Syny dela napravy :)
975 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 13.09.2007 do 24.09.2008, založil/a Syny
30.03.2008
-> CERHY: tak gumicka stoji 3 kc, to mi fakt nesere, ale rukou do ty nohavice a ven slo bez problemu... Kdyz sem mel vicko dole tak sem si i poloosu povytahnul kousek ven rukou... Ale ze by to byl problem tohohle to nevim... Kazdopadne me zajima reseni - aleobal nevim teda - ten se te roztrhne az to tam budes rvat...
21:23:52
30.03.2008
-> Syny: rukov nemas taku silu to skusit za poloos ale ked das bubon tak hej treba to dat dole a skuknut
21:22:01
30.03.2008
-> suri: jenze proc to klepa az kdyz sem tam dal buben - jenom sem buben nasadil rukou a uz to cvakalo, po utazeni to cvaka taky... Ja osobne si nedovedu teda predstavit ze by ten utazenej buben na 200Nm se trochu vaklal a takhle cvakal - precijen i kdyby ta poloosa byla v naky miste vymackla, tak ten buben drzi na zbytku kuzelu a 200Nm neni malo, naopak jeto kua hodne... Ale tohle s tim loziskem se mi taky nezda... Pac to by delalo teda furt a ne jen kdyz tma je buben popripade buben a na ne kolo... Rukou se mi to nepodarilo kdyz byl buben dole... Fakt me to uz sere :|
21:21:45
30.03.2008
CERHY - zrušená registrace
-> Syny: No jestli si ho tam zasunul jen rukou tak tam vůle je.navíc by si mohl poškodit ten o kroužek co je v domku protože so to ložisko v tý nohavici bude protáčet4
21:17:37
30.03.2008
-> Syny: no lozisko nejde lahko aani do new nohavice mi neslo
21:16:26
30.03.2008
-> CERHY: jenze ty myslis ze tohle klapani dela lozisko? Jako ze lita v tej nohavici nahoru a dolu? Ja nevim moznyto je, ale kdyz sem mel buben dole a rukou sem za to vzal tak nic... Je fakt ze s tim kolem kdyz zacloumam tak tam je vetsi paka, ale nevim no... Mam z toho strach, nerad bych na testovaci jizde zkoncil bez kola...8
21:10:05
30.03.2008
-> Syny: No ty ložiska by se měli správně nalisovat i do tý nohavice.Jestli je vůle tam tak stačí když to ložisko omotáš alobalem a naklepneš ho tam.aspoň teda já to tak vždycky dělal4
21:06:36
30.03.2008
-> CERHY: loziska se lisovali na hridel - do nhoavice se zasunou...
-> petr s: utahnul sem to vsi cilou co to slo pul metrovim momentakem, bylo to mnohem vic nez 200 - bez vysledku... furt klapalo...
21:04:33
30.03.2008
-> Syny: Počkej ty si nelisoval ložisko do nohavice ž e ti vyjíždí samo ven??9
21:02:38
30.03.2008
-> Syny: zkus to více utáhnout
21:00:26
30.03.2008
-> petr s: to sem delal ale kdyz sem za kejval s koncem poloosy tak to nic nedelalo... To lozisko utikalo ven z nohavice, ale ted ho tam drzi vicko... Fakt nevim :(
20:58:14
30.03.2008
30.03.2008
-> Syny: Sundej buben a uvidíš kde to chodí
20:38:44
30.03.2008
-> petr s: Bouchalo to ve svislim smeru - kdyz sem zakejval s kolem svysle tak to delalo, po stranach ne. Kdyz sem otocil s kolem o 1/4 otacky, tak to zas klepalo ve smeru vodorovnym a ve svislim ne... Takze fakt nevim... Ja podezrivam poloosu, ale byl bych rad kdyby to slo poresit bez vyndavani...
