Syny dela napravy :)
975 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 13.09.2007 do 24.09.2008, založil/a Syny
08.03.2008
T
Syny : tak jsme zjistili ze jedno je pod ty misky a druhy na,nejde to splest takze nic :-) jo a jinak sjem tam ty kameny nedal,dal sjem starsi ale origo 4
a to tesneni mam to zeleny kdyz ho chces al da se normalne koupit ne?
19:11:21
07.03.2008
-> T: zrovna by se hodili ty tenky kua :(
15:11:46
07.03.2008
T
Syny : no jedno je tenci a druhy tlusci a obe jsem dostal normalne v krame...no nic dam tam kter se mi bude libit vic 3
23:08:22
06.03.2008
-> T: Ja mam ty tesneni secky zeleny :) Zeleny sou dnesni vyroba a to hnedy je origo 4
-> gabo00000: Asi tak... 1
21:22:39
06.03.2008
-> Syny: fajne..takze budem musiet nechat vyrobit new10
21:02:12
06.03.2008
T
Syny ? nojo no zkusim je asi a uvidim :-D
jo a prosimte jak je to tesneni mezi prevodovkou a fusakly od poloosy,tak jaky tesneni jde kam? zeleny na poloosu a to nacervenaly na prevodovku?M neboj to fuk?
19:52:21
06.03.2008
-> gabo00000: mno ale ten uzovkovej ma akorad delsi ten zkos - ta plocha co jde skrz to ulozeni v kastli je stejna... 4
19:45:30
06.03.2008
-> Syny: pre teba jedno ..ale ja mam tie kaspy vystuzene...dnes som to zlozil a aj z Mkovymi to je OK ale radsej dam uzovkove4
18:06:31
06.03.2008
-> petr s: dik 4
18:04:08
06.03.2008
-> Syny: Je to na mazání a rozstřikují ho kola v převodovce
17:59:13
06.03.2008
-> petr s: mno dirkou nahoru 1 K cemu to vubec je ta dirka? Ste tu nekdo psal na olej, ale jak se ten olej dostane do ty dirky? 3
17:52:18
06.03.2008
-> Syny: Pozor na tom těsnění je o 1 dírku víc tak ho dej správně
17:51:18
06.03.2008
-> T: Ty mluvis o sutrech vid? Jako ja myslel ze sou v pohode, ale kdyz sem mel moznost porovnat opracovani techhle a originalu, tak to je uplne o necem jinym... Ale rozmerove to sedi...
17:49:59
06.03.2008
-> ondie: vim ze by meli bejt 2 tloustky, ale u nas maj jen jednu... Co sem tak koukal tak bude ale asi stacit jeden kus toho co mam na kazdou stranu...
Ted sem koupil i to mezi prevodovku a viko... Je to tenoulinky jak nic, takze myslim ze to bude ok :)
-> gabo00000: nemam ale muzu udelat pres vikend... Me by zajimalo co pouzit, jestli uzofkovy nebo eMkovy, snad je to jedno...
-> Pilot 105: od oka bych rekl ze mam ty 0,5 (jiny Kosan nema a Regner myslim taky ne)
-> T: Ceho tu mam milion fotek? 9
15:12:39
06.03.2008
T
Pilot 105 : ty stribrny,co vypadaj jak neopracovany jak jich tu ma syny a si milion fotek?
13:50:15
06.03.2008
Pilot 105
-> ondie: Vyráběly se dvě síly těsnění 0,2 a 0,5 mm, ale k sehnání je většinou už jen jedna, taď nevím zda ta 0,2 nebo 0,5 mm, ale není problém vyrobit.....
13:21:12
06.03.2008
-> Syny: 11.02.08 18:56:52nemas foto uzovkackych podloziek? ja by som rpave potreboval dlhsie8
13:18:46
06.03.2008
ondie
-> Pilot 105:
-> Syny:
..ty těsnění sou opravdu dvojí tloušťky (já je schválně změřim) ..u nás mají ještě oboje...musí se to nějak subjektivně vychytat,aby to nedřelo a zároveň nebyla zbytečná vůle..
12:56:29
06.03.2008
-> Pilot 105: 3 cekam na jeden kamen do poloos a pekny pocasi - zatim tydle dve podminky soucasne spojeny nebyli 3 Ja zatim uspesne odnerezovavam 1
12:55:28
06.03.2008
Pilot 105
-> Syny: Nemáš zač s dej už to konečně dohromady......1 4
12:40:08
06.03.2008
-> Pilot 105: ok, to je fuk, ja to nak poresim... Ale diky :)
12:39:11
06.03.2008
Pilot 105
-> Syny: Tak to opravdu nevím.
12:37:22
06.03.2008
Pilot 105
Další možnost je nechat si ho vyrobit ve Stylu.......
12:37:13
06.03.2008
-> Pilot 105: A nevis tu tloustku jaka se tam davala? 2
Jinak vam diky chlapci :)
12:35:41
06.03.2008
Pilot 105
-> Syny: Pokud to dnes nedělají ze silnějšího materiálu tak problém nebude.
12:34:44
06.03.2008
Pilot 105
-> Syny: Mezi nohavicí a víkem musíš zkoušet, dej jedno a uvidíš, pokud to bude málo přidej atd......
12:33:52
06.03.2008
-> Pilot 105: Takze kdyz je jedna sila, tak teda nehrozi ze by se nejak rozhodil ten difik... To bych nerad :)
12:33:17
06.03.2008
-> petr s: mno me prave v kramu rikal ze sou pod ty nohavice jen tesneni o jedny tloustce... A mam proste 4 stejne tlusty zeleny... Ale puvodne tma byli 2 hnedy tenky... A pod tim vikem je taky nejaky hnedy krasne nalepeny na prevodovce...
