uplny amater
21:52:12
18.03.2007
18.03.2007
-> Gemini: věřím že kdo to dělá poprvé jako já tak to zabere 2x víc času jenom 3Ohidin jsem dělal ty sací kanálky
21:37:32
18.03.2007
18.03.2007
Gemini
-> Urbi: fotky budu onedlho, fakt brutal hlava 80-100h roboty
20:49:45
18.03.2007
18.03.2007
Petr Urban
-> Gemini: jak dlouho deláš jednu hlavu do brutalit? vyfot kanály někdy jak pak vypadjí když sou uplně nej když je deláš ty.
15:16:55
18.03.2007
18.03.2007
spartra
-> Gemini: jako umyl sis ruce takovej drahej stroj
15:14:19
18.03.2007
18.03.2007
Gemini
900 SK kus, niektore az 1500-1600 kus, HSS rychlorezna ocel , niektore tvrdokov......to je taka najzakladnejsia vybava , este chyba gulicka
22:16:01
12.03.2007
12.03.2007
Petr Urban
-> Gemini: Prosimte vyfot detailne aspon jednu frézku s kterou deláš, nevidim zadnou na fotce,jen same brousicí veci.
15:09:36
11.03.2007
11.03.2007
Gemini
slubene fotky......viac v clankoch Upravy hlav
23:59:52
07.03.2007
07.03.2007
Gemini
-> venni: rovnomerne sa to da dokoncit lamelovym smirkovym kotucom zrnitosti 60.......a naozaj to trva dlho aby to bolo rovnomerne
22:22:01
07.03.2007
07.03.2007
bitmap - zrušená registrace
-> venni: Mel bys jit spat a nechlastat tolik
22:16:22
07.03.2007
07.03.2007
mě napadla taková kokotina,copak sehnat nějakou prožinu s pruměrem kanálu,omotat jí smirkem a upnout do vrtačky
teoreticky bych mohl v pohodě brousit celý kanál rovnoměrně (nekamenujte mě)
22:13:55
07.03.2007
07.03.2007
gabriel:myslím že ty frézky jak máš tak moc dlouho nevydrží.Hned se totiž zalepí tim hliníkem a neberou
Ale mě by spíš zajímalo jak se ten kanál brousí,aby byl pěkně rovnoměrnej = asi trpělivě a dlouho jak píše gemini
21:44:07
07.03.2007
07.03.2007
-> gabo00000: nechápu?
21:40:48
07.03.2007
07.03.2007
zato ide vam dost dobre!!!!!!!!!!!-> Gabriel: -> Gemini:
20:55:40
07.03.2007
07.03.2007
co je důležité, aby baly sací kanálky stejně veliké jak ventil? jestli jo tak u mě je rozdíl 4mm na průměr
20:47:11
07.03.2007
07.03.2007
-> ps: tak diodu si můžu dát skoro až na frézku. v tomto problém není, ale jak to děláte vy? principielně?
20:44:45
07.03.2007
07.03.2007
-> Gabriel: Tak ideálně to zase neuděláš to bys musel posvítit žárovkou a vidíš kde ubírat a kde je světlo
20:37:01
07.03.2007
07.03.2007
-> ps: takže je jeedno jestli někde bude víc? (víc ubraného materiálu?)
20:29:18
07.03.2007
07.03.2007
-> Gabriel: vezmaš si kuličku průměr třeba 30 a musí ti propadnout až do motoru
20:22:11
07.03.2007
07.03.2007
-> Gemini: ještě by mě třeba zajímalo, jak hlubobo vybíráš a jak to kontroluješ? si uděláš šablonu obkreslíš na hlavu a tu část vybrousíš?
20:18:55
07.03.2007
07.03.2007
já mám zatím jen tyhle na hliník
11:37:04
07.03.2007
07.03.2007
Gemini
-> Urbi: cez vikend nieco nafotim, ked tvoj kamos vies spravit hlavu s jednou frezkou, nech ti on poradi ako na to, je vacsi profik
21:51:23
06.03.2007
06.03.2007
Pavel P@nkáč
-> ondie: je to kvuly vyreni smesy asi nemam to odzkousene bo tak ale maji to odzkouseni jini....
08:17:40
06.03.2007
06.03.2007
Petr Urban
-> Gemini: Kamos udelal hlavu jednou frezkou a kupou smirglu na hlavu favo, tak proc by to nestacilo? Kanály byly opravdu nádherné. Nechces hodit nejaký foto co používáš nejcasteji za nářadí, jen pro představu.
