Vysouvajíci se poloosa
11:37:18
13.11.2005
13.11.2005
Bagrr
-> Bagrr: vole blbej má tam bejt unašeči:o)))
11:36:17
13.11.2005
13.11.2005
Bagrr
-> petis: převodovka se rozdělávat nemusí, ale chce to hooodně velkou trpělivost a cit v rukou:o) Normálně ho tam zasuneš, až to zacvakne do drážky v unašečy.... Hlavní je aby ti nespad dovnitř.....
11:28:47
13.11.2005
13.11.2005
petis
-> Bagrr: a kdyby tam nebyl,tak jak ho tam mam dat?? to bych musel rozdelat tu rozvodovku??? a da se to vubec jeste sehnat??
11:12:51
13.11.2005
13.11.2005
Bagrr
-> petis: Tak se koukni, jestli je tam ten kroužek, a když tam, nebude tak doplnit a mělo by to být o.k.
11:10:19
13.11.2005
13.11.2005
petis
Zkusal sem tam dat aj jiny ten homokinetak,ale bylo to porad to same.
11:02:51
13.11.2005
13.11.2005
petis
-> Majkl: jo presne tak,mne sa to zda taky nejake divne,na leve strane s tim ani nepohnu,ale na te prave tak o ty 2-3cm normalne rukou.a rekl bych,ze to je to co mi tam v te zatacce boucha
10:48:25
13.11.2005
13.11.2005
-> petis: tak to je divny, muze tam byt vule tak 1mm ale ne 3 cm...
a ty to vytahnes o ty 2-3cm a pak uz to nejde dal rujou?
to je nejaky divny, tam neni nic co by to mohlo drzet tahkle povytazeny
10:46:34
13.11.2005
13.11.2005
petis
Ta poloosa rukou vyndat z prevodovky nejde,na to abych ji vytahl sem musel zapacit,ale jde s ni pohybovat tak 2-3cm smerem ven z prevodovky normalne rukou
21:00:56
12.11.2005
12.11.2005
-> petis: krouzek je v prevodovce (diferaku) a jde trochu videt, kdyz se tam podivas.. zacvakne se do drazky v hrideli poloosy, ktery by pak nemela jit vyndat rukou....
18:55:08
12.11.2005
12.11.2005
no jestli jde rukou vytáhnout tak tam asi není
18:51:13
12.11.2005
12.11.2005
petis
-> ps: jo je to S130,takze to asi nezjistim jestli tam ten krouzek je nebo ne ze???
18:47:04
12.11.2005
12.11.2005
Ale nemělo by to jít vytáhnot rukou
18:45:56
12.11.2005
12.11.2005
kroužek je v převodovce pokud je to130
18:44:02
12.11.2005
12.11.2005
petis
jo je az u vika ale je tam ta vule. a ten krouzek tam asi fakt nebyl,on by jako mel byt primo v te drazce jo??
18:33:54
12.11.2005
12.11.2005
Bagrr
-> petis: No na tom tisícihranu by měla být drážka, do kerý zapadne.... A když tam homokyneťák zaražíš až nadoraz, tak je až u víka nebo je tam větší mezera???
18:07:24
12.11.2005
12.11.2005
petis
-> Bagrr: no tak ten tam asi nebyl.On jde normalne sundat?? a je nasunut nekde za tim tisicihranem jo??? A da se to jeste koupit???
16:42:42
12.11.2005
12.11.2005
Bagrr
-> petis: a byl na tom tisícihranu u toho homkyneťáku takovej drátěnej kroužek?? Tim je ta poloosa zajištěná proti tomhle posuvu....
15:47:30
12.11.2005
12.11.2005
petis
Mam vlecnou napravu a pri prujezdu levotocivou zatackou mi v zadu neco mlati,stupnuje sa to s tim kolik lidi vezu vzadu.Do pravotocive je to ulne v klidu.Kdyz sem sundal poloosu a nasadil znovu tak to nachvilu prestalo,ale po par zatackach jako by si to zase "sedlo" a zacalo to mlatit zas.Kdyz zkusim s tim homokinetakem zalomcovat z prevodovky ven a zase do vnitr,tak je tam vule takze s ni jde trochu hybat,na leve strane nic takoveho nejde.Podle mne pri prujezdu zatackou mlati prave tato vule,poloosa se jakoby vysouva a narazi zpatky.Nevite nahodou nekdo co s tim?? A zda se mi ze je to cim dal horsi. Dik za vase rady