20:36:27
30.03.2008
-> petr s: chodi 36 Kdyz sem to trefoval do prevodovky tak sem to musel drzet pac mi furt lezla poloosa s loziskem ven... To muze bejt tim? Pokud jo tak navrhuj reseni - ale prosimte, nerikej vymena nohavice, pac to se pudu zstrelit...
20:30:59
30.03.2008
-> Syny: donesies ju ku mne?6
20:26:33
30.03.2008
-> Syny: A nechodí ti moc volně v nohavici nebo ložisko na poloose?
20:14:41
30.03.2008
-> suri: krouzky sou dobre bubny patri k poloosam - zkousel sem tam dati jinej a ten ma tu vuli taky - zacinam mit podezreni na spatnou poloosu - je v ni zrejme vymackana drzaka a je vule mezi bubnem a poloosou i po utazeni na 210Nm + zavlacka... Vypada to ze si budu jeste hrat s vymenou poloosy... 150
09:29:06
30.03.2008
-> Syny: a tie kruzky su dobre nalisovane? bubon je ten co tam bol? neprehodil si ich?
23:07:01
29.03.2008
-> suri: mam strach s tim jet... Neni to peknej zvuk - mam z toho trochu respekt z ty kyvky a nehodlam nekde zkoncit bez kola...
20:17:37
29.03.2008
-> Syny: neviem mal si pobuchat alebo sa chod previezt a potom skus dotiAhnut
20:17:04
29.03.2008
Jeste me napada ze ten buben neposunul dostatecne ten krouzek a blbe sedi na kuzelu - je to taky divny, ale nic me nenapada. Jeste ten buben stahnu a zkontroluju to, ovsem byl bych rad kdyby tu nekdo kdo se v tom vyzna napsal nazor pripadne radu :)
20:14:18
29.03.2008
-> suri: auto sem postrcil tak metr dopredu a zase zpatky - to by si sednout melo ne? Pak sem to dotahnul, ale bez vysledku...
20:05:16
29.03.2008
-> Syny: skusal si bubon na dvakrat dotiahnut poklepat a este raz dotiahnut lebo sa musi usadit
19:42:58
29.03.2008
-> petr s: to ji mam asi volnejsi, ale zlehka fakt nesla, takze snad ok :) Na jednu stranu sem dal 0,5 a na druhou 0,8 mm podlozky.
Tak sem dneska posadil auto na kola :) Uz je to hotovy, ale samozrejme bylo by to moc krasny kdyby se nevyskytnul posledni problem, ze kteryho mam strach. Zavaklal sem s pravym kolem a pohoda jen torchu zabouchali kameny v prevodovce, ale kdyz sem zavaklal k sobe a od sebe s levim kolem, tak bylo slyset dost vostry klepani. Kdyz sem poslouchal odkud tak to bylo odnekud z vitrku bubnu. Zkratka jako kdyby tam byla vule mezi vickem a loziskem a poloosa tam mirne litala... Nevim to je jediny co mi napada - ac je to mozna blbost pac nevim kde by se tma ta vule vzala. Muze mi nekdo jen poradit jaky ty vule tam muzou vznikat a jak je odstranit?
Na poloosy se davaly novy ty krouzky a davaly se tam tak, aby bylo nutny je bubnem jeste trocku popostrcit - aby tam nebyla vule (delal to Pilot, takze verim, ze tam problem nebude). Bubny sou utazeny 200Nm + na zavlacku. Napada nekoho co to muze bejt? 12
13:26:35
24.03.2008
-> Syny: Sama má svou váhou spadnout pomalu dolů
13:24:59
24.03.2008
tak ja si to hold lajznu nak podle sebe no 3 Mate me na svedomi 3
20:06:09
23.03.2008
jen takova mala otazecka pro zkuseny... Jak moc ztuha ma jit ta poloosa zvedat kdyz uz je prisroubovana k prevodovce. Puvodni tesneni tam byli 2 a celkem meli cca 0,9mm Takz asi 2x 0,5 uz trochu stlaceny. Ted kdyz sem tam dal tyhle novy poloosy tak sem pod kazdou dal 1x 0,5. Na pravej mi to jde trochu ztuha, ale rukou ji v pohode zvednu a kdyz zaberu, tak s ni i otocim, klade to odpor, ale neni tam vule a beru v potaz ze tam neni ani olej... Ale ne levej strane s tim jde hnout jen v urcitem smeru a to teda fakt ztuha. Otocit tu nohavici je temer nemozny rukou... Takze tam bych to videl jeste na jedno tesneni, ale myslim ze dalsi 0,5 bude moc... Necham si udelat jedno 0,3 a jedno 0,2.