07:51:53
06.03.2007
06.03.2007
patres007
-> Gemini: ani ja by som mkitu nebral, mal som aku vrtacku a 3x som ju reklamoval-ohnuta oska, zly akumulator, schyba dobijania, potom mi vratili cash a zobral som narex, sluzi uz 2,5roka...
02:47:41
06.03.2007
06.03.2007
-> Gemini: Měl jsem od ní flexu a celkem brzo se zahřívala, takže se s ní toho moc udělat nešlo a ani ne 14 dní po záruce odešla do věčných lovišť.
02:42:03
06.03.2007
06.03.2007
Gemini
-> Urbi: da sa povedat ze sa hram s hlavami, dve frezky ti nebudu stacit
-> Fén: proc Makitu ne ??? poruchovost ??
23:33:29
05.03.2007
05.03.2007
-> Gemini: Po osobních zkušenostech bych do Makity už nikdy nešel. Raději bych volil Metabo, Protool a nebo Narex.
23:14:07
05.03.2007
05.03.2007
ondie
-> Pavel Korbelář 04.03.07 22:04:36: ..proč se nemaj vybrušovat kanály až do leskla/hladka.. logika by mi spíš řekla,že čím do bude hladší,míň pórů,tak to tam líp poteče,což je žádoucí ne?
22:51:43
05.03.2007
05.03.2007
Petr Urban
-> Gemini: Deláš profi hlavy na zakázky nebo co že máš tolik veci k tomu? Chtel bych se pustit do zvetsování kanálu, ale nikdy sem to nedelal, bude mi stacit vrtacka a treba dve ruzny frezky, pak smirgl aby s toho neco bylo?
21:54:26
05.03.2007
05.03.2007
Gemini
-> Gabriel: mam mozno dokopy 100 roznych frez, brusok, nastavcov, lamelovych kotucov, smirglovych kotucov atd (v celkovej hodnote 5-6000) a teraz idem kupovat masinu MAKITA, ulahci mi kopec prace
21:32:16
05.03.2007
05.03.2007
-> Gemini: a čím si to dělal?
21:30:57
05.03.2007
05.03.2007
Gemini
-> Gabriel: ohladom uprav hlav asi neexistuje literatura, treba studovat, ucit sa a potom skusat.......a mozno bude 20-ta alebo 30-ta hlava uz o niecom.....chapes
aby ste mali predstavu o case, jeden saci kanal som robil cca 5 hodin, ma 28mm min v celom priereze, voditka su vybrate, sedlo je rozsirene o 1 mm , takymto sposobom sa robi zavodna hlava, coz trva 100-150h
22:41:17
04.03.2007
04.03.2007
na lévém sání
22:38:50
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
jak zvětším ty sací kanály? čím? stačí jen začátek těch kanálů zvít přímou bruskou?
22:26:18
04.03.2007
04.03.2007
jak třeba na ventily? je nějaká možnost je upravit? a jak? jak na pružinky ventilů? ja zjistím jaké jsou nejvhodnější na jakou vačku
22:22:48
04.03.2007
04.03.2007
kruci, nemáte někdo doma nějakou literu na úprevy hlav?
22:21:38
04.03.2007
04.03.2007
snížená kompres a natural 95 nebude problém?
22:20:43
04.03.2007
04.03.2007
jak třeba zvětšit sací kanály? jaké sání je lepší kratš delší zahnuté?
22:18:09
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
-> Gabriel: ne brousíš jenom setiny
22:17:50
04.03.2007
04.03.2007
asi nebude potřeba to dělat strojně co?
22:15:04
04.03.2007
04.03.2007
-> ps: nezmeší se tím komprese?
22:13:04
04.03.2007
04.03.2007
-> Gabriel: Zahladíš dosedací plochu pro ventily
22:08:35
04.03.2007
04.03.2007
-> ps: -> Pavel Korbelář: a k čemu je to dobrý. není potom potřeba nové ventily? nebo zkuste mi to někdo trochu popsat. dík
22:06:30
04.03.2007
04.03.2007
-> Gabriel: Na sedla ventilů
22:06:15
04.03.2007
04.03.2007
Pavel P@nkáč
-> Gabriel: to vypada na frezky na zabrusovani sedel ventilu ale strilim od boku....mozna na stzeni hrany kolem ventilu ted nevim jak se tomu rikaodborne mam nejaky pivo :)))
22:04:36
04.03.2007
04.03.2007
Pavel P@nkáč
-> vhml: jo mame do vrtacky das takove ty smirgly jak jsou kolem do kola na ocelove tycce jinak lestit do leskla se nema pouzil bych hrubost 120 nebo max 240 a to uz je celkem do leskla ale nama to vyzkousene co je lepsi neni ot zas tak strasna prace za 5h by to melo byt hotovo....
