2008
-> petr s: pisem blbosti myslel som vidlicky
09:33:50
09.03.2008
-> petr s: vidlicky nie su stejne?
09:32:59
09.03.2008
-> suri 09.03.08 08:52:49: Nejsou stejné
Staré převodovky měli kuličkové ložiska 5q mají kuželikové a stačí ZKL
09:14:38
09.03.2008
-> petr s: a ake loziska su tam? valcekove alebo klasika gulockove budem menit vsetky loziska gufera tesniace poistne kruzky srobky...a myslis ze bude do nej dobre loziska ZKL? lebo rozmyslam nad skf ale je to bohovo drahe tak neviem...
08:52:49
09.03.2008
-> petr s: a hokejky su rovnake aj zo 47KVALTU nie? myslim 1,2,3,4,R... petku kupim inu
takze by sa mi celkom na tu go mokreho 5q posluzila na nd mokra 4q prevodovka ktora ma malo najazdene lebo taku mam
08:39:08
09.03.2008
-> petr s: ja neviem lebo jeden to rozoberal a potom zlozil a sam hovoril ze ci nebude prehodena niaka podlozka na sukoli
08:38:06
09.03.2008
-> suri: Tam to jde poznat ale pochybuji že budou přehozeny když tam je klínek
08:33:19
09.03.2008
-> petr s: aha a na sukoliach co su medzi koleckami tie podlozky tak mam pocit ze budu prehodene da sa to nejak poznat a dat dokopy? ako to ma byt?
08:32:17
09.03.2008
-> suri: Prstem cítíš jakou to má vůli
08:28:52
09.03.2008
-> petr s: ako?
08:24:34
09.03.2008
Je ale to jde nastavit i bez přípravku
08:21:17
09.03.2008
-> suri: niaky
08:20:53
09.03.2008
-> petr s: a aj na diferencial na volu je nikay pripravok nie?
22:35:23
08.03.2008
-> suri 08.03.08 21:52:04: 1 2 3 kolečka pasují a synchrony vyměnit ložiska a na seřízení soukolí potřebuje připravek
21:52:04
08.03.2008
-> suri: a ake treba vsetky pripravky na nu a zoznam dielov co sa meni pri go...dik
21:30:17
08.03.2008
-> petr s: ze co vsetko pasuje z mokreho 4kvaltu do mokreho 5q.--uz som nieco pozrel v katalogu ale aj tak a este mam problem mozno bude prevodovka v ktorej su prehadzane podlozky medzi koleckami a ked ja dam robit go loziska a synckrony...tak ci to niekto da dokopy
21:06:59
08.03.2008
-> suri: A co chceš vědět?
20:54:33
08.03.2008
-> Jakub M.: no co ? nedalo by sa?
12:58:31
20.01.2008
-> Bery: ja by som to sam nerobil...
12:57:29
20.01.2008
Bery
já čuměl do plánků,pak jsem si vzal starou převodovku,rozebíral,okuk oval a pak vyhodil,protože tyto věci TAKY svěřuji odborníkům
12:55:02
20.01.2008
-> Bery: jj ja vim vykresov som videl a mam dost len kazda info dobra aj fotky ja to skladat nebudem ja chcem len prevodovku 5q sp 4,22 zozeniem a dam si urobit hrusku a posklada a vymedzi vole mi mechanik
12:48:00
20.01.2008
-> Bery: on nepotrebuje pomoc....on sa o to len zaujma...chce nieco natrepat do tej svojej makovice1 pise ze mu do bude robit niekto inisuri 17.01.08 16:12:01 napsal:
-> Bery: neviem co mas zas za problem?! potrebujem vediet aspon priblizne ako to vyzera dnu ja prevodovku robit nebudem bude mi to robit automechanik len chcem vediet ako to vyzera dnu..... :-(
12:43:49
20.01.2008
Bery
proč se teda nemrkneš do článků,nebo se nepodíváš na netu po výkresech převodovky-tvoje "pořád dačo má" je jen to že jsem do tebe párkrát zajel,protože třeba dačo mi přišlo jako nesmysl a ozval jsem se já oproti jiným,kteří už rezignovali...
A jestli ti fotky pomůžou,klidně se po něčem mrkni,ale ptal bych se spíš lidí,co se tím zabývají a staví převodovky..alespon radu třeba dostaneš zadarmo,jinak se za takové upravy platí desetitisíce..
09:20:09
20.01.2008
-> pistaa: vies ja som si len opytal ci niekto nema foto rozpolenej prevodovky a on do mna rype furt ma daco do mna a ked sa ho opytam co tak odpoved nedostanem!
02:23:15
20.01.2008
pistaa
-> Bery: nechaj ich nech sa biju... ak si myslia ze to pomoze.. daj im prosim i to foto.. i ked nema hodnotu ta informacia na fotke pre nich ziadnu...nech si nemozu povedat ze si sebec 4
20:46:39
19.01.2008
-> Bery: rad by som vedel tvoju odpoved prosim chcem si ti konecne vybavit dik
16:24:52
17.01.2008
-> Bery: pre vlastny zaujem to chcem vediet a opytam sa ta co som ti spravil ze furt daco do mna mas??? prosim odpovedz mi ak ti tu zavadziam tak sa nebudem uz nic pytat...???!!
16:20:24
17.01.2008
-> Bery: klud chlape...a ajh keby je to len jeho vec4
16:12:01
17.01.2008
15:22:41
17.01.2008
Bery
pretože je to absurdné))
13:16:26
17.01.2008
Gemini
-> Bery: to vobec chalan nepisal, tak preco rypes ???
08:11:58
17.01.2008
Bery
budeš podle fotek nastavovat vůle,jo?no,pěkný,zlom vaz)
20:28:34
15.01.2008
nemate niekto prosim niake fotky rozpolenej prevodovky dakuje hocico pomoze
17:23:33
15.01.2008
-> Gemini: inak nie? som pocul ze navarit nieje bohvieco chcem jazdit pav msr preco nie? do triedy 1400cm3
17:15:05
15.01.2008
Gemini
-> suri: dufam ze nie MSR, na KW mozes mat hocijaku napravu.....
4.44 sa da spravit navarenim hrusky na hriadel.....velmi presnym..... to je najlacnejsi sposob....
16:58:26
15.01.2008
-> Gemini: este ako sa robi staly prevod 4,44 a lebo ako to budes robit ty?dik
16:13:33
15.01.2008
-> DuriQ: ano 13tky
16:12:39
15.01.2008
-> Gemini: historik casom
13:32:29
15.01.2008
Gemini
-> suri: chces jazdit historika ? KW alebo MSR ? kde je problem ?
11:37:26
15.01.2008
DuriQ
predpokladam ze budes jazdit na 13"
11:37:02
15.01.2008
DuriQ
suri: neviem ako je to v pretekarskych pravidlach ale nemozes si to vykonpenzovat gumamy ?
10:33:52
15.01.2008
jate-line
Krátký st. převod min 4,22, pak seřazené soukolí 1-5, ale nachystej si tak 15-20tis...
09:24:00
15.01.2008
deathcat
Tak pokud to chce do 120S tak docela chápu proč nemůže, nebo nechce vlečku
09:16:17
15.01.2008
Kapřík
-> suri: výhody vleček tu byly mockrát popisované a každopádně kam se na ni hrabe kyvka...zvlášť když to chceš na závody!!!!
00:03:59
15.01.2008
Gemini
-> suri: preco nemozes ? nechapem....
