Syny dela napravy :)
975 příspěvků (zobrazeno 301 až 350) od 13.09.2007 do 24.09.2008, založil/a Syny
26.02.2008
-> CERHY: neboj, to se odmasti 4
19:59:59
26.02.2008
CERHY - zrušená registrace
-> Syny: Myslíš že ti silikon bude držet na mastným papíru??To se schválně podívám v Doksech jak ti to bude chcát3
19:55:50
26.02.2008
-> Bobesh: jj ty podlozky mam - snad mozna i dobre 3 Kuju pane za rady :) Sem zrovna pemejslel k cemu tam ta dirka je :)
17:19:49
26.02.2008
-> Syny: Nečetl jsem celý vlákno,s tím silikonem opatrně,rozetři na ploše ale tence a bacha na vrchní mazací díry na kloboukách,abys měl díru na dirce a silikonem si ji neucpal. Jinak ty vrypy pokud to není něčím extrémně potlučený nevadí. Hlavně dodrž správný podložky pod víkama,cos kde vzal,to tam vrať,líp se nasazujou když je vlípneš do víka (klobouku) vazelínou,nevypadnou při montáži. Kyvce zdar!
20:36:10
25.02.2008
kua to druhy je pro -> petr s: 6
20:34:42
25.02.2008
-> CERHY: jako ono tam drzi a je cely, tak ho jen napatlam silikonem a prmlasknu tam ten kryt... Jinak diky :)
-> CERHY: heh, tak s tim si hrat fakt necu 3 Dik :)
19:23:44
25.02.2008
-> Syny: JJ jak říká-> petr s: To těsnění tam bejt musí,stejně tak jko na druhý straně4 Dá se to normálně koupit.Jinak to tenší ma mylim díru navíc1
20:27:13
23.02.2008
-> Syny: Bude stačit kdybys dal silnější tak musíš seřídit vůli v diferáku
20:25:11
23.02.2008
-> petr s: OK :) Heled jeste kdyz te tu mam na drate - za timhle krytem co je na fotce ma bejt dle katalogu tesneni, me to odpadlo skoro samo a to tesneni je tam naky prilepeny a tenoulinky... Abych to nemusel sundavat - myslis ze bude stacit namazat tenhel kryt na fotce a to tesneni nakou tou srackou utesnovaci co mam a primlasknout to tam zpatky?
20:15:35
23.02.2008
-> Syny 23.02.08 20:12:46: Nevadí to bude se tam držet olej
20:12:46
23.02.2008
-> suri: je to dost hluboky... Uz je to po ohlazeni smirkem... Taky myslim ze by to nemelo vadit, jen se pro jistotu ptam :) Vypada to jako kdyz se tam dostal kaminek nebo neco takovyho...
20:02:49
23.02.2008
-> Syny: nemalo by to vadit ja som to mal podobne...skus to este pekne zahladit a bude to ok:_!))
19:59:19
23.02.2008
Bude to necemu vadit? Vzal sem to lehce smirglem aby tam nebyly ostry hrany a vlastne na to pujdou jiny ty nohavice...
zvětšit Syny dela napravy :) - obrázek od Syny vložen 23.02.2008 19:59:19
20:10:13
12.02.2008
-> gabo00000: všakj sem taky psal že s tebou souhlasim4
20:08:45
12.02.2008
-> CERHY: tak som vravel aj ja4
19:43:54
12.02.2008
-> Syny: No já na oužu nový dávat nebudu tak tam dám ty užovácký1
19:39:09
12.02.2008
-> CERHY: Mno ty uzovkovy se mi libi vic, ale mam je taky vic pokrivany...
Takze diky ti za test, pouziju ty kvalitativne lepsi - tuzdiz eMkovy :)
19:36:33
12.02.2008
-> Syny: Mělo by to být fuk.Ono i ty "pracovní"místa (tam kde se to něčeho dotýká tak je to stejný) myslim těch podložek.nevim proč to zkosení bylo tak dlouhý,možná pro lepší montáž??A ono je to vůbec celkově takový masivnější..
19:30:43
12.02.2008
-> CERHY: Takze je to fuk cose pouzije? Kasle je v miste uchyceni stejna ne?
19:26:57
12.02.2008
-> Syny: tak se to trochu zkoumal a zjistil sem že sou celkově trochu inačí.Ale funkčně sou úplně stejný,takže si myslim to co jack51 a gabo00000..prostě aby ušetřili matroš tak je udělali menší..
20:56:54
11.02.2008
-> jack51: aj podla mna
20:02:13
11.02.2008
jack51
-> Syny: odlehceni ne? 3
20:02:01
11.02.2008
-> Syny: jestli na to nezpěcháš tak můžu zítra prozkoumat a třeba to zjistim proč to tak je nebo jestli to něčemu vadí4
19:56:37
11.02.2008
-> suri: otoceny jsou kyvka vlecka - kyvka ma silnejsim ven a vlecka silnesjim dovnitr - bo tak nejak 4
-> gabo00000: mno teoreticky ne, ale prakticky nevim - proc by delali 2 druhy?