Jen me zajima, jak moc ztuha to slo lidem co to delali.. Abych to mel jaks taks spravne... Vim, ze se to blbe popisuje, ale zkuste to nekdo pls :) Jde mi jen o tovedet, co je uz moc a co je malo :)
23:53:01
20.03.2008
-> gabo00000: upravis mi tunel, vymeniss nadrz a natahnes jiny trubky na vodu? 4
23:47:13
20.03.2008
-> Syny: vole tak tam uz davno mal byt 5q..takto to nebude tjuning1
23:46:04
20.03.2008
-> mb136gl 20.03.08 23:26:33: Asi tak 3
23:26:33
20.03.2008
mb136gl
Bude radiť aj keď je špinavá
23:22:30
20.03.2008
-> gabo00000: Na co? Pude 5q ne 1 3
23:21:57
20.03.2008
-> Syny: vole tys tu rpevodovku vôôbec neumyl?9
23:20:07
20.03.2008
staci takhle natocena ta manzeta nebo ji mam natocit jeste vic do strany?
zvětšit Syny dela napravy :) - obrázek od Syny vložen 20.03.2008 23:20:07
16:11:33
10.03.2008
-> JaWoR: oboje sou mezerou smerem do prevodovky... Mezera je mysleno ta strana kde vidis na pruzinku... Tlusty jdou do nohavice a tenci do vicka...
13:12:08
10.03.2008
JaWoR
Kuci resily ste tady kam a jaky gufera maji prijit do zadni (mokry) napravy??? prijdou tam dve jedno primo do nohavice a druhy do toho domku jak se sroubuje na kryt. mate nekdo nejakej picture jak to tam ma bejt usazeny??? Predem dik
12:59:21
10.03.2008
Pilot 105
-> T: Čep pasuje do obou stejně.
12:57:50
10.03.2008
Pilot 105
12:57:32
10.03.2008
Pilot 105
12:57:05
10.03.2008
Pilot 105
12:56:46
10.03.2008
Pilot 105
12:56:28
10.03.2008
Pilot 105
12:56:08
10.03.2008
Pilot 105
-> T: Tady máš foto pro porovnání......
zvětšit Syny dela napravy :) - obrázek od Pilot 105 vložen 10.03.2008 12:56:08
10:13:41
10.03.2008
sep
-> Syny: :Andrt,na konci příslušné kapitoly.
23:24:46
09.03.2008
jeste jedna (doufam a vy jiste taky, ze z poslednich) otazka, kde sezenu prehled utahovacich momentu na sroubky a matky na predni a zadni naprave? :)
23:15:21
09.03.2008
-> petr s: tak to mam dobre 3 Ted sem se lek ze sem tim druhym tesnenim tu diru ucpal 3
23:13:09
09.03.2008
-> Syny: jo
22:37:32
09.03.2008
ted sem normalne znejsitel :D Jak se na tyn apravy dava to tesneni s tou dirkou nahoru, tak pak se na to da to viko taky dirkou nahoru a pak na to prijde uz tesneni bez dirky mezi poloosou a tim vikem zejo? 3
13:19:44
08.03.2008
-> T: to zeleny mam taky, ale jelikoz ma 0,5mm a ja potrebuju mensi tka to je problem... Nejak to musim poresit...
