Vysouvajíci se poloosa
08:04:28
21.11.2005
21.11.2005
-> Gryzly:
21:53:11
20.11.2005
20.11.2005
-> .Viki: ty mlč, my se bavíme o autech s zadní nápravou druhého vývojového stupně, zatím co ty o prvním vývojovém stupni. Tak mlč a šoupej nohama.
11:22:08
20.11.2005
20.11.2005
petis
-> .Viki: ja tam ten krouzek mam,ale muzu hybat s celym tim tisicihranem v prevodovce
08:20:28
20.11.2005
20.11.2005
.Viki
měl jsem uplně to samý do zatáčky to někdy bouchlo a někdy ne, kolem jsem taky hýbal 2-3cm dovnitř a ven a když jsem sundal poloosu tak jsem ji rukou vytáhl z nohavice, a žádnej kroužek nikde.
20:13:38
18.11.2005
18.11.2005
-> petis: Převodovkou za 1200 si moc nepomůžeš to jsou většinou před GO . To bouchání na jednu stranu může dělat i stálý převod že vyjíždí ze zubů ale to jde skusit že sundáš vypínací váleček spojky a montérpákou skusíš zahýbat do stran. Takhle na dálku je těžko radit
20:04:14
18.11.2005
18.11.2005
petis
-> Jarda: tak to nevim co tam bylo za olej,ja kdyz sem to koupil tak sem ho menil za PP80 normalne pro skodovky
20:00:35
18.11.2005
18.11.2005
-> Majkl: souhlas
-> petis: bude to asi prevodovka, nedal tam nekdo treba spatny olej?, kamos dal do sekvencky (vychvalili mu ho)a zrusil loziska
19:58:23
18.11.2005
18.11.2005
petis
-> Majkl: ja si taky myslim,ze ta prevodovka je po smrti.chtelo by to asi sehnat nejakou jinou,ale nejak nejsou prachy
i kdyz sem uz videl i za 1200,ale rekl bych ze to bude neco podobneho jako mam ja,takze bych si moc nepomohl
i kdyz sem uz videl i za 1200,ale rekl bych ze to bude neco podobneho jako mam ja,takze bych si moc nepomohl19:17:46
18.11.2005
18.11.2005
-> petis: logziska by to delaly nezavisle na otackach ale v zaavvislosti na rychlosti... thle zni fakt jako prevodovka
19:16:13
18.11.2005
18.11.2005
petis
-> Majkl: jo tak zruba od tech 2500 to zacina hucet na vsechy kvalty,akorat na ctverku az tak od 3000,a kdyby to delali ty loziska tak by to muselo hucet porad ne??? ja kdyz jedu treba na petku neco pres 2000 tak je to uplne tiche,ale jak to prekroci tech 2500 tak to huci jak krava
19:08:45
18.11.2005
18.11.2005
-> petis: na vsechny rychlostni stupne od 2500??
kdyby to bylo zavisly na rychlosti a ne na otackach tak by to mohly být ty ložiska
19:06:57
18.11.2005
18.11.2005
petis
-> Jarda: ale mne to vzdycky zacne hucet az tak od 2500 otacek,coz si myslim ze je fakt od te prevodovky ne???
17:06:31
18.11.2005
18.11.2005
-> petis: me to hucelo jak svina, myslel jsem KO prevodovka, poloosy atd. a nakonec to byla loziska v sikmych ramenech. vymenil jsem a ted je to suprove tichy
15:44:33
18.11.2005
18.11.2005
-> petis: To nevím asi je levnější sehat druhou
15:28:33
18.11.2005
18.11.2005
petis
-> ps: a na kolik by to tak mohlo vyjit nevis??? jako ona aj huci jak prase,takze uz ma asi aj cosi za sebu.
15:20:22
18.11.2005
18.11.2005
-> petis: Takže asi opravit převodovku
15:17:07
18.11.2005
18.11.2005
petis
-> ps: tak sem to zkusil a ten tisicihran ve vnitr se fakt trochu hybe. zkusil sem dat aj jiny ten homokinetak,ale je to porad stejne.
12:49:45
18.11.2005
18.11.2005
petis
-> Gryzly: zkusim a uvidim
12:48:00
18.11.2005
18.11.2005
-> petis: zkus prohodit poloosy, a dozvíš se jestli je problém v převodovce, nebo na poloose.
12:34:21
18.11.2005
18.11.2005
petis
-> ps: a cim to ma zkusit,prstem to asi nerozhybu,i kdyby tam ta vule byla.A na to rozdelat tu prevodovku si nejak neverim
12:25:41
18.11.2005
18.11.2005
-> petis: může být špatný díl číslo 6
www.faann.net/kat/Pict012 4.gif
12:10:09
18.11.2005
18.11.2005
-> petis: zkus jestli se hýbe ten vnitřek do kterého zasouváš poloosu jak je tam velká vůle tak jedině rozdělat převodovku
11:53:22
18.11.2005
18.11.2005
petis
-> ps: a co s tim delat??? a nemuze byt treba spatny ten unasec???
11:17:24
18.11.2005
18.11.2005
-> petis: asi diferák
11:04:26
18.11.2005
18.11.2005
petis
Tak jsem sundal tu poloosu a mrknul na ten krouzek,a byl tam.S tou vuli 2-3cm sem to prehnal je to "jenom" tak 0,5-1cm,ale i tak si myslim ze to neni v poradku,kdyz s tim levym kloubem nejde hybat vubec. nevite nekdo co s tim??? nebo co by mi to tam mohlo vubec mlatit????