12:32:27
06.03.2008
Pilot 105
-> Syny: Mezi víko a převodovku je jen jedna síla těsnění.
12:29:48
06.03.2008
-> Syny: Tam se dávalo 1 nejslabší byl to hnědý papír zelené byli z druhé strany pod nohavicí a zase se jich dalo tolik aby nohavice volně chodila bez velké vůle proto jsou různé tlouštky
12:27:20
06.03.2008
-> petr s: Ale uz to chapu... Tam te vlasten vuli vymezi ty kovovy podlozky a kdyby se dalo tlustsi to tesneni tak tam ty podlozky busou k nicemu pac tu vuli vymezi to tesneni... Oazkou je jak zjistim jak mam tlusty to tesneni, jestli se da sehna a pokud da tak jestli v mnou pozadovane tloustce...
Nejradsi bych to vubec nesundaval a nak to zalepil tim silikonem...
12:25:20
06.03.2008
-> petr s: a kolik je tloustek? 42
12:17:48
06.03.2008
-> Syny: Když dáš silnější pod víko diferáku tak ano
12:15:58
06.03.2008
-> petr s: mno a to tesneni nejak rozhodi vule v diferaku kdyz se vymeni?
12:02:49
06.03.2008
-> Syny: Myslel jsem pod víkem jsou slabé a je tam díra na mazání a ty silné jsou mezi víkem a plechem
11:59:30
06.03.2008
-> Pilot 105: Tak kameny ja mam originaly, takze me je to fuk 1
Takze Petr S myslel ty podlozky pod vikem jo? Aha, ja myslel to tesneni mezi vikem a prevodovkou (ne mezi poloosou a vikem)
BTW: Kdyz uz sem u toho... Po sundani sem zjistil ze na kazdje strane byli mezi poloosou a vikem 2 tenoucky teseni - ja mam ovsem 4ks takovejch tech zelenejch ktery sou tlustsi... Mam tam dat 1 nebo 2 na kazdou stranu? Nebo to mam vezkouset a uvidim?
11:51:45
06.03.2008
Pilot 105
-> Syny: Pokud zachováš složení podložek po víkem, tak se nic neděje.
O kamenech jsem Ti řekl své......
08:55:13
06.03.2008
-> Pilot 105 06.03.08 00:45:42: ale to opracovani...
-> Pilot 105 06.03.08 00:55:10: mno petr s psal neco o vymezovani vule v difiku kdyz ho vymenim... 8
00:55:10
06.03.2008
Pilot 105
-> Syny: Co chceš slyšet? :) Kup nové a máš pokoj.......
00:45:42
06.03.2008
Pilot 105
-> T: Kameny jsou v pohodě, je to druhoška, ale česká, měřil jsem otvor pro čep a je to rozměrově na desetinu stejné.4
23:12:23
05.03.2008
-> petr s: btw - co to tesneni? :(
23:11:50
05.03.2008
-> T: ja bych je tam nedal :)
-> petr s: ne ty sem na 90% neprohodil :)
21:28:38
05.03.2008
-> Syny: Záleží jestli jsi nepřehodil poloosy
21:05:05
05.03.2008
T
Syny : tak koukam ze jsi sehnal dobry kameny ale ja mam doma ty co mas na tech fotkach,mty stribrny....je velika blbost je tam davat? jsou novy a jiny nemam,jen origo ale s drazkama:-( proste spatny :-(
02:10:54
05.03.2008
Pratele jen aby jste vedeli jaky sem pako :) Jelikoz sem si pred sundanim bubnu z poloos neuznacil ktrej kam patri, a disponuju pouze jednou fotkou (img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/1918_2007-09-02_ 22-50-17_38.jpg), tak sem ted nevedel jak je vratit... poloosy s nohavici mam oznaceny, ale nevedel sem ty bubny kterej kam... Az ted, podotykam cca po pul roce, mi doteklo, ze je rozdil mezi pravou a levou nohavici a tudiz z ty fotky co mam krasne poznam kterej buben na jakou stranu :) Dobry ne? 3
Jeste bych rad dodal ze kdybych na to ted neprisel, tak sem ty bubny nasadil presne opacne :)
00:30:58
05.03.2008
-> petr s: heled to tesneni pod vikem (na kyvce to co je mezi provodovkou a 23.02.08 19:59:19 timhle dilem) se teda menit nema?
Katalogovy cislo je 110-391920 (v katalogu ND je to na strane 122 dil 16) :) Jde mi o to jestli vymenit bo ne a jestli se to da vubec koupit :)
20:11:04
26.02.2008
CERHY - zrušená registrace
-> Syny: No podle mě myslíš to co já.Jinak já tam vždycky viděl takovej slaboulinkej papír..
20:08:35
26.02.2008
-> CERHY: ja nemyslim to co je mezi poloosou a tim vickem, ale to co je mezi vickem a prevodovkou... Jestli nekod mate fotku katalogu nd, tak vam napisu cislo...
20:07:17
26.02.2008
-> CERHY: to neni papir, to je naky divny.. Vzheldem k tomu ze uz ted to tam vubec nedrzelo a neteklo to, tak se toho nebojim...
20:04:47
26.02.2008
-> Syny: A pak se to rozpadne3 neblbni,to se u vás nedá sehnat nebo co??asi ti to budu muset zase poslat aby si nedělal něco na prd..takovou práci nemám rád4