-> CERHY: Mno to je pekny 3 Ale ktery tam dat 8
Nevi nekdo proc delali 2 druhy a jestli je mozny na uzofku dat ty z eMka?
19:51:24
11.02.2008
-> Syny: JJ ty podložky sou různé.Ouža měla celkově silněší než eMko-ale proč to ti nepovim1
19:08:17
11.02.2008
-> Syny: dlzka toho skosania v podstate nehra podla mna dôlezitu ulohu..hlavny je funkcny priemer zelvycky1
19:07:30
11.02.2008
-> Syny: na virte som volaco cital ze boli otocene nie ?? taz tym vystupom dnu raz von tu som to cital
19:05:26
11.02.2008
pro pochopeni: vlevo eMko, vpravo ouza...
zvětšit Syny dela napravy :) - obrázek od Syny vložen 11.02.2008 19:05:26
19:03:45
11.02.2008
-> gabo00000: pravnej=spravnej
19:02:28
11.02.2008
-> Syny: no tie podlozky by tam mali byt na to aby drzali buchtu v pravnej polohe tak podla mna ked sa nerzolisuje Mko a ouza buchta tak ani podlozka sa nebude rozlisovat...toto si len myslim..neviem to potvrdit4
19:02:00
11.02.2008
To asi ne covece... Mam novy a stary a sou stejny... Kyvka/vlecka ma rozdil v tuhosti gumy, ale to je vse...
18:58:52
11.02.2008
-> Syny: sa mi zda ze boli ine zelvy mko a uzovka...neviem
18:56:52
11.02.2008
Pratele jeste jsm koukal ze podlozky skrz ktery se tahne stoub co drzi buchty v kastli jsou jiny z eMka a z uzovky... Ty co mam z eMka od Pavla P. jsou jakoby nizsi nez ty co jsem vytahnul z moji uzofky... Je to jedno naky pouziju nebo se snad lisili nejak uzovky a emka v toustce plechu na tom nosniku a musim pouzit ty co jsem vytahnul?
Ptam se protoze ty moje z ouzi sou trochu pokrivany tak sem tam chtel dat ty emkovy... Jde je teda pouzit bo ne?
23:30:30
10.02.2008
-> Bagrr: nemuzu pac to mam zalepeny tim cervenym silikonem 4
23:28:38
10.02.2008
-> Syny: nemusíš nic rozlepvat:-d stačí jen povolit tu SK pásku na nohavici a noatočit to na ní...
23:28:31
10.02.2008
-> petr s: kolmo k zemi nahoru :) Ale udelam to podle toho jak to mam na puvodnich - taky sem se na to moch kouknout driv 8
23:27:37
10.02.2008
-> petr s: parada - ja ji dal kolmo k zemi, ale bylo mi to divny 1 Dekuji 4 ja to zas rozlepim 8
-> Bagrr: Mno, tak se tera pri seriovej vyrobe nesekli no 3 Diky 4
23:26:32
10.02.2008
-> Syny: A ted měř
23:25:12
10.02.2008
-> Syny: Měla by být natočená o 60st oproti svislé rovniě spojem nahoru
23:25:08
10.02.2008
-> Syny: 45 stupnú našikmo nahoru
23:23:26
10.02.2008
To nikdo nevi jak tam ma bejt spravne manzeta? 9 Staci mi jen rict jestli ma bejt ten spoj mirne nasikmo nebo ne...
19:05:08
10.02.2008
Panove otazecka... Jak nasadit ty manzety na poloosy? Ja sem to tam dneska dal a krasne prilepil tim silikonem a pak mi doslo ze tam sou urctie blbe... Mam te tim mistem kde se spoji kolomo nahoru - coz je urcite blbe pac pak nevim jak by se krivala pri propruzeni... Jak tam ma bejt presne? Koukal sem na ty puvodny a ty sou natoceny trochu do strany... Smerem jakoby tim spojenim na sroub co jde z prevodovky na to utazeni ty objimky k prevodovce... Takze to ma bejt asi tak co?
Ja to mam takhle (ten spoj na manzete mi jde mezi ty srouby) coz je urcite blbe... de mi o to jestli to muzu cely i stou objimkou pootocit nebo to musim cely rozlepit a nasmerovat to spojeni na ten sroub...
zvětšit Syny dela napravy :) - obrázek od Syny vložen 10.02.2008 19:05:08
23:54:23
17.01.2008
-> m8rinek: Tak to sou uplne v klidu 4
23:01:22
17.01.2008
-> Syny: jj maj vsechny 20,0
22:36:03
17.01.2008
-> m8rinek: Tak je premer - meli by mit presne 2cm...
22:33:44
17.01.2008
-> Syny: no vypadaj jeste k svetu...tak ja je nekam schovam no 6
22:32:46
17.01.2008
-> m8rinek: tak ono to nevadi pokud nejsou pomackany a odreny moc4
21:11:43
17.01.2008
tak to asi jetý jsou.... :(
18:54:36
17.01.2008
-> m8rinek: jsou po stranách takový půlkruhový rejhy jak se hejbe polosa při prupružení...4
18:52:29
17.01.2008