20:25:05
15.11.2005
15.11.2005
-> petis: jo je tam takova velka plocha a jedna dumova ale neboj se toho jinak tam dat nejdou.. nez spravne
20:24:42
15.11.2005
15.11.2005
-> petis: Ty vypadnou ale musíš je vrátit potom spátky
20:22:33
15.11.2005
15.11.2005
petis
-> ps: to jako kdyz odelam ten kryt tak tam budou nejake podlozky a ty by nemeli vypadnout jo???
20:20:47
15.11.2005
15.11.2005
-> petis: mzna se puhne diferak ale to nevadi, pak to jen poskladas z5 a ono to bude jako driv neboj ja to taky delal
20:18:44
15.11.2005
15.11.2005
-> petis: Musíš si hlídat ty velké podložky a dát ja správně zpátky
20:14:30
15.11.2005
15.11.2005
petis
-> Budh@: no a kdyz sundam ten kryt,tak nepohne se ten unasec nebo neco uvnitr v te prevodovce??? nerad bych to sundal a aby se to na mne pak vysypalo
21:48:29
14.11.2005
14.11.2005
MajkiTuner
ten tenčí je ze 130 ja je taky kupoval nový
21:16:45
14.11.2005
14.11.2005
Budh@
Já si myslím, že průměr není stejný, jelikož na favorita se dává kroužek na poloosu, kdežto na 130 se dává dovnitř. Kterej blbec to takhle vymyslel.
21:14:28
14.11.2005
14.11.2005
Budh@
-> petis 13.11.05 13:23:57:
no sundal jsem ten kryt z prevodovky, abych se tam líp dostal.
19:35:20
14.11.2005
14.11.2005
Bagrr
-> petis: zasunout až to zacvakne...
19:20:07
14.11.2005
14.11.2005
petis
-> Bagrr: no zkusim to a uvidim,prumer maji stejny,kdyz tak odpojim i levou poloosu a podivam se ktery tam je.A jak tam mam ten krouzek dat??? mam neco odelavat?? nebo to tam primo nejak nasunout a do neceho zascvaknout????
17:21:31
14.11.2005
14.11.2005
Bagrr
-> petis: mam takovej dojem, že 130ka by měla mýt ten jakoby z drátu.... Uvidíš podle tvaru drážky...
16:28:29
14.11.2005
14.11.2005
petis
-> Bagrr: ted sem koupil ten krouzek,ale dali mi tam dva,prej ze jeden je na facko a jeden na s130,ale nevedeli ktery je ktery.jeden je stoceny jako by ze silnejsiho dratu a druhy je plochy.ktery mam dat na tu S130?????
18:22:11
13.11.2005
13.11.2005
petis
-> Jarda: jo tak to zkusim
18:15:57
13.11.2005
13.11.2005
-> petis: jak mas telo toho trojzubce, tak vem majzl a jak je tam takova drazka, tak do ni ho zasekni a poradne prasti kladivem a konec poloosy by ti mel zaskocit dovnit, pokud ne, tak mas opravdu KO ten zajistovaci krouzek a pozor at neproseknes prachovku.........
13:23:57
13.11.2005
13.11.2005
petis
-> Budh@: no to sa mam asi na co tesit a sundavals tam ten kryt nebo si jenom vydelal ten homokinetak a normalne ten krouzek zasunul do toho unasece??
12:53:00
13.11.2005
13.11.2005
Budh@
Já jsem ho tam taky dával. Měl jsem ho rozpadlej. A musím říct že je to pěkná bejkárna. 1x mi spad dovnitř a myslel jsem že budu rozdělávat převodovku, ale protočil jsem tím, a zůstal na magnetickém výp. šroubu. Hrál jsem si s tím tak hodinu.
12:36:19
13.11.2005
13.11.2005
petis
-> Bagrr: jojo,a kdybych ho tam teda daval,nemel bych oddelat aj takovy ten kryt(nebo co to je) co tam drzi na tech sesti sroubech?? aby k tomu byl lepsi prístup?? nebo do toho radsi nerypat at este neco neposeru
12:17:34
13.11.2005
13.11.2005
Bagrr
-> petis: zajdi do mototecny a že chceš "pojistný kroužek homokynetického kloubu (u převodovky)" eventuálně jestli budou mít katalog, tak se do něj podívejte:o))
12:12:56
13.11.2005
13.11.2005
petis
-> Bagrr: jojo mrknu na to ale asi az tak v patek,protoze su na intru a tam sa v tom rypat nebudu
.A jak sa to presne jmenuje?? ze bych to v tydni kupil,sak to nemoze byt moc drahe ne??
.A jak sa to presne jmenuje?? ze bych to v tydni kupil,sak to nemoze byt moc drahe ne??12:02:19
13.11.2005
13.11.2005
Bagrr
-> petis: ne nebyl, protže ti taky když je to nasazený brání v tom, aby úplně vyjel homokyneťák, poloosa.... Koukej se kouknout na te kroužek:o))
11:55:50
13.11.2005
13.11.2005
petis
-> Bagrr: ale v tomto pripade by tam ten krouzek byl ze???
11:55:06
13.11.2005
13.11.2005
-> petis: Máš sundanou poloosu u nápravy když za to taháš?
11:49:50
13.11.2005
13.11.2005
Bagrr
-> petis: No ono je dost reálně možný, že jak to bylo volný tak se už ten tisícihran v určitym místě deformoval a proto to de jen kousek vytáhnout rukou....
11:45:31
13.11.2005
13.11.2005
petis
-> Bagrr: Jo tak to zkusim,doufam ze mam tak dlouhe prsty o)))) a da se ten krouzek sehnat v mototechne?? Ale kdyby tam ten krouzek nebyl tak by ten homokinetak sel vytahnout cely normalne rukou ne????
